Степан42
Степан42
Топки
04.03.2018 в 10:09:53
UAVA19, заменил lm224,кз нет, по резисторам прошел показывает примерно номинал, которые далеко от номонала выпаивал, проверял и обратно запаивал, по конденсаторам кз нет, нашел пробитый Q1,заменил. Только непонятно: в схеме BC807, на плате 2T, ничего страшного? Оба pnp. Пошел звонить в сторону ТГР, Q9 ifrd110 гавкнул диоды в первичной обмотке целы, и понес меня бес выпаять ТГР для проверки, в общем повредил его, ножки в плате остались. Как запустить модуль упр. безопасно, вернее куда и какую лампу впаять?
Степан42
Степан42
Топки
04.03.2018 в 10:21:51
mode написал: У кого есть разжеванный мануал по микросхеме UC3846, как определить по напряжениям на ножках от куда идёт блокировка генерации шим?
mode, книга Володина В.Я.
UAVA19
UAVA19
Минск
04.03.2018 в 10:42:53
Степан42 написал: UAVA19, заменил lm224,кз нет, по резисторам прошел показывает примерно номинал, которые далеко от номонала выпаивал, проверял и обратно запаивал, по конденсаторам кз нет, нашел пробитый Q1,заменил. Только непонятно: в схеме BC807, на плате 2T, ничего страшного? Оба pnp. Пошел звонить в сторону ТГР, Q9 ifrd110 гавкнул диоды в первичной обмотке целы, и понес меня бес выпаять ТГР для проверки, в общем повредил его, ножки в плате остались. Как запустить модуль упр. безопасно, вернее куда и какую лампу впаять?
Степан42, отключи силовую часть 310 вольт от транзисторов . или выпаяй транзисторы . и включай через лампочку дежурку . сотри осциллом мерь напруги вс807 планарные я менял на простые по параметрам уж и не помню полевик менял на кп 723 ,просто под рукой был , тгр попробуй расковырять и отремонтить , детали я меняю не всегда на штатаные . главное чтоб по частоте подходили и напруге . не всегда под рукой есть , когда мало мальский результат тогда ищу штатные .......
UAVA19
UAVA19
Минск
04.03.2018 в 10:44:20
Степан42 написал: . безопасно, вернее куда и какую лампу впаять?
ставь прям на плату
Степан42
Степан42
Топки
04.03.2018 в 11:12:35
UAVA19, можно вместо дорожки +310? Транзисторы давно выпаял,только нет ни одного одинакового,в режиме диода прозванивал, надо менять?
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
04.03.2018 в 15:49:23
Подскажите , кто сталкивался с такой проблемой . Ресанта 160НП проф не работает на морозе (не варит на улице). приносят на ремонт , включаю -все работает (ШИМ UC3845 регулирует c 40кГц(Uсв=0в) до 50кГц-Uсв). На баласт 1 ом грузится . В чем может быть проблема ?, или подводит рабочая температура по datasheet 0 to + 70°C UC3845 sop8? другие СА с 3845 на морозе работают.
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
04.03.2018 в 15:55:36
Степан42 написал: UAVA19, можно вместо дорожки +310? Транзисторы давно выпаял,только нет ни одного одинакового,в режиме диода прозванивал, надо менять?
Степан42, транзисторы выпаивал до выжигания ШИМ 3845? должны быть исправны. почитай как проверить силовой (N-fet . IGBT) мультиметром в инете.
Степан42
Степан42
Топки
04.03.2018 в 17:05:41
АндрейПС2, нет, выпаивал после. Подскажите может есть какая то взаимосвязь? Впаял лампу 150 вт между С8 и 1 выводом модуля управления, вместо сгоревшей дорожки, загорелся светодиод аварии, но не ярко как должен, греются R7,8 6,8ком, на U3 7815 приходит 14-15в, выходит 13-14в, выпаял его прозвонил нормально, прозвонил цепь где он стоял кз нет, замерил напряжение после R8 без U3 51в, на всякий случай впаял новый U3 , ничего не изменилось, такое чувство что кз. И еще Q9 irfd110 выпаян. Уже дым с ушей идет, не знаю что делать, или что сделал не так?
mode
mode
Одесса
04.03.2018 в 18:00:17
Степан42 написал:
Степан42,
Нет в книге володина описания работы UC3846
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
04.03.2018 в 19:21:55
Степан42. Какой схемой пользуетесь? (Дежурка). Говорите сожгли Шим дежурки--заменили её? Она и коротит наверное. Жёлтый горит т.к. нет выходного Uсварки(подай на выход СА от внешнего источника напряжение. После lm7815 д/б 15в (что то садит напряжение)
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
04.03.2018 в 19:26:48
Определился с незапуском ресанты160 на морозе. Шим дежурки uc3842 рывками пытается запуститься, пока не согреется. В тепле запуск дежурки происходит без проблем. Что делать? Менять на uc 2842?
