Господа, передняя панель не снимается если предварительно не открутить провода, а затем и гайку, которая держит разъём. Разъём в итоге выходит наружу.
23.05.2018 в 07:22:48
23.05.2018 в 07:38:53
Немного фото, может кому интересно. Скорее самое интересное в самом внутри. Аппарат будет разобран некоторое время. Если кому что надо по фото или информации, пишите.
23.05.2018 в 07:44:24
23.05.2018 в 07:46:28
23.05.2018 в 07:48:18
23.05.2018 в 17:43:46
Реле Finder очень хорошие, два стоит там, но похоже не в параллель. Если можно, кнопку щелкните сбоку , чтобы было видно марку и производителя . Явно там качественная кнопка
23.05.2018 в 19:04:24
Хорошо, завтра сфотаю. У нас уже первый час ночи.
24.05.2018 в 06:16:51
Artemabb, состояние внутри СА можно сказать идеальное. Продуйте сж. Воздухом и достаточно. Транзисторы 6шт залиты у основания радиатора-смолой(качественно). Также для профилактической замены пасты придётся снимать радиатор(в нем залит датчик температуры-который включает вентилятор). Также аккуратно с отключаемыми проводами---не перепутать(жилы +/-Uсварки на плату фильтров), тоже самое с входным дросселем.
24.05.2018 в 06:20:55
СА рабочий, пусть работает, сильно ковырять не нужно. Работает от контроллера , в случае не правильной последовательности (подключений, о.с.)-выдаст ошибку и сварки не будет.
24.05.2018 в 12:47:13
bvale написал: Реле Finder очень хорошие, два стоит там, но похоже не в параллель. Если можно, кнопку щелкните сбоку , чтобы было видно марку и производителя . Явно там качественная кнопка
bvale,
С других сторон ничего нет. :confused:
24.05.2018 в 13:13:52
АндрейПС2,
Провода перепутать не должен. Всегда фотографирую с разных сторон.
Да, пожалуй дальше ковырять не стоит.
Похоже аппарат 2011 года, в нескольких местах написано.
