stawr4, надо посмотреть что за микросхемы стоят у тебя , либо прошивку заклинило , если такова там есть .Или не доходит съём показаний с резистора регулировки тока к микросхеме . Нужен анализ микросхем
22.05.2018 в 21:37:02
23.05.2018 в 04:09:02
artemabb написал: Приветствую всех.
Кто знает, помогите пожалуйста снять корпус от EWM Pico 180?
Что то передняя панель не снимается, как будто разъёмы для кабелей держат её.
Что нужно крутить?
Два винта на панели в верхних левом и правом углу открутил. Два винта с низу на днище открутил.
artemabb, две пластмассовые накладки спереди и сзади сняли? Если нет, то нужно снять. Они завинчены снизу на два самореза каждая накладка (в ножках). Еще возможно сверху или с торца есть саморезы (осмотрите). Потом потихоньку выбиваете эти накладки
23.05.2018 в 04:21:06
freebits написал:
Что нужно крутить?
freebits, Накладки, чёрные, спереди и сзади держатся на четырёх саморезах, каждая. Их выкрутил. Разъёмы для проводов +,-, как то крепятся к передней накладке? Или просто разъёмы из накладки выходят?
23.05.2018 в 04:45:45
artemabb написал: Разъёмы для проводов +,-, как то крепятся к передней накладке? Или просто разъёмы из накладки выходят?
Нет, они должны остаться на месте
artemabb написал: Накладки, чёрные, спереди и сзади держатся на четырёх саморезах, каждая. Их выкрутил.
если все выкрутили, пробуйте их понемножку выбивать. Можно приложить отвертку и легкими ударами руки пробовать выбивать. Остальные винты будут под накладками.
23.05.2018 в 05:21:58
freebits,
Подаю переднюю панель на себя, в это время бью ручкой от напильника по разъёмам.( молоточком по ручке) Сидят. Правильно выбиваю? Могу конечно посильнее.....
23.05.2018 в 05:25:02
Или бить нужно внутрь разъёма?
23.05.2018 в 05:42:24
И вообще, лучше с задней накладки начните. Переднюю возможно вообще трогать не надо. Снимите заднюю, там будут вины, открутите их и пробуйте уже снимать саму крышку. Если не идет значит под передней тоже есть винты
23.05.2018 в 05:45:14
Если гнезда грелись, то выбить проблема
23.05.2018 в 05:50:42
Начну с задней. Пробовал бить по точкам которые указали, разъёмы сидят мёртво. Панель то выходит, но с ней и провод плоский идёт от катушки, что сразу за панелью. Уже и ВДшку побрызгал.
23.05.2018 в 06:31:44
Уфф. Сам корпус снял, панели остались. Похоже точно прикипели разъёмы. Аппарат снаружи выглядит довольно уставшим. Похоже эксплуатировали хорошо. Крепёж который держит контакт с другой стороны разъёма, поменян на простой не латунный. Думаю ничего страшного. Сам аппарат варит идеально. Поэтому и взял не смотря на внешнее состояние. На работе такой же, уже 9 лет пользую.
Напишу почему разбираю. Многим интересно.
Купил аппарат с рук. Может быть панацея, но мне обязательно нужно б/у вещь разобрать, почистить, промыть, узнать в каком состоянии технико-электронная часть.
Скажите, стоит ли добираться до транзисторов, может там термопаста ужу осыпалась?
Ну и вообще на что нужно обратить внимание?
Какую профилактику делают у официалов?
Слова благодарности забыл. :)
Спасибо всем кто помогал. :yu:
