s237
s237
Эксперт
21.05.2018 в 11:33:52
mode, Если еще актуально... Все правы, почти все. Напряжением открывается ИЖБТ, и полевик так же. Но... А вот закрыть ключ не так просто, как бы просто сняв напряжение с затвора. Вот здесь емкость затвора участвует в работе. Емкость ведь уже заряжена, разрядить ее надо бы. Причем емкость эта производственная. Ну не убежать от нее никак. От нее бы избавиться, да вот пока никак не получается. Для этого сделал даже специальный прибор: http://valvolodin.narod.ru/load/stati/sam_elektronika/pribor_dlja_proverki_moshhnykh_igbt_i_mosfet_tranzistorov/4-1-0-10 Есть у ключей такое свойство, надежно закрыть его получается приложением к затвору обратного напряжения. Это для того, что бы перезарядить емкость затвора. То есть - в обратной полярности. Вот для этого и существует этот стабилитрон. Обычно он бывает на 4,7 - 5,1В. И делает он вот такую полку "вниз", относительно нулевой линии осциллографа. http://peredayka.com/download/9a0290cd72196974466ec8aad0b48689.html Не во всех аппаратах так делают. Где то это смещение отсутствует. Но это уже требует очень четкого подбора ключей, с минимальной емкостью затвора. Еще и частоту можно чуть поменьше. И все ради одной цели. А вообще наличие стабилитрона считаю правильным решением.
mode
mode
Одесса
21.05.2018 в 18:39:19
s237, Я поставил туда стабилитрон на 15 вольт и наблюдаю картинку на открытие 7 вольт а на закрытие 15)) что думаете менять на 5.1?
UAVA19
UAVA19
Минск
21.05.2018 в 19:08:50
mode, если есть возможность сравни с другим подобным аппаратом , как происходит коммутация транзисторов у них , всё практически одинаково , тогда свободно будешь ориентироваться . по моему у некоторых транзисторов минимально 6 вольт для открывания достаточно , просто посмотри по даташиту
mode
mode
Одесса
21.05.2018 в 19:16:47
нет к сожалению сейчас под рукой подобного и не привидится, но по опыту вижу что сигнал не как должен быть
UAVA19
UAVA19
Минск
21.05.2018 в 20:43:31
mode, тогда выпаяй транзисторы, нагрузи драйвера и подбирай номиналы стабилитронов , и остальных элементов вызывающие подозрение , вплоть до замены всего подряд , с с тотальной проверкой .
s237
s237
Эксперт
21.05.2018 в 21:59:21
Ребят, чего ерундой занимаемся?. Ну ставьте на 20В. Жгите, рысачьте, кто мешает. Слышать трудно???? Я вам рассказал для чего он там, дальше нужно вам чуть чуть подумать. Или, блин, в рот положить, так уже, вроде и положил....
mode
mode
Одесса
21.05.2018 в 22:20:04
Сергей я вас прекрасно услышал и понял, спасибо вам за информацию, просто рассказал что уже было проделано и что я получил в итоге завтра поменяю стабилитроны и всё станет ок
s237
s237
Эксперт
21.05.2018 в 22:29:09
Это не информация, это кусочек знаний. Ярик меня поймет. Спасибо.
501
Брянск
21.05.2018 в 23:03:08
mode, Если ещё актуально, это стабилитрон 1SMB5920BT3G. Datasheet с параметрами думаю найдёте :)
s237
s237
Эксперт
22.05.2018 в 07:49:02
mode, Сигналы не забудьте показать.
stawr4
stawr4
Жигулевск
22.05.2018 в 08:27:58
мужики, выпоял резисторы впоял новые керамические, протер все спиртом, тоже самое, что еще необходимо (прозвонить, замерить) в первую очередь.
