Спасибо! посмотрел по даташиту на GW45HF60 допускается до 20 вольт на затвор, так что можно ставить 15 вольтовый получается, вот только на какую он мощность 3-5W должен быть?
20.05.2018 в 09:26:48
20.05.2018 в 12:49:18
mode написал: Спасибо! посмотрел по даташиту на GW45HF60 допускается до 20 вольт на затвор, так что можно ставить 15 вольтовый получается, вот только на какую он мощность 3-5W должен быть?
mode, думаю более чем достаточно , полевики и игбт-шки транзисторы управляются напряжением .
20.05.2018 в 18:12:55
1 вт потянет или будет маловато? на кой ляд китаёса поставила туда такой мощный, явно не с проста, они запас не очень любят делать
20.05.2018 в 18:19:45
Полевики с изолированным затвором и IGBT действительно управляются напряжением, а не током, но у мощных полевиков очень приличная емкость затвора. Для быстрого открытия полевика эту немалую емкость нужно очень быстро зарядить. Вот поэтому требуется большая импульсная мощность для быстрого открытия мощного полевика или IGBT.
20.05.2018 в 21:57:56
Привет всем! Прошу помощи в опознании платы сварочного инвертора. Очень похожа на ресанта, но хотелось бы определиться с точным названием и схемой для восстановления. Особое внимание и отличие, это 2 чёрных реле, и по 2 запараллеленых IGBT. Что за модель?
20.05.2018 в 22:27:35
Ресанта ПН, SH-серии, 220-я или даже 250-я, плата 200А
20.05.2018 в 23:07:20
501 написал: Что за модель?
топология косого моста , клон ресанты транзисторы по управлению не запаралелены , релюхи скорее всего по ходу да
21.05.2018 в 04:06:21
501, раз такая дыра выгорела (при том в том месте, где она не могла выгореть), значит, видимо, с какого-то конденсатора вытек электролит и впитался в текстолит, после чего закоротил затвор ключа на 310 Вольт. Вероятно выгорел не весь пропитанный участок текстолита, и электролит в нем по-прежнему может создавать КЗ, поэтому придется выскребать до чистого текстолита.
21.05.2018 в 05:06:16
freebits, В месте где выгорела плата была RCD цепочка снаббера, зеркально той что в другом плече, внизу. Вычищать уголь однозначно надо, даже не обсуждается. Примерно, что-то похоже вроде нашёл, в одном месте просто по названию Ресанта SSH200, в другом РЕСАНТА САИ 160 ПН SH52. Плата один в один, только на моей 4 электролита, две реле по входу АС, и 3+2 диодных сборки, а на этой 3 электролита, одно реле и 1+2 диода, и схема совпадает, даже колодки питания индикатора и регулировочных резисторов. В принципе теперь направление для оживления понятно, точную ревизию аппарата возможно удасться найти в будущем.
21.05.2018 в 06:07:03
501 написал: В месте где выгорела плата была RCD цепочка снаббера, зеркально той что в другом плече, внизу. Вычищать уголь однозначно надо, даже не обсуждается.
Странно, что от обычного снаббера выгорел такой большой участок текстолита. При таких поломках иной раз даже визуально не видно следов выгорания, а тут такая дыра. Было у меня несколько аппаратов с аналогичными дырами - во всех случаях виновником был электролит. Я бы все-таки проверил кондеры, ибо если какой-то потек, он и дальше будет течь. Тем более что на 3-ем фото, вроде бы, как раз-таки и видны следы электролита.
21.05.2018 в 11:33:52
mode, Если еще актуально... Все правы, почти все. Напряжением открывается ИЖБТ, и полевик так же. Но... А вот закрыть ключ не так просто, как бы просто сняв напряжение с затвора. Вот здесь емкость затвора участвует в работе. Емкость ведь уже заряжена, разрядить ее надо бы. Причем емкость эта производственная. Ну не убежать от нее никак. От нее бы избавиться, да вот пока никак не получается. Для этого сделал даже специальный прибор: Есть у ключей такое свойство, надежно закрыть его получается приложением к затвору обратного напряжения. Это для того, что бы перезарядить емкость затвора. То есть - в обратной полярности. Вот для этого и существует этот стабилитрон. Обычно он бывает на 4,7 - 5,1В. И делает он вот такую полку "вниз", относительно нулевой линии осциллографа. Не во всех аппаратах так делают. Где то это смещение отсутствует. Но это уже требует очень четкого подбора ключей, с минимальной емкостью затвора. Еще и частоту можно чуть поменьше. И все ради одной цели. А вообще наличие стабилитрона считаю правильным решением.
