joha
joha
Ярославль
18.05.2018 в 13:38:33
freebits написал: 2-киловатный чайник нагрузит сварку меньше, чем на 1 ампер
на пару ампер нагрузит, 2000вт/220в=9,09А, 220в/9,09А=24,2ом, а выход у сварки минимум 48в
s237
s237
18.05.2018 в 13:40:55
joha, Женя приветствую. Не правильное напряжение 48В. Скорее 23-28В. Это в дуге. На ХХ может быть сколько хочешь. Кстати, таким образом у многих сварочников решается вопрос хорошего поджига дуги. Функция "Старт форс", кажется. Это про 48В.
joha
joha
Ярославль
18.05.2018 в 14:07:23
Привет Сергей, Нагрузку в 24ома т е в 2А сварочник не почувствует и это для него будет ХХ, а напряжение на ХХ не меньше 48в, так что 2А выйдет по любому, Вот на Ресанте напруга с лампой
s237
s237
18.05.2018 в 14:11:41
joha, Сам же понимаешь, что 2А это не нагрузка. Как минимум в 10 раз больше нужно. Вот смотри: http://valvolodin.narod.ru/load/stati/sam_elektronika/nagruzochnyj_stend/4-1-0-9 А дальше этим прибором измеряем, вот смотри последнее фото: http://peredayka.com/download/c7e11341107e87f55bcf66e7cdd0e5ce.html
freebits
freebits
Красноярск
19.05.2018 в 05:41:54
joha написал: Привет Сергей, Нагрузку в 24ома т е в 2А сварочник не почувствует и это для него будет ХХ, а напряжение на ХХ не меньше 48в, так что 2А выйдет по любому, Вот на Ресанте напруга с лампой
Мне кажется 48V многовато, у меня при нагрузке Ресант показывает где-то вольт 25. Вот кстати, наклейка от Ресанты, напряжение U2 - напряжение дуги.
joha
joha
Ярославль
19.05.2018 в 13:51:21
freebits написал: Мне кажется 48V многовато
Это ХХ, когда ток меньше задания, когда ШИМ его ещё не видит, А так да, испытывать согласно формуле Хренова - U=0.04xI+20
freebits
freebits
Красноярск
19.05.2018 в 14:38:07
joha написал: Это ХХ, когда ток меньше задания, когда ШИМ его ещё не видит,
А, тогда понятно
mode
mode
Одесса
19.05.2018 в 15:59:24
Всех приветствую коллеги! Есть вопрос может кто сталкивался, знает. В кайзерах на маленькой плате драйвера есть стабилитрон, большой такой чёрный с маркировкой PJ2519, рысканье в интернете не даёт ни какой информации по нему на какое он напряжение рассчитан там может быть?
UAVA19
UAVA19
Минск
19.05.2018 в 18:33:55
mode написал: Всех приветствую коллеги! Есть вопрос может кто сталкивался, знает. В кайзерах на маленькой плате драйвера есть стабилитрон, большой такой чёрный с маркировкой PJ2519, рысканье в интернете не даёт ни какой информации по нему на какое он напряжение рассчитан там может быть?
mode, согласно тому напряжению ,которое управляет затвором транзистора . Зайди на сайт Мультика , он там разрабатывал драйвер на транзисторы , похожее есть, сравнишь , прикинешь что к чему . По ходу он стабилит напругу на открывание транзистора , и по разряду затвора участвует . Посмотри теорию драйверов, у Володина ещё почитай . Почти всё везде одинаково , детали форма обозначения разные , а суть одна
freebits
freebits
Красноярск
19.05.2018 в 18:38:30
mode написал: В кайзерах на маленькой плате драйвера есть стабилитрон, большой такой чёрный с маркировкой PJ2519, рысканье в интернете не даёт ни какой информации по нему на какое он напряжение рассчитан там может быть?
Маркировка похожа на HEP-Z2519, может как у него 15V.
UAVA19
UAVA19
Минск
20.05.2018 в 06:55:56
freebits написал: Маркировка похожа на HEP-Z2519, может как у него 15V.
так и есть , согласно напряжению управления транзистором
