s237
03.06.2018 в 14:32:35
Андрей2512 написал: VCE(on) typ. = 2.28V
Я так понимаю, что это падение напряжения на открытом ключе. Так? А вообще, пару страниц назад я помогал человеку KorVinUs, одним из вопросов был подбор транзистора вместо штатного. Почитайте... В этой ситуации необходимо смотреть даташит на транзистор, и особенно:
  • напряжение открывания
  • емкость затвора
  • быстродействие
  • рассеиваемая мощность корпуса Про напряжение К-Э и ток коллектора вы уже знаете.
Андрей2512
03.06.2018 в 14:45:05
Спасибо.
joha
Ярославль
03.06.2018 в 14:47:36
Больно жирно в обычный сварочник транзисторы на 1200в
s237
03.06.2018 в 15:03:14
joha, Видать шаровые аж 8 шт... :a А потом нужно будет и фиг найдешь, или цена сравнима расстоянию от Земли до Луны.
Я бы приберег.
Андрей2512
03.06.2018 в 16:02:35
Ну если на халяву достались. Почему бы и нет.
Андрей2512
03.06.2018 в 16:04:15
Ну а куда их ещё применить как не в сварочник. Или в бесперебойник.
s237
03.06.2018 в 16:15:58
Андрей2512, В сварочник, но в тот, в котором они стоят штатно на 1200В. Это из области трехфазного оборудования. А так, то конечно.
mode
Одесса
03.06.2018 в 16:54:41
sergeyjvj, Транзисторы ваши подделка, надписи и кружочки должны быть как бы утопленные с буртиком а у вас перешлифованные и ровные а надписи уже нанесены сверху станком. Подделки из китая это всё, у меня таких целая коробка, они конечно могут быть и рабочими но на какое напряжение и ток ни кто не знает, так что не удивительно что они у вас рвутся при попытке нагрузить аппарат может и проблемы с самим аппаратом нет а всё ключи...
sergeyjvj
Омск
03.06.2018 в 17:25:38
mode, Ну что ж, не исключено и наиболее вероятно! Перепроверю. :)
s237
03.06.2018 в 17:29:05
sergeyjvj, А как? Расскажите пожалуйста. Просто их сейчас нужно проверить на напряжение и на ток. Вопрос серьезный.
sergeyjvj
Омск
03.06.2018 в 17:48:22
Вы имеете в ввиду так ?
s237
03.06.2018 в 18:32:53
sergeyjvj написал: Вы имеете в ввиду так ?
Вы к кому этот вопрос?
mode
Одесса
03.06.2018 в 19:32:58
sergeyjvj, Видимо это ко мне стоит ворос. Если вы о резисторе нагрузочном для драйвера чтобы снять осциллограмму то да
joha
Ярославль
03.06.2018 в 21:07:48
Андрей2512 написал: Ну а куда их ещё применить как не в сварочник. Или в бесперебойник
Или в аппарат который от чистых 380 работает или в Фиксатый - самоделка с одним только нижним плечом
bvale
Астана
03.06.2018 в 21:24:03
Транзисторы не оригинал. Концы ног не должны быть такими остроконечными
