sergeyjvj написал: Там все в норме.
Не летели бы ключи.
02.06.2018 в 18:50:20
Lūdzu! Правда освещение не очень..
02.06.2018 в 18:50:55
batko, Так искать то как?
02.06.2018 в 19:14:39
sergeyjvj
Не в норме хотя бы то, что схемы, приведенные вами раньше не соответствуют железу на фотках. Четыре варианта схемы, причем с совершенно неодинаковых аппаратов, и ни одна из них в в точку так и не попала. Об остальном, то все вроде красиво припаяно. Должно работать...
Это я издеваюсь так мягко. Где вы видите норму на ваших фотках? Я вот вижу то, что вы пообкусывали ножки старых транзисторов и косо-накосо притулили б/ушные ключи с более короткими ногами. Так можно, согласен, но хотя бы как то покультурнее, что ли... Но вопрос то у вас четкий, а что же делать то нужно в конкретном случае? Переделывать, вот что. Поверьте, я не ругаюсь и не ворчу, просто меня совершенно не радует качество пайки. А может и качество диагностики такое же? Во всяком случае наводит на мысль... наличие аж 4-х схем. На ваших фото - это не ремонт. Я бы выгнал за такую работу. А если в СМД придется залезть, что тогда ожидать?.... Попробую продублировать ваши фотки:
02.06.2018 в 23:18:13
Ключи явно перешлифованные .
02.06.2018 в 23:45:06
Выпаиваем ключи, чистим всё, грузим драйвер резисторами 220 ом и снимаем осциллограму на затворах, результат показываем а дальше будим думать И сделайте фото транзисторов что используете
03.06.2018 в 02:19:30
s237, Пайка ключей "на скорую руку в процессе ремонта", и собрано правильно. Схема примерная, но типовая. В реальной схеме отсутствую резисторы 4.7 ома. Но это серийная продукция и конструктивные изменения запрещены.
03.06.2018 в 03:06:09
03.06.2018 в 07:32:33
sergeyjvj написал: IGBT транзисторы на фото. Что скажите ?
Это не даёт полной картины силовой характеристики. ;)
03.06.2018 в 09:47:38
sergeyjvj, Вот схема вашего аппарата. Здесь отсутствует переключатель ТИГ-ММА. Но здесь же есть блочная схема, где этот переключатель присутствует. Вероятнее всего, именно поэтому возможно отсутствие (или наличие) свободных мест на печатной плате под микросхемы и всякую их обвязку, расположенную ближе к лицевой панели. К сожалению совсем полного варианта схемы с переключателем не имею. А может и имею, нужно только порыться в компе. Но сейчас задача не та, сейчас "горят ключи" в третий раз. Поэтому, тот кусочек (в данном случае) вам как бы и не очень нужен. Про какие микросхемы я говорю - видно на фото.
03.06.2018 в 11:31:56
Транзисторы похожи на настоящие
