sergeyjvj
Омск
06.06.2018 в 17:42:41
Vovnn, "Простое, как лом и недорого, быстро, и чтоб не налаживать. А если что не так, то мы будем виноваты в случае неудачи постройки или кривых рук." Точной рекомендации дать не сможет никто, но существуют приличные анонимайзеры и если вложить один из них в другой и опубликовать свои мысли в набросках схем под другим "ником", то идея пройдет без всяких для Вас последствий. А уж доработка и подтачивание идеи дело энтузиастов, особенно если они подготовлены и с "техническими" мозгами независимо от территориального положеения....
Vovnn
06.06.2018 в 18:29:24
sergeyjvj написал: Vovnn, "Простое, как лом и недорого, быстро, и чтоб не налаживать. А если что не так, то мы будем виноваты в случае неудачи постройки или кривых рук." Точной рекомендации дать не сможет никто, но существуют приличные анонимайзеры и если вложить один из них в другой и опубликовать свои мысли в набросках схем под другим "ником", то идея пройдет без всяких для Вас последствий. А уж доработка и подтачивание идеи дело энтузиастов, особенно если они подготовлены и с "техническими" мозгами независимо от территориального положеения....
sergeyjvj, Сколько Вы лично готовы вложить? Или Вы интузиаст с "техническими" мозгами?
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
mode
Одесса
06.06.2018 в 20:15:48
djon8686 написал: Всем привет! Мужики подскажите в чем может быть причина? Аппарат ( моя Ресанта )самопроизвольно включается и выключается, иногда молчит но когда стукнешь по углу платы в районе платы управления запускается, обшарил покачал все детали в этом районе ничего, но как стукну ручкой маленькой отвёртки включается! Когда аппарат молчит, 310 вольт присутствует, на шим в дежурке на 7 ноге 12 вольт, опорное 5 вольт на 8 отсутствует! Что может быть может было у кого?
djon8686,
Очень часто бывает холодная пайка либо лопается конденсатор смд вот видимо у вас что то подобное и происходит, причём треснувший конденсатор так и не увидишь а как начинаешь выпаивать он на две части распадается самая гадкая поломка это переодика, проще было бы если бы он сгорел)
-Фортуна-
Тамбов
06.06.2018 в 20:43:19
mode, совершенно верно. Сегодня чинил Торус. Периодически пропадает 15 вольт дежурки. Помогла ковровая пропайка всех элементов БП.
s237
06.06.2018 в 22:53:36
sergeyjvj, А вы, батенька, нагловатенький, оказывается. Сначала я вам хотел помочь, а теперь уже не хочу. И друзей моих попрошу о том же самом. Вам сколько лет, юноша? Что бы так разговаривать. Права еще не имеете за свои 25 сообщений.
sergeyjvj
Омск
07.06.2018 в 04:50:49
freebits написал:
sergeyjvj написал: Тестер IGBT транзисторов должен представлять из себя "огрызок" простейшего сварочного инвертора типа "Ресанта" или что то в этом роде, с минимальным количеством деталей и разъемами для "впихивания" проверяемых транзисторов плюс балласт, ихмо.
После баха ключей могут за ними следом драйвера накрыться. Бахнет/не бахнет - не совсем корректная проверка
freebits, То, что драйвера накроются медным тазом ясно и ежу. Выходной каскад должен быть простейшим и по возможности надежным.
sergeyjvj
Омск
07.06.2018 в 04:55:53
djon8686, Переменный резистор смотри на "лице" инвертора.
batko
07.06.2018 в 07:18:49
sergeyjvj написал: djon8686, Переменный резистор смотри на "лице" инвертора.
sergeyjvj, Очень "грамотная"и нужная подсказка. :a
djon8686
Казань
07.06.2018 в 07:51:30
bvale написал: А вы пропаяйте не глядя Этот кусок платы.
bvale, не помогло!
batko
07.06.2018 в 08:01:33
djon8686, Может 3845 под замену если не выдаёт опоры.
djon8686
Казань
07.06.2018 в 08:04:30
sergeyjvj, переменный резистор исправный
djon8686
Казань
07.06.2018 в 08:09:13
batko написал: djon8686, Может 3845 под замену если не выдаёт опоры.
batko, если вы имеете ввиду шим который в дежурке то там 3842, его менял толку нет!
batko
07.06.2018 в 08:12:15
djon8686 написал:
djon8686, Без опоры работать ну никак не будет.А поскольку она формируется на 3845,то соответственно напрашивается её замена.
batko
07.06.2018 в 08:25:31
djon8686 написал: его менял толку нет!
Толк появится если глянуть на цепочку резисторов с +310 на 7 лапу 3842, там должно на старте быть 16в.
djon8686
Казань
07.06.2018 в 08:27:07
batko написал:
batko, спасибо буду смотреть
