05.03.2020 в 08:55:00
ub9yti,
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
05.03.2020 в 09:00:16
ub9yti, платка скольки лапая?
вот еще
05.03.2020 в 09:13:16
Добрый день. Прошу консультации спецов. Ситуация следующая имеем гибридный ПА Elitech ИС220ПН (mma/mig), принесли со слов владельца не варит проволокой но варит электродом. Причина оказалась банальной не было контакта в держаке (тупо оторвалася плетенка под изоляцией). После восстановления контакта попробовал поварить и через минут 5 был БАХ. После разбора выяснилось что произошёл пробой ключей, ключи выпаял, восстановил драйвера, проверил генерацию ШИМа все ок. Идем дальше через развязывающий трансформатор включаю аппарат пуск есть, все питания +300, +12,+15,-15 ок. Осциллографом смотрим форму сигнала на затворах силовых ключей (транзисторы не впаяны). Сразу оговорюсь схем от аппарата нет нашел примерно подходящие. Далее так Транзистор Q1 Транзистор Q2 Транзистор Q3 Транзистор Q4 Вроде криминала нет, если не прав то поправьте. Далее в разрыв первички лампочку 100W впаиваем ключи, пуск есть напряжение на ХХ 49 вольт.далее также смотрим сигналы на затворах Транзистор Q1 Транзистор Q2 Транзистор Q3 Транзистор Q4
Кусок схемы для понимания Собственно вопрос смущает выбросы на затворах Q1 и Q2 и чуток завышенная амплитуда это норм или нет. После всего убрал лампу и запустил аппарат на ХХ 51 вольт, проработал он таким образом примерно 1час замер пирометром все транзисторы 30-35 градусов так же сама и трансформатор. Заранее спасибою
05.03.2020 в 09:25:43
s0ll0, на этой же, кажется странице, выше не то же самое? вру, на пердыдущих 2х страницах.
05.03.2020 в 09:35:22
u841so написал: s0ll0, на этой же, кажется странице, выше не то же самое? вру, на пердыдущих 2х страницах.
u841so, ок спс ознакомлюсь просто сыкотно нагружать не хочу получить очередной БАХ, накладно однако.
05.03.2020 в 10:00:03
Задаем еще один дилетантский вопрос (уж простите пока хромаю я ) При восстановлении драйверов, резисторы R1 и R2 должны на всех драйверах совпадать один в один или нет.
схему срисовал с платы.
05.03.2020 в 10:07:47
s0ll0, да на Q1 и Q2 тоже не нравится, сначала то не открывал фотки. обычно затворы больше 20 не держат, ну так даташиты говорят. опять же у тебя без нагрузки. люди вон резиками нагружают по паре соток ом, потом смотрят.
05.03.2020 в 10:11:31
s0ll0, обязательно. все ключики должны попарно диагонально одновременно полностью открываться (одна диагональ) и полностью закрываться (вторая диагональ) для мостовой схемы. для полумоста просто одновременно. фронты управляющих сигналов (красивый меандр) должны быть крутыми и по амплитуде доходить почти до максимально допустимого значения.
05.03.2020 в 10:11:33
u841so написал: s0ll0, да на Q1 и Q2 тоже не нравится, сначала то не открывал фотки. обычно затворы больше 20 не держат, ну так даташиты говорят. опять же у тебя без нагрузки. люди вон резиками нагружают по паре соток ом, потом смотрят.
u841so, ну дык я думаю транзюк вернее будет ежили резистор ;) или я не прав поправьте.
05.03.2020 в 10:16:38
s0ll0, если есть возможность не запитывая выходной (силовой) каскад посмотреть, то да.
05.03.2020 в 10:19:39
s0ll0 написал:
s0ll0, Всё нормально. На верхних ключах при силе будут просматриваться всплески с колебаниями,связано это с виртуальной землёй + индуктивность транса. ;)
05.03.2020 в 10:21:05
u841so написал: s0ll0, обязательно. все ключики должны попарно диагонально одновременно полностью открываться (одна диагональ) и полностью закрываться (вторая диагональ) для мостовой схемы. для полумоста просто одновременно. фронты управляющих сигналов (красивый меандр) должны быть крутыми и по амплитуде доходить почти до максимально допустимого значения.
u841so, Вы уж извините меня но задам такой дилетантский вопрос про сопротивления, они должны совпадать в каждом плече миллион в миллион либо стандартный разброс? Иными словами если скажем разница примерно в один Ом уже не допустима? Заранее спасибо.
05.03.2020 в 10:24:27
s0ll0, для 5 ом 1ом это уже 20%. в пределах допуска по маркировке от номинала...
05.03.2020 в 10:25:50
s0ll0 написал: либо стандартный разброс?
Кто же их в миллионные доли подбирает, конечно стандартный разброс.
05.03.2020 в 10:33:26
ub9yti, слушай, моей чет не нашел. на ссыль:
