nazimpus
Ташкент
22.06.2018 в 18:58:01
UAVA19 написал:
nazimpus написал: ну обе не могут ведь сразу
могут , бывает . НАДО ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ , ИЛИ ПРОВЕРЯТЬ НА ЗАВЕДОМО ИСПРАВНОМ АППАРАТЕ .
UAVA19,тогда на днях куплю другую 3140 поставлю отпишусь
bvale
Астана
22.06.2018 в 19:03:45
nazimpus, когда то давным давно, когда не было где купить 3140. Ставил советский 544уд1. И даже сварка работала на небольших токах
UAVA19
Минск
22.06.2018 в 21:25:31
bvale написал: советский 544уд1
в усилителях звука применялся , тяжело его было достать , и качество не весьма
Tomkol
Прага
23.06.2018 в 10:03:54
Виктор1307 написал: Всем доброго времени суток! Такая беда:купил инвертор bort bsi-190h. При попытке им удачно им поработать на даче, он говорит, что не будет) раза 2,3 прилипает электрод и он впадает в конвульсию, моргает лампа сети и с ней в такт рывками работает вентилятор. Возвращать геморно, в другой город. Может кто подскажет, куда копать?
Виктор1307, скорее всего на даче слабая сеть, а Вы еще и через длинную переноску малого сечения включили инвертор.
Сытый конному не пеший!
Виктор1307
26.06.2018 в 21:35:17
UAVA19, До выпадения в защиту на диодном мосту 280-290 после срабатывания 200. И терморезистор кипяток. Ещё с включением питания еле еле загорается индикатор перегрева и гаснет когда начинается конвульсию.
Vovnn
26.06.2018 в 22:13:33
Виктор1307 написал: UAVA19, До выпадения в защиту на диодном мосту 280-290 после срабатывания 200. И терморезистор кипяток. Ещё с включением питания еле еле загорается индикатор перегрева и гаснет когда начинается конвульсию.
Виктор1307, проверь реле и его питание, если терморезистор горячий, то реле размыкает свои контакты.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
Виктор1307
26.06.2018 в 23:08:15
Vovnn, Только хотел померить просадку на мосту и вдруг все заработало. Может мост дефектом? И терморезистор греться перестал.
Vovnn
26.06.2018 в 23:14:47
Виктор1307 написал: Vovnn, Только хотел померить просадку на мосту и вдруг все заработало. Может мост дефектом? И терморезистор греться перестал.
Виктор1307, проблема скорее всего в реле, мост тут не причем. Ну может быть еще плохая пайка, нужно пропаять релюху и мост. У меня давно было подобное, оказалось ножка реле от обмотки от воды отгнила или от флюса заводского активного. Помучался я сним, то работает то нет.
  3. Нет контакта.
Виктор1307
26.06.2018 в 23:23:24
Vovnn, Мост не впаян. А рэле я до этого и шатал и стучал по нему. Всё безрезультатно. И напряжение после моста перестало прыгать теперь 310.
nazimpus
Ташкент
27.06.2018 в 17:25:02
Приветствую Ребята! Короче оу 3140 были бракованные,из этого и не шимил 2535 и горели светодиодики на плате, сегодня купил другую впаял пошло,теперь снова надо разбираться с защитой Что мне делать с R2?(http://s1.radikale.ru/uploads/2018/6/17/bfc548a3378e59e44f50aed79c2e7f16-full.jpg) его изначально не было,если его пермкнуть при кз взрывается и ключи в хлам https://yadi.sk/i/S37yRBxL3YV3Dy управа https://yadi.sk/i/X_Rzgkqy3YV3Vw силов часть
Sniper@
Брест
27.06.2018 в 18:12:13
nazimpus, Я-ж говорил. С R2 ничего не делать.В разных версиях аппарата(зависит от вых. тока, этот резистор может быть, а может и не быть) Включайте аппарат(без транзисторов), но нагрузите конденсаторами или сопротивлениями драйвера и проверяйте осциллограммы на всех! плечах драйверов, а лучше на всех затворах. Фотографии покажете.
UAVA19
Минск
27.06.2018 в 19:04:34
nazimpus написал: взрывается и ключи в хлам
чингачгук два раза на грабли не наступает .....
Sniper@ написал: Я-ж говорил. С R2 ничего не делать.В разных версиях аппарата(зависит от вых. тока, этот резистор может быть, а может и не быть) Включайте аппарат(без транзисторов), но нагрузите конденсаторами или сопротивлениями драйвера и проверяйте осциллограммы на всех! плечах драйверов, а лучше на всех затворах. Фотографии покажете.
чингачгуку надо убрать грабли
nazimpus написал: Приветствую Ребята! Короче оу 3140 были бракованные,из этого и не шимил 2535 и горели светодиодики на плате
nazimpus написал: брал с одного магазина,2шт обе так работают, или они бракованные ну обе не могут ведь сразу
верить трудно и не верить трудно ..........ты сам убедился , о чем и говорено было .........тяжело бывает найти или согласится... тем не менее бывает по разному
nazimpus
Ташкент
27.06.2018 в 19:15:00
R2 я один раз перемкнул. и взорвал ключи.и все потом, не всегда ведь мне палить ключи вот осциллограммы на затворах http://s1.radikale.ru/uploads/2018/6/27/e950cdd41342635af1830fcd75e3b802-full.jpg http://s1.radikale.ru/uploads/2018/6/27/6e6c7f440942debef59b78fc40b5d30e-full.jpg
Sniper@
Брест
27.06.2018 в 19:27:40
nazimpus, Не понял, должно быть 4 осциллограммы, у вас только 2. На верхней где 0 шкалы? По центру? Вход у осциллографа открытый?
s237
27.06.2018 в 20:05:41
nazimpus Здесь вопрос не только в "где ноль шкалы". Здесь я вижу амплитуду сигнала в 400В. Кроме того, если включен частотомер, то почему он показывает ноль Гц? Также вижу, что канал 1 к чему то подключен. Вопрос: к чему? И что он показывает? Кроме того, вообще непонятна индикация... Щуп подключен ко входу №1, а на экране настройки канала №2. Непорядок. Брак в измерении. Чему верить? В инструкции по эксплуатации на осциллограф есть разъяснения про открытый и закрытый вход. Sniper@ Вход похоже что открытый, на фото плохо видно, но опять таки - это канал №2. Как итог: очень не корректное измерение.
