VERS
29.07.2018 в 21:09:15
#6387773
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста насколько "нехорошо" ставить в фильтре высоковольтные "банки" разной ёмкости? Например: вместо 5 штук на 470 мкФ поставить 2 штуки по 470 и 2 штуки по 680 мкф.
djon8686
Казань
29.07.2018 в 21:25:39
#6387784
Виталий С 31, Там во вложении Rilon_ARC200.zip должен подойти к Вашему аппарату. Да Виталий схема точно такая же! Спасибо большое! Снял я нижнюю плату заменил на ней треснувшие термисторы. 310 вольт появилось, но нет ни 12 ни 24
UAVA19
Минск
29.07.2018 в 22:02:35
#6387812
VERS, Разница небольшая нехорошо не будет, абы по конструктиву подошли, чуть не забыл если они все запаралелены . если со средней точкой то нужно попарно и поровну распределять ёмкость
VERS
29.07.2018 в 22:49:03
#6387856
UAVA19, Спасибо, понял. Они запаралелены.
batko
30.07.2018 в 09:03:37
#6388050
djon8686 написал: Виталий С 31, Там во вложении Rilon_ARC200.zip должен подойти к Вашему аппарату. Да Виталий схема точно такая же! Спасибо большое! Снял я нижнюю плату заменил на ней треснувшие термисторы. 310 вольт появилось, но нет ни 12 ни 24
djon8686, А как они появятся если блок питания сгоревший ;)
Микитович
30.07.2018 в 09:43:29
#6388072
VERS написал: Подскажите пожалуйста насколько "нехорошо" ставить в фильтре высоковольтные "банки" разной ёмкости? Например: вместо 5 штук на 470 мкФ поставить 2 штуки по 470 и 2 штуки по 680 мкф.
Главное что бы суммарная емкость была НЕ МЕНЕЕ. Это для фильтрации при малых токах пульсаций. И 12х200=2400 лучше чем 5х470=2350. Это для повышения надежности и ресурса работы при больших токах пульсаций.
djon8686
Казань
30.07.2018 в 11:01:27
#6388124
вот эта схема подходит
VERS
30.07.2018 в 11:08:40
#6388127
Микитович, Да, приблизительно так и получилось.
batko
30.07.2018 в 12:13:49
#6388152
djon8686 написал: вот эта схема подходит
djon8686, скорей нет.
djon8686
Казань
30.07.2018 в 12:54:56
#6388176
batko написал:
batko, это почему?
UAVA19
Минск
30.07.2018 в 13:41:59
#6388208
batko написал: 310 вольт появилось, но нет ни 12 ни 24
дежурка накрылась , можно внешку подкинуть , но силу отключить!!! , там на плате перемычка-перепайка есть для этого . Обязательно первый пуск без силы 310в на мосту . , просто задающий тгр и ослограммы на обоих бортах
djon8686
Казань
30.07.2018 в 15:37:33
#6388281
UAVA19 написал:
UAVA19, (перемычка перепайка) что то не найду!
djon8686
Казань
30.07.2018 в 16:44:21
#6388339
мужики не найду схему вот этой платки! на ней все выгорело номиналов нет.
Lab
30.07.2018 в 17:11:25
#6388360
djon8686 написал:
djon8686, Вот s237 мне когда то скидывал, помогал ссылка
Идите вперёд насколько видите. Добравшись туда вы сможете видеть дальше. Дж.П.Морган
batko
30.07.2018 в 17:19:17
#6388368
djon8686 написал: UAVA19, (перемычка перепайка) что то не найду!
Там не нужно ничего отпаивать,достаточно отключить силовые трансы. Выдернуть разъём где 3 красных и 3 чёрных провода. Но для начала поднять БП. А он полёг (та платка + ключ).
Lab
30.07.2018 в 17:19:38
#6388370
Lab, Перемычку ищите по цепи: +310В (+ больших электролитов), от них тоненькая дорожка идёт на дежурку и дойдёте до "сопли" - перемычки. batko, опередил и он совершенно прав.
batko
30.07.2018 в 17:21:46
#6388371
djon8686, Сколько резисторов выгорело?
djon8686
Казань
30.07.2018 в 17:33:13
#6388381
batko написал:
batko, да ключ 3878 с дыркой ;)
UAVA19
Минск
30.07.2018 в 17:36:51
#6388382
batko написал: Там не нужно ничего отпаивать,достаточно отключить силовые трансы
ага , эта перемычка и предназначена для ремонта , впрочем у каждого свои методы . Я лично такие аппараты всегда управу дежурку и силу ремончу отдельно , для того и там предназначены перемычки , для бп дежурки и для тгр .В них летят стабы на 15 вольт , затем летят половики тгр , затем дежурка .Методика такова , РАССОПЛЯЕМ ТГР проверяем управу внешкой , подключаем тгр , проверяем , восстанавливаем дежурку , соплим с силой , запускаем аппарат .
djon8686
Казань
30.07.2018 в 17:37:22
#6388383
batko написал: djon8686, Сколько резисторов выгорело?
batko, r5.r3.r7.r6+d6.d5 и кондер с3
UAVA19
Минск
30.07.2018 в 17:42:45
#6388390
djon8686 написал: мужики не найду схему вот этой платки! на ней все выгорело номиналов нет.
оптопару проверь , подходит от комповых бп ....817 там по моему твоя платка здесь на форуме висит , саи 200 , как ссылку скинуть всё тупит
djon8686
Казань
30.07.2018 в 17:47:14
#6388393
UAVA19 написал:
UAVA19, да все верно 817 стоит. Спасибо
batko
30.07.2018 в 17:50:38
#6388396
djon8686, По фото пока вижу R4 и R7 сгоревшие, это из резисторов.
djon8686
Казань
30.07.2018 в 17:56:24
#6388400
есть у меня еще аппарат престиж 211 там такая же платка стоит но детали не смд, может с нее пока сдернуть попробовать.
batko
30.07.2018 в 18:08:16
#6388417
djon8686 написал: есть у меня еще аппарат престиж 211 там такая же платка стоит но детали не смд, может с нее пока сдернуть попробовать.
djon8686, Поменяйте платы(если та рабочая) и ключ.
djon8686
Казань
30.07.2018 в 18:09:42
#6388422
batko написал:
batko, платку прозвонил вроде все в норме, ключ поменял
batko
30.07.2018 в 18:14:40
#6388424
djon8686, Хотя не факт что схемно она подходит,смотреть внимательно!
djon8686
Казань
30.07.2018 в 18:17:06
#6388426
batko написал: djon8686, Хотя не факт что схемно она подходит,смотреть внимательно!
batko, такая же по дорожкам
batko
30.07.2018 в 18:18:50
#6388428
djon8686, Включать с отключенными силовыми трансами!!!
djon8686
Казань
30.07.2018 в 18:21:58
#6388432
batko написал: djon8686, Включать с отключенными силовыми трансами!!!
batko, хорошо сейчас поставлю все на место и буду пробовать. спасибо
