UAVA19
UAVA19
Минск
31.07.2018 в 13:08:43
djon8686, минус ослика непосредственно к крайней правой ножке исследуемого транзистора , щуп к другой левой управляющей ножке ,
djon8686
djon8686
Казань
31.07.2018 в 17:25:34
подсоединял осциллограф минусом на исток, щуп к затвору
UAVA19
UAVA19
Минск
31.07.2018 в 18:10:34
djon8686 написал: подсоединял осциллограф минусом на исток, щуп к затвору
при таком подключении половина транзисторов будет показывать не пойми что , только крайние выводы именно измеряемого транзистора
UAVA19
UAVA19
Минск
31.07.2018 в 18:12:12
djon8686, что там у тебя запустил смотрю ослограммы выкинул ?
djon8686
djon8686
Казань
31.07.2018 в 18:20:40
UAVA19 написал: djon8686, что там у тебя запустил смотрю ослограммы выкинул ?
UAVA19, это вторая с которой я платку 24 вольта снимал! ту пока не смотрел больше, буду распаивать чистить все как посоветовали
djon8686
djon8686
Казань
31.07.2018 в 18:26:35
UAVA19 написал:
UAVA19, ну так я каждый отдельно и замерял исток минус щупа а щуп на затвор на каждом транзисторе! с одной то стороны ровные осциллограммы а с другой херня какая то?
djon8686
djon8686
Казань
31.07.2018 в 18:28:22
если снять осциллограммы с тгр то минус можно брать с любой части аппарата? он же везде общий?
UAVA19
UAVA19
Минск
31.07.2018 в 21:16:02
djon8686 написал: другой херня какая то?
в той стойке где эту муйню показывает проверь транзисторы выпаивая каждый , затворные резисторы или один транзюк поплыл да стабы в драйверах проверь , что бы везде одинаковы были , не помню 4,7-5,1 вольт кажется так , в схеме глянь
batko
batko
31.07.2018 в 21:40:11
djon8686 написал: если снять осциллограммы с тгр то минус можно брать с любой части аппарата? он же везде общий?
Нет! На верхних ключах виртуальная земля. Подключаете щуп так: земляной на крайний вывод платы драйвера а сигнальный на вывод ближе к центру платы. Там четыре плеча,меряйте каждый в отдельности. Щас сижу и точно такую на свет поднимаю, как раз драйвера буду смотреть. :a
djon8686
djon8686
Казань
01.08.2018 в 11:02:35
UAVA19 написал:
UAVA19, спасибо буду смотреть!
djon8686
djon8686
Казань
01.08.2018 в 11:05:50
batko написал:
batko, не понял про крайний вывод платы драйвера.
