batko
batko
Эксперт
07.08.2018 в 21:03:57
djon8686 написал:
djon8686 написал:
djon8686 написал: дежурку запустил, но главная шим молчит нет сигнала на 4 ноге ПУ шим молчит. И еще когда включаю аппарат в сеть идет небольшои писк и вентиляторы крутятся примерно в 1/3 мощности и идет просадка напряжения до 3 вольт, затем выпаиваю вентиляторы включаю аппарат в сеть затем подсоединяю вентилятор начинает крутиться сразу во всю силу.
djon8686, значит распаял я аппарат все вычистил промыл, пропаял все смд компоненты,собрал. Проблема осталась! :confused:
djon8686, так и не нашел причину :confused:
djon8686, А что на 7 и 8 ножке?
djon8686
djon8686
Казань
07.08.2018 в 21:06:05
Мужики нашел с1-55, согласны отправить, стоит брать?
batko
batko
Эксперт
07.08.2018 в 21:07:15
agentt2008, Аппарат при полном пуске варит хорошо?
djon8686
djon8686
Казань
07.08.2018 в 21:11:42
batko написал:
djon8686 написал:
djon8686 написал:
batko, на 7 13 вольт на восьмой 5.
agentt2008
agentt2008
Мелитополь
07.08.2018 в 21:22:51
batko, только что проверил варит хорошо но лампы в доме моргали, гребёт прилично.
batko
batko
Эксперт
07.08.2018 в 21:25:28
djon8686, Что стоит 3845?
batko
batko
Эксперт
07.08.2018 в 21:29:11
agentt2008 написал: batko, только что проверил варит хорошо но лампы в доме моргали, гребёт прилично.
agentt2008, Возможно резистор плавной зарядки электролитов подустал.
djon8686
djon8686
Казань
07.08.2018 в 21:45:02
batko написал: djon8686, Что стоит 3845?
batko, если в дежурке то 3842
batko,в дежурке 3842
agentt2008
agentt2008
Мелитополь
07.08.2018 в 21:46:37
batko написал:
batko, потемнений резистора нет , 12ом ка на схеме, возможен ли долгий запуск из за 6 емкостей по 330мкф
batko
batko
Эксперт
07.08.2018 в 21:55:38
djon8686 написал:
djon8686, На плате управы что стоит, 3845 скорее. Проверяем ослом 4 и 6 ноги 3845. На 4й ноге должна быть пила, на 6й вых. ШИМ.
batko
batko
Эксперт
07.08.2018 в 21:59:29
agentt2008 написал:
batko написал:
agentt2008, Сопротивление измеряли?
