07.08.2018 в 22:09:33
batko написал:
agentt2008 написал:
batko написал:
agentt2008 написал: batko, только что проверил варит хорошо но лампы в доме моргали, гребёт прилично.
agentt2008, Возможно резистор плавной зарядки электролитов подустал.
batko, потемнений резистора нет , 12ом ка на схеме, возможен ли долгий запуск из за 6 емкостей по 330мкф
agentt2008, Сопротивление измеряли?
batko,
batko написал:
agentt2008 написал:
batko написал:
batko,12 ом соответствует маркировке,
07.08.2018 в 22:14:03
batko написал:
djon8686 написал:
batko написал: djon8686, Что стоит 3845?
batko, если в дежурке то 3842
batko,в дежурке 3842
djon8686, На плате управы что стоит, 3845 скорее. Проверяем ослом 4 и 6 ноги 3845. На 4й ноге должна быть пила, на 6й вых. ШИМ.
batko, на 4 ноге ничего на 6 не мерял, завтра посмотрю. что скажите насчет осциллографа с1-55 стоит брать?
07.08.2018 в 22:21:35
djon8686, Если металлисты не добрались до него то для наших нужд вполне. Главное чтобы цена не заоблачная,не забывайте что выпускался он в прошлом веке.
07.08.2018 в 22:24:32
batko написал: djon8686, Если металлисты не добрались до него то для наших нужд вполне. Главное чтобы цена не заоблачная,не забывайте что выпускался он в прошлом веке.
batko, цена 3000 рублей
07.08.2018 в 22:33:31
agentt2008 написал:
batko написал:
agentt2008 написал:
batko написал:
batko,
batko написал:
agentt2008 написал:
batko написал:
agentt2008, последовательно резистору стоит керамика 1мкф 630в, проверил на приборе ESR 0.16ом, 0.954 мкф
08.08.2018 в 07:10:29
batko на вв кондерах как положенно 310 320в
08.08.2018 в 08:33:25
nazimpus, А как диоды выходные себя чувствуют?
08.08.2018 в 08:44:55
agentt2008, Тут нужно разделить два момента. Если банки (к примеру)заряжаются за 2сек. а пуск дежурки на 18сек. то виновата дежурка. Проверьте этот момент.
08.08.2018 в 09:12:35
batko написал: agentt2008, Тут нужно разделить два момента. Если банки (к примеру)заряжаются за 2сек. а пуск дежурки на 18сек. то виновата дежурка. Проверьте этот момент.
batko, сегодня зашёл в магазин и попросил включить сварку Энергия, запуск тоже долгий ,около 20 сек,
08.08.2018 в 10:03:37
batko написал: nazimpus, А как диоды выходные себя чувствуют?
batko,Сейчас снова детально проверил,замеры напряжения на кондерах, при кз,при максималке тока при кз на кондерах до 275в падает,при миниамльном токе до 285в на кондерах 295в без кз смысле как поживают?вроде работает эти диоды,сварка новая поработал неделю и все,попробовать чтоль заменить диоды силовые?
