djon8686, А что в дежурке меняли?
08.08.2018 в 14:06:47
08.08.2018 в 14:48:35
08.08.2018 в 15:05:18
batko написал:
nazimpus написал: вроде работает эти диоды,
Тут нужно быть уверенным на 100%, целые они или нет.
nazimpus написал: сварка новая поработал неделю и все
Она может и через час после покупки загнутся.
nazimpus написал: поработал неделю и все
Ну тогда по гарантии менять.
batko, чтоб поехать поменять за эти деньги можно другую сварку купить ;)
а так бы по гарантии вернули бы,диоды там работают нормально это же полупроводник он может только пробиться или в обрыв уйти
08.08.2018 в 16:54:19
djon8686 написал:
batko написал: djon8686, А что в дежурке меняли?
batko, R041. Q003. U1. R011. R010. R019
djon8686, Нужно еще проверить стабилитрон D008, D09, R040. Все таки, нужно на 100% понять, у тебя шим рабочий или нет. Для этого, на 5 ногу минус, на 7-ую ногу не менее 16 вольт. И должен увидеть, на восьмом ноге 5В, на 4 ноге пила, на 6-ом меандр. Как только получили меандр, нужно проверить, сигнал поступает на транзистор Q003. Если поступает, тогда нужно проверить еще раз, резисторы R010 и R019Они оба на 2.2 ома. Тестер твой должен показывать там суммарно примерно 1.2 ( на схеме написано). После этого подаешь силу и проверяешь, поступает ли на ножку Q003 +310. И если все нормально, тогда отключаешь всю нагрузку, оставляешь только вентилятор. Но при этом, вентилятор сперва нужно подключить отдельно у внешнему питанию и убедиться, что он употребляет именно столько тока, сколько на нем написано. И если все так и есть, как я описал, обязательно должно быть нормальное питание на дежурке. Если все таки нет его, значит что-то пропустили. ТОгда опять все заново перепроверять.
08.08.2018 в 17:00:27
ashota написал:
djon8686 написал:
ashota, спасибо буду смотреть как вы сказали! Шим имеется ввиду дежурку?
08.08.2018 в 17:07:50
djon8686, Конечно. Мы же про дежурку говорим, правильно?.
08.08.2018 в 17:54:50
ashota написал: djon8686, Конечно. Мы же про дежурку говорим, правильно?.
ashota, ну да все верно! А меня batko спрашивал про 4 и 6 ногу шим а я думал ПУ :killyourselfbywall:
08.08.2018 в 19:16:59
djon8686, это не та тема где транзюк прогорел?
08.08.2018 в 19:21:37
UAVA19 написал: djon8686, это не та тема где транзюк прогорел?
UAVA19, какои?
08.08.2018 в 20:37:53
batko написал: дежурку запустил, но главная шим молчит нет сигнала на 4 ноге ПУ шим молчит.
А это кто писал?
08.08.2018 в 20:39:26
djon8686 написал: дежурку запустил, но главная шим молчит нет сигнала на 4 ноге ПУ шим молчит.
А это кто писал? :cool: Тут кто кого с толку сбивает? :eek:
