26.08.2018 в 11:54:08
#6408073
djon8686 написал: короче поставил я ключи вот какие осциллограммы
первая на двух ключах в нижнем плече, вторая на двух в верхнем! почему то разные
djon8686, кто что может сказать про осциллограммы?
26.08.2018 в 17:17:44
#6408227
Куда все пропали?
26.08.2018 в 18:02:58
#6408245
26.08.2018 в 18:17:18
#6408252
djon8686 написал: почему то разные
Сделайте лучше фото, и развёртку на меньшее напряжение выставить.
26.08.2018 в 19:24:24
#6408294
Виталий С 31 написал: а я вчера нашел, на Эдоне на трансе стоит на 70 градусов и сразу заказал таких пять штук
а эдон какой? и ссылку плиз, на датчики ;)
Виталий С 31 написал: Когда заказывал там еще сайт предлагал электронные градусники на батарейках с выносным датчиком! Это тоже ведь вариант! В схему аппарата не вмешиваясь знать температуру радиатора или транса!
не , ну устанавливать на постоянку, это наверно лишнее, когда работаешь, на датчики некогда смотреть. если только для исследования, но можно мультиком померять, или я чето не понял ?
26.08.2018 в 19:40:30
#6408312
djon8686 написал: batko, пробовал варить, все нормально! Но почему все Таки осциллограммы на одном плече разные, без ключей одинаковые!
Виртуальная земля. :tambourinedance: :tambourinedance:
26.08.2018 в 20:05:03
#6408336
batko написал:
batko, спасибо! А где про эту виртуальную землю можно почитать?
26.08.2018 в 20:37:14
#6408386
djon8686 написал: пробовал варить, все нормально! Но почему все Таки осциллограммы на одном плече разные, без ключей одинаковые!
сними осламу на вторичке силового транса , что там на ней .
26.08.2018 в 20:39:10
#6408388
djon8686 написал: а что виртуальная земля даёт искажение сигнала?
начало фазы развёртки может другое
26.08.2018 в 22:02:43
#6408480
djon8686 написал: batko, а что виртуальная земля даёт искажение сигнала?
Ещё раз повторюсь - это не радиокружок и по всякой херне которая обжована уже не один год а то и больше,не хочется даже что то добавлять. ""УЧИТЕ МАТЧАСТЬ"" ибо просторы даже этого форума дадут вам какие то понятия о ВИРТУАЛЬНОЙ ЗЕМЛЕ!!! А если без обид,то были осцилки форумчан где передний фронт чуть ли не фигуры лисажу прорисовывал. Добавлю больше, когда то я на эти же грабли наступил,неделю менял что не поподя (в драйвере),потом тупо поставил ключи включил и вуаля.
26.08.2018 в 23:26:17
#6408555
U-Kmaster, Датчик Эдона
27.08.2018 в 12:52:19
#6408839
Хорошая идея про показ температуры в сварочниках. Почему китайцы пока до этого не додумались? Про термодатчики. Этот продавец делает хороший бизнес на них. Цены завышены в десятки раз по сравнению с ценами в Китае на них
27.08.2018 в 13:29:24
#6408863
bvale, вам наверное не попадались форумные баталии по поводу амперпоказометров. Значительная часть сварщиков категорически против, как будто показометр им мешает!:) А если китайцы поставят ещё показометр температуры, то такие люди этот аппарат точно не купят!
27.08.2018 в 13:41:24
#6408872
Глючить будут электронные датчики температуры в работающем аппарате
27.08.2018 в 13:56:54
#6408888
joha, термопара мультиметра не глючит. Дает заниженные показания потому, что сама обдувается. Наверное и датчики также работают. Если поставлю на 70 градусов, то срабатывать он будет на самом деле при 80 или больше градусов. Ещё сомнения берут по поводу дребезга контактов при переключении, электроника ведь работает быстрее, чем контакты.
27.08.2018 в 20:28:27
#6409144
Big Brother написал: Виталий С 31, Ну, я и сам, в прошлой жизни, мастер :) Как никак был начальником отдела промэлектроники на ЛиАЗе, да и на ESABе учился в Швеции. ;) Кой чего в бошке осталось, транзистор от диода еще отличаю. :) Кстати, у вас в Белгороде, ЭЛПРОН нормально чинит ССВА? Есть смысл им отправить?
Big Brother, ССВА180-Р. Ну, вооот... все починил. Как, хз. Моя метода поиска правильная. Связался с харьковчанами. (предварительно все свои телодвижения изложил письменно) Мгновенно указали где рыть, что измерить. Чтобы добраться до этих чертовых мелкосхем надо полностью распотрошить аппарат. Процесс потрошения фиксил и после кажого отсоединенного проводочка проверял работает/не работает. И когда уже все вынул, начал тыкать в ноги мелкосхемные. Тыкалось плохо, т.к. лаком покрыто. В результате тыканий, дежурное напряжение стало выше и на выходе мелкосхемы стало 5 Вольт (такое и должно быть)вместо 3,3. и, о чудо! заработало! предполагаю, была плохая пайка под лаком. собираю все взад и, естессно, периодически включаю и проверяю. Все работает. Причем, варить стал лучше.
Вот эти две мелкие блошки LM2904 и оптрон между ними
27.08.2018 в 21:06:06
#6409168
Виталий С 31 написал: Вот такие заказал
везет же, быстро определились чего надо. а я так и не придумал еще, куда какие ставить, заказал 301 на 60 на 70 и на 80 градусов, по одной штуке
27.08.2018 в 23:02:00
#6409247
U-Kmaster, Ресанту 250 четвёркой вряд ли перегреешь! :) Силы то у неё много! Может туда не надо доп датчиков ставить? Пятёрой варить, это уже по моему перебор для однофазного аппарата, но хорошо, что есть запас мощности. У меня Аврора ведь шла изначально с неотключаемым VRD, я его отключил и на холостых дальний от вентилятора трансформатор греется. Это меня настораживает. Особенно после истории с отключением VRD на Форсаж200м, там транс вообще сильно греется больше 100 градусов на холостом ходу. Есть подозрение, что на аппаратах с неотключаемым БСН экономят на силовых сердечниках, ставят какие-нибудь подешевле, вот они и греются. А тут ещё и дроссели собрался ставить, если поставлю, то потом без разборки к трансу я не подлезу. Поэтому решил доп датчик поставить на транс, чтобы не бояться перегрева.
27.08.2018 в 23:11:04
#6409263
Скорее всего обмотка короткая, вот и греется сильно на ХХ
28.08.2018 в 10:51:53
#6409453
joha, коэффициент трансформации у Авроры обычный, как у многих трехэтажек 21/4.
28.08.2018 в 12:30:37
#6409561
Ктр может быть и обычный, но витков меньше
28.08.2018 в 14:27:05
#6409696
Или может на ХХ сигнал, по какой-то причине, у таких аппаратов не симетричен, и сердечнк подмагничивается... Хотя , вернее всего, что просто тупо экономят на проводе обмотки, Раз можно съэкономить пару центов это надо сделать.
28.08.2018 в 19:26:54
#6409970
Эдак 10 лет назад основная масса 3 этажек была с 22:4. А потом стали 21:4. Но с витками не химичат, все честно, как на бирке. Трансформаторы делают отдельные заводы , которые на этом специализируются.
28.08.2018 в 19:47:59
#6409988
Виталий С 31 написал: Может туда не надо доп датчиков ставить?
надо, вдруг вентили встанут или еще чего..
28.08.2018 в 20:02:44
#6410005
bvale, Трехэтажки, которые с двумя силовыми трансами и сейчас 22/4.
29.08.2018 в 09:54:12
#6410380
djon8686,
Вы когда отремонтируете свой осциллограф? Или уже купили совсем белый (новый) осциллограф? Или увидите наконец то, что такое виртуальная земля...
ВИТРУАЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ - ЭТО ОБЩАЯ ТОЧКА КУСКА СХЕМЫ, КОТОРАЯ НЕ ПРИВЯЗАНА (ОТОРВАНА), НЕ ИМЕЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ С ОБЩЕЙ ТОЧКОЙ ОБЩЕГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ. Проще объяснить не могу.
Повторюсь: к неправильным измерениям и не правильным инструментом доверия не будет, не только от меня, от всех форумчан. Я просто удивлен Вашему желанию ремонтировать, грубо говоря - молотком. Мне модератор говорит: просто не отвечай. А как по другому? Вы своими измерениями вводите в заблуждение таких же людей на форуме. Вы это понимаете?
Вот здесь в ссылке, как все правильно померять, здесь же, что такое виртуальная земля, здесь же как пользоваться осциллографом. Это большая папка. Будет из двух, или трех частей.
Я удивлен. Точнее - то меня "смущает" (и это по мягкому) такое отношение. Я здесь не пуп, но пытаюсь Вас научить. Приезжайте в гости, потратите три дня, но один раз, и для Вас станет все понятно... А пока так получается, то у Вас скайпа нету, то позвонить не от куда, то прочитать эти же ссылки не хотите. Дай мне блюдечко с каемочкой. На все есть ответ. Кроме понимания сути. Меня из-за Вашего желания ремонтировать сварочники, уже банили не один раз. И только потому, что я хочу Вас научить, а Вы уперлись ногами, и ни в какую.
А Ваш ответ мне - типа: не хотите - не помогайте. Да хочу... Только Вы слышать не хотите. Ну не хотите, то как хотите - так и делайте. Другого ответа, (более честного) я просто не вижу. И пускай за такое сообщение на меня обижаются, но я прав... И я это знаю.
30.08.2018 в 19:01:21
#6411510
всем привет! подскажите пожалуйста(кому не сложно), вышли из строя два диода в ресанте(STTH3003CW). Выходят ли они из строя сами по себе или что то выходит из строя вместе с ними?
