U-Kmaster, Датчик Эдона Вот такие заказал - А термометры там есть вот такие Смотреть на него можно при смене электрода, когда четвёркой поливаешь! А можно в холодильнике установить или дома, а датчик за окном.
26.08.2018 в 23:26:17
27.08.2018 в 12:52:19
Хорошая идея про показ температуры в сварочниках. Почему китайцы пока до этого не додумались? Про термодатчики. Этот продавец делает хороший бизнес на них. Цены завышены в десятки раз по сравнению с ценами в Китае на них
27.08.2018 в 13:29:24
bvale, вам наверное не попадались форумные баталии по поводу амперпоказометров. Значительная часть сварщиков категорически против, как будто показометр им мешает!:) А если китайцы поставят ещё показометр температуры, то такие люди этот аппарат точно не купят!
27.08.2018 в 13:41:24
Глючить будут электронные датчики температуры в работающем аппарате
27.08.2018 в 13:56:54
joha, термопара мультиметра не глючит. Дает заниженные показания потому, что сама обдувается. Наверное и датчики также работают. Если поставлю на 70 градусов, то срабатывать он будет на самом деле при 80 или больше градусов. Ещё сомнения берут по поводу дребезга контактов при переключении, электроника ведь работает быстрее, чем контакты.
27.08.2018 в 20:28:27
Big Brother написал: Виталий С 31, Ну, я и сам, в прошлой жизни, мастер :) Как никак был начальником отдела промэлектроники на ЛиАЗе, да и на ESABе учился в Швеции. ;) Кой чего в бошке осталось, транзистор от диода еще отличаю. :) Кстати, у вас в Белгороде, ЭЛПРОН нормально чинит ССВА? Есть смысл им отправить?
Big Brother, ССВА180-Р. Ну, вооот... все починил. Как, хз. Моя метода поиска правильная. Связался с харьковчанами. (предварительно все свои телодвижения изложил письменно) Мгновенно указали где рыть, что измерить. Чтобы добраться до этих чертовых мелкосхем надо полностью распотрошить аппарат. Процесс потрошения фиксил и после кажого отсоединенного проводочка проверял работает/не работает. И когда уже все вынул, начал тыкать в ноги мелкосхемные. Тыкалось плохо, т.к. лаком покрыто. В результате тыканий, дежурное напряжение стало выше и на выходе мелкосхемы стало 5 Вольт (такое и должно быть)вместо 3,3. и, о чудо! заработало! предполагаю, была плохая пайка под лаком. собираю все взад и, естессно, периодически включаю и проверяю. Все работает. Причем, варить стал лучше.
Вот эти две мелкие блошки LM2904 и оптрон между ними
27.08.2018 в 21:06:06
Виталий С 31 написал: Вот такие заказал
везет же, быстро определились чего надо. а я так и не придумал еще, куда какие ставить, заказал 301 на 60 на 70 и на 80 градусов, по одной штуке
27.08.2018 в 23:02:00
U-Kmaster, Ресанту 250 четвёркой вряд ли перегреешь! :) Силы то у неё много! Может туда не надо доп датчиков ставить? Пятёрой варить, это уже по моему перебор для однофазного аппарата, но хорошо, что есть запас мощности. У меня Аврора ведь шла изначально с неотключаемым VRD, я его отключил и на холостых дальний от вентилятора трансформатор греется. Это меня настораживает. Особенно после истории с отключением VRD на Форсаж200м, там транс вообще сильно греется больше 100 градусов на холостом ходу. Есть подозрение, что на аппаратах с неотключаемым БСН экономят на силовых сердечниках, ставят какие-нибудь подешевле, вот они и греются. А тут ещё и дроссели собрался ставить, если поставлю, то потом без разборки к трансу я не подлезу. Поэтому решил доп датчик поставить на транс, чтобы не бояться перегрева.
27.08.2018 в 23:11:04
Скорее всего обмотка короткая, вот и греется сильно на ХХ
28.08.2018 в 10:51:53
joha, коэффициент трансформации у Авроры обычный, как у многих трехэтажек 21/4.
28.08.2018 в 12:30:37
Ктр может быть и обычный, но витков меньше
