Аватар пользователя
batko
28.06.2020 в 13:41:36
ded65, Всё- Dragon_Kursk выбросил аппарат! ;)
Аватар пользователя
Dragon_Kursk
28.06.2020 в 17:24:39
batko, потянуть то потянул бы но не вижу смысдла в этом колхозе времени много уйдет и все это на тоненьких проводках придется подключать там же СМД монтаж. Ненадёжно будет.
Аватар пользователя
Dragon_Kursk
28.06.2020 в 17:26:57
ded65, проверил и питание и землю и сам светодиод его я проверил сразу же после питания контроллера.
Аватар пользователя
Dragon_Kursk
28.06.2020 в 17:28:42
batko, завод говорит вези представителям починят. Ну как всегда
Аватар пользователя
Dragon_Kursk
28.06.2020 в 17:31:28
batko, пытался достучаться хоть до него но он не отвечает.
Аватар пользователя
Dragon_Kursk
28.06.2020 в 17:41:51
ded65, кварца точно нет.
Аватар пользователя
Dragon_Kursk
28.06.2020 в 17:43:28
batko, нет аппарат не выкинул, просто выходные провожу с семьей.
Аватар пользователя
batko
28.06.2020 в 17:58:01
Dragon_Kursk,
batko написал: У VERS есть рабочий контроллер
Сумеет ли он достать прошиву если камень не залочен? :popcorn
Аватар пользователя
ded65
Минск
28.06.2020 в 18:13:57
Dragon_Kursk написал: ded65, кварца точно нет.
Dragon_Kursk, а что за индуктивность около атмеги?? Соединяется ли она цепью с контроллером?? Я не про феррит, а про smd индуктивность с буковкой L1
Аватар пользователя
Dragon_Kursk
28.06.2020 в 20:17:27
ded65, это дроссель по питанию микроконтроллера.
Аватар пользователя
ded65
Минск
28.06.2020 в 20:18:47
ded65 написал: Dragon_Kursk, а что за индуктивность около атмеги?? Соединяется ли она цепью с контроллером?? Я не про феррит, а про smd индуктивность с буковкой L1
Понятно. Ну и последняя просьба и забываем про этот контроллер. Если есть осциллограф посмотрите пульсацию (если она есть) +5 В на питании контроллера. И посмотрите как подключен вывод 29 (reset) контроллера и какое напряжение на нем.
Аватар пользователя
ded65
Минск
28.06.2020 в 20:23:08
Dragon_Kursk написал: ded65, это дроссель по питанию микроконтроллера.
Dragon_Kursk, Понятно. Ну и последняя просьба и забываем про этот контроллер. Если есть осциллограф посмотрите пульсацию (если она есть) +5 В на питании контроллера. И посмотрите как подключен вывод 29 (reset) контроллера и какое напряжение на нем.
Аватар пользователя
ded65
Минск
28.06.2020 в 22:52:15
{{post:6855776,Dragon_Kursk, Понятно. Ну и последняя просьба и забываем про этот контроллер. Если есть осциллограф посмотрите пульсацию (если она есть) +5 В на питании контроллера. И посмотрите как подключен вывод 29 (reset) контроллера и какое напряжение на нем. А и еще, поскольку танцы.... уже закончились, я думаю вам будет самому интересно попробовать подключиться к контроллеру и посмотреть, может там что нибудь осталось, а может и не было ничего
Аватар пользователя
ded65
Минск
28.06.2020 в 23:20:45
Аватар пользователя
Vovnn
29.06.2020 в 00:17:44
Прошивка залочена! Что там можно посмотреть осталось или нет? Контроллер либо дохлый либо прошивка слетела. Выход уже обозначен. Либо купить прошитый проц у производителя, либо колхозить колхоз. Можно отдать без ремонта, как я сделал с Микрошей 180 пнц, пришел с убитыми ключами из-за того, что провод алюминиевый от транса силового по первичке прикручен плохо был или из за лака на нем. Короче там и винт калился и провод подгорел и олово от крепления на вертикальную плату потекло. Поменял ключи, почистил где олово на плате потекло на нижнюю горизонтальную плату. Плата покрыта полиуретановым лаком. Включаю а он не запускается. Метода проверки показала что стабилизатор 5в короткое между входом и выходом и потом я увидел в контроллере дырочку и все ремонт окончен.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
Назад
