Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга.
-Фортуна- написал: Будете менять - поставьте в это плечо STTH6003CW, а лучше в оба.
Спасибо! Выходит не обязательно менять все из одной партии как транзисторы?
30.08.2018 в 20:43:30
30.08.2018 в 22:04:28
djon8686 написал:
djon8686, в одно плечо - желательно. Но не обязательно. По крайней мере у меня возвратов по ремонту не было, втыкал то что было в наличие. С выходными диодами заморочек не было. С ключами - другое дело. Но, опять же для примера, в свой личный Диолд-200 впаивал один ключ и один рекуперационный диод, которые ни с того ни с сего бахнули при включении аппарата, которым варил пару часов до этого и резал швеллер сотку. После замены - весь прошлый год варил, и до сих пор работает. Фиг там знает какая серия и партия... Работает и ладно. Так что - всё дело случая....
31.08.2018 в 05:57:23
-Фортуна- написал:
djon8686 написал:
-Фортуна-, Больше спасибо, все ясно!
31.08.2018 в 14:42:15
-Фортуна-, швеллер сотка - это метровый, по высоте... Десятку, наверное, они в см маркируются. А по теме - дохнут диоды при встречном потенциале, превышающем U обратное, для диодов. На работе часто наблюдаю такие выходы диодов, особенно Д92-02, но у нас - электролизное производство, м/у ванной и землей - более 800 вольт.
31.08.2018 в 20:51:06
Aleksandir, ну да, швеллер 100 мм шириной, это я не так выразился. А 92-02 по току слабенькие, их обычно ставят в полуавтоматы. Там они вполне себе долго живут, токи гораздо ниже. Но встречал их и в трёхэтажках, целыми пачками стоЯт.
03.09.2018 в 20:28:18
пришел мне с1-112. Включил я его все нормально работает, от внутреннего генератора все отлично. выключил затем включаю повторно он молчит. индикатор не светится. что может быть? почитал на форумах, многие пишут что желательно менять все рыжие 315, 361 транзисторы на более современные. Это действительно так?
04.09.2018 в 07:49:19
djon8686, раз индикатор не светится, значит нет питания. Начинай с сетевого шнура, предохранителя, силового транса и далее по схеме. Насчёт рыжих: начитавших советов на форумах тоже поменял в С1-94 все рыжие на 3102-3107, только разницы в работе чего-то не заметил. :confused:
04.09.2018 в 11:53:32
-Фортуна- написал: djon8686, раз индикатор не светится, значит нет питания. Начинай с сетевого шнура, предохранителя, силового транса и далее по схеме. Насчёт рыжих: начитавших советов на форумах тоже поменял в С1-94 все рыжие на 3102-3107, только разницы в работе чего-то не заметил. :confused:
-Фортуна-, с транса и до мостов питание есть, с мостов тоже есть постоянка.
05.09.2018 в 07:05:41
djon8686 написал:
djon8686, если не ошибаюсь, после мостов должны стоять транзисторы стабилизаторов с обвязкой, для питания каскадов. Посмотри их. Все цепи питания проверять нужно, в том числе и ЭЛТ.
05.09.2018 в 20:34:06
-Фортуна- написал:
djon8686 написал:
-Фортуна-, понял Спасибо!
06.09.2018 в 07:44:22
Здравствуйте. Аппарат в ремонте kittory kt 210 prof выгорел питающей модуль на управления платой управления.там идет два питания реле соответственно на охлаждение....нету схемы не знаю номиналов резисторов ....
