freebits
Красноярск
24.09.2018 в 05:14:42
#6430436
АндрейПС2 написал: freebits, частото-задающая цепь ШИМ исправна? 50кгц. Попал недавно с ресантой, также горел снабберный R=100ом. Пока частоту не увидел 37-500кгц (скакала) , заменил Сt 1нф (можно было и просто выводы С пропаять).
АндрейПС2, да действительно неисправен был частото-задающий конденсатор C010 1 нФ. В разных положениях аппарата частота скакала - то 52 кГц, то 70 кГц, то вообще 130 кГц:
Иногда лежа вообще не запускался аппарат. При выпайке конденсатор вообще рассыпался. После замены частота стабилизировалась на уровне 39 кГц.
Также неисправен оказался снабберный диод D007 BA159, видимо вышел из строя из-за повышенной частоты. АндрейПС2, и всем остальным спасибо за помощь!
АндрейПС2
Магнитогорск
26.09.2018 в 12:53:06
#6432614
freebits, поздравляю . Еще бы меня кто направил по нужному пути в ремонте дежурного ИП СА GISMY 196.
купил ШИМ какие были в наличие SG6848.SG6859(SG6860-заказал). Впаял sg6848,при подаче VCC=17в импульсы на выходе ШИМ появляются кратковременно (GreenMode). Подал 300в через лампу на дежурку , ИП запустился вторичные напряжения +15,+24+5в появились , но греется n-fet свист трансформатора дежурки и редкие импульсы с ШИМки. при подаче 300в на прямую без лампы приводит к сгоранию транзистора , шунта,Rgate=22ом, ШИМки.
batko
26.09.2018 в 14:03:26
#6432669
АндрейПС2, А как элементы снаббера себя чувствуют?
АндрейПС2
Магнитогорск
27.09.2018 в 03:26:42
#6433213
batko, сопротивления и диод исправны. Ёмкость не выпаивал/не проверял.
Фома1
Ростов-на-Дону
27.09.2018 в 07:09:08
#6433241
Подскажите пож.где можно найти схему на инвертор ИСКРА ИСА-200?
batko
27.09.2018 в 08:10:44
#6433262
АндрейПС2 написал: Ёмкость не выпаивал/не проверял.
Был геморой с ёмкостью, 3843 уходила в защиту, пока не выпаял и проверил а он(кондёр) в обрыве. Не мешало бы индуктивность первички посмотреть.
ashota
27.09.2018 в 20:29:50
#6433766
freebits, Как раз сегодня делал именно такой дефект. Утечка у диода D007
konst3418
Павлодар
28.09.2018 в 21:52:42
#6434681
Здравствуйте !подскажите правильное расположение стабилитронов (катод-анод) 18 вольтовых в драйверах G-E транзисторов ... драйвера на оптронах ,схемы и номиналы обвязки индентичны , аппараты ресанта и телвин техника ...
Sniper@
Брест
28.09.2018 в 22:04:35
#6434691
konst3418, Без разницы, можно как по1, так и по2 схеме.
konst3418
Павлодар
29.09.2018 в 11:51:24
#6434913
Sniper@ написал: konst3418, Без разницы, можно как по1, так и по2 схеме.
Sniper@, питание оптрона 25 вольт,на выходе амплитуда напряжения +13...-10v ... для нормальной работы транзистора 13 вольт в плюсе достаточно ?
ABT
Одинцово
29.09.2018 в 15:02:25
#6435006
Доброго времени суток ! есть аппарат, Калибр MICRO СВИ-205. за пару лет сжег пару килограмм электродов.
Сгорели два транзистора в одном плече 40N60FL (NFE15G), обнаружил что один из них был плохо прикручен к радиатору, плюс случайно выкрутил ток на >160 А, возможно это сочетание убило ключи. Отключил транзисторы, сварочник запускается.
Посоветуйте чем заменить ключи, буду менять все 4: 1.FGH40N60SMD 2.FGH40N60SFDTU 3.STGW45HF60WD - на схеме рисуют вот эти
Почитав ветку, так и не увидел, что бы кто то поставил что то лучше, есть ли смысл поставить RGP4063DPBF ?
если 40N60FL это NGTB40N60FL2WG то у него (VCE = 20 V, VGE = 0 V, f = 1 MHz) Input capacitance 4060 Output capacitance 179 Reverse transfer capacitance 115
у RGP4063DPBF 3025/245/90 pF (VGE= 0V , VCC= 30V, 1.0Mhz) у STGW45HF60WD 2900/260/55 (VCE = 25 V, f = 1 MHz, VGE= 0)
И наверное попытаюсь нарастить радиаторы, мне кажется маловаты они для такой мощности .
YORYC
Лида
29.09.2018 в 17:18:44
#6435073
ABT, Самые -это IRGP50B60PD1 и HGTG30N60A4D , но и из ваших подойдут любые(я бы ставил 40N60SMD).А кривая посадка в китайских аппаратах транзисторов -это уже почти норма.
ABT
Одинцово
29.09.2018 в 18:26:18
#6435133
YORYC написал: ABT, Самые -это IRGP50B60PD1 и HGTG30N60A4D , но и из ваших подойдут любые(я бы ставил 40N60SMD).А кривая посадка в китайских аппаратах транзисторов -это уже почти норма.
YORYC, HGTG30N60A4D - 290 руб FGH40N60SMD - 240 руб
разница в цене не велика, простите за глупый вопрос (у меня мало в этом опыта и мозгов), если взять HGTG30N60A4D они запустятся на MICRO СВИ-205 ?
Микитович
29.09.2018 в 18:38:29
#6435140
ABT написал: плюс случайно выкрутил ток на >160 А,
Это по шкале или по факту? Данный девайс имеет выходной ток 130 А макс. Потребление при этом 16-17 А. Так что любые подойдут. Поскольку на открытом ключе падение напряжения 2,1 В при токе 40 А ( для FGH40N60SMD) то рассеиваемая мощность при максимальном токе не более 20 Ватт на ключ. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/442246/FAIRCHILD/FGH40N60SMDF.html Радиаторы охлаждения стоят с большим запасом в зоне даже завышенного обдува и нет смысла их увеличивать.
У меня аппарат с такой же схемой, и даже летом на солнце при +35 град при работе на макс токе не ощущается повышение температуры выдуваемого воздуха.
ABT
Одинцово
29.09.2018 в 18:45:11
#6435142
Микитович, 160 по шкале. А какая основная причина гибели ключей на таких аппарата, плохой контакт в розетке, падения напряжения в сети ?
Микитович
29.09.2018 в 19:02:27
#6435155
ABT написал: 160 по шкале.
160 (по шкале) умножаем на поправочный коэффициент 0,65 и получаем 104 А. Входной ток примерно 12-13 А.
ABT написал: падения напряжения в сети
Мой нормально работает даже при 160 В, только естественно соответственно падает напряжение холостого хода, что затрудняет поджиг.
ABT написал: причина гибели ключей на таких аппарата
Дефекты самих транзисторов, плохой теплоотвод. Контакты в розетке - должны были вилка и розетка сгореть, не более. . Если планируете самостоятельно ремонтировать, поскольку опыта и знаний маловато, посмотрите ролики о ремонте KENDE MMA-200 (ММА-250) (полный аналог Вашего, но качество чуть выше, да и то ...). https://www.youtube.com/watch?v=5aoK1Y_BD7k Измаил Инвертор довольно толково показывает, у него много роликов с ремонтом аппаратов по такой схеме.
Sniper@
Брест
29.09.2018 в 21:39:42
#6435238
konst3418, да, норма.
Sniper@
Брест
29.09.2018 в 21:40:17
#6435239
konst3418 написал:
konst3418, да, норма. Кстати, на схеме телвина, стоят разные стабилитроны...тут их главное не попутать, дабы не получилось +10,-13В!
ABT
Одинцово
03.10.2018 в 21:28:44
#6438239
YORYC, Микитович, Спасибо
ABT
Одинцово
03.10.2018 в 21:36:20
#6438246
прозвонил обвязку транзисторов , погорело несколько элементов.
посоветуйте пожалуйста на что заменить конденсаторы, обведенные в красный цвет. и какой мощности поставить резисторы (5 и 10 Ом), сгорели 2
xx1century
Белгород
04.10.2018 в 00:01:12
#6438357
Помогите с РЕСАНТОЙ 160 GP пожалуйста. Бахнули транзисторы (2 шт.) Поменял транзисторы, MUR1560, каждый элемент в драйверах. При отключенной силе 300V везде просто идеальный меандр, только подключаешь 300V появляется звук (как будто вода бежит) с выходного трансформатора и грязь на 3ей ноге ПУ, на затворах, везде. Пробовал запитывать схему от внешнего источника, все тоже самое. Дело 100% не в ПУ ставил заведомо исправную. Менял RF120 и всю ее обвязку, менял ТГР. Не хватает знаний где еще искать?
Вот такой дребезг появляется
Потребляемая мощность на холостом ходу 40Ватт
freebits
Красноярск
04.10.2018 в 05:19:05
#6438389
ABT написал: посоветуйте пожалуйста на что заменить конденсаторы, обведенные в красный цвет
Почему вы решили, что конденсаторы надо менять?
batko
04.10.2018 в 08:00:19
#6438425
ABT написал: какой мощности поставить резисторы (5 и 10 Ом), сгорели 2
SMD, типоразмер 1206.
Кондёры наверняка живые.
ABT
Одинцово
04.10.2018 в 10:28:55
#6438527
я не правильно проверил конденсаторы
но есть КЗ, что посоветуете проверить ?
ABT
Одинцово
04.10.2018 в 11:22:20
#6438560
отпаял крайний диод шотки, КЗ осталось
freebits
Красноярск
04.10.2018 в 11:22:23
#6438561
xx1century написал: Помогите с РЕСАНТОЙ 160 GP пожалуйста. Бахнули транзисторы (2 шт.) Поменял транзисторы, MUR1560, каждый элемент в драйверах. При отключенной силе 300V везде просто идеальный меандр, только подключаешь 300V появляется звук (как будто вода бежит) с выходного трансформатора и грязь на 3ей ноге ПУ, на затворах, везде. Пробовал запитывать схему от внешнего источника, все тоже самое. Дело 100% не в ПУ ставил заведомо исправную. Менял RF120 и всю ее обвязку, менял ТГР. Не хватает знаний где еще искать?
xx1century, в каком месте снята данная осциллограмма? Покажите осциллограмму с 3 пина ПУ, с первички ТГР и с затворов ключей.
А с 300В, но без ключей (с резисторами вместо ключей) сигналы чистые?
ABT
Одинцово
04.10.2018 в 15:14:46
#6438710
ABT написал: я не правильно проверил конденсаторы
ABT,
Подскажите пожалуйста, а сопротивление на обмотках трансформатора, тот что на картинке, какое должно быть ?
xx1century
Белгород
04.10.2018 в 17:59:19
#6438826
freebits, Это и есть с 3 ей ноги ПУ. Да с резисторами чистые. Нагрузка 220 ом (затвор эмитер)
1 затвор
2 затвор
Первичка ТГР
3 нога ПУ
batko
04.10.2018 в 20:29:49
#6438951
xx1century, Нормальные кривули.
xx1century
Белгород
04.10.2018 в 20:36:59
#6438959
batko, Только ключи впаиваешь и всем кривулям кирдык. Гляньте выше на два поста.
