Микитович
Микитович
29.09.2018 в 18:38:29
ABT написал: плюс случайно выкрутил ток на >160 А,
Это по шкале или по факту? Данный девайс имеет выходной ток 130 А макс. Потребление при этом 16-17 А. Так что любые подойдут. Поскольку на открытом ключе падение напряжения 2,1 В при токе 40 А ( для FGH40N60SMD) то рассеиваемая мощность при максимальном токе не более 20 Ватт на ключ. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/442246/FAIRCHILD/FGH40N60SMDF.html Радиаторы охлаждения стоят с большим запасом в зоне даже завышенного обдува и нет смысла их увеличивать.
У меня аппарат с такой же схемой, и даже летом на солнце при +35 град при работе на макс токе не ощущается повышение температуры выдуваемого воздуха.
ABT
ABT
Одинцово
29.09.2018 в 18:45:11
Микитович, 160 по шкале. А какая основная причина гибели ключей на таких аппарата, плохой контакт в розетке, падения напряжения в сети ?
Микитович
Микитович
29.09.2018 в 19:02:27
ABT написал: 160 по шкале.
160 (по шкале) умножаем на поправочный коэффициент 0,65 и получаем 104 А. Входной ток примерно 12-13 А.
ABT написал: падения напряжения в сети
Мой нормально работает даже при 160 В, только естественно соответственно падает напряжение холостого хода, что затрудняет поджиг.
ABT написал: причина гибели ключей на таких аппарата
Дефекты самих транзисторов, плохой теплоотвод. Контакты в розетке - должны были вилка и розетка сгореть, не более. . Если планируете самостоятельно ремонтировать, поскольку опыта и знаний маловато, посмотрите ролики о ремонте KENDE MMA-200 (ММА-250) (полный аналог Вашего, но качество чуть выше, да и то ...). https://www.youtube.com/watch?v=5aoK1Y_BD7k Измаил Инвертор довольно толково показывает, у него много роликов с ремонтом аппаратов по такой схеме.
Sniper@
Sniper@
Брест
29.09.2018 в 21:39:42
konst3418, да, норма.
Sniper@
Sniper@
Брест
29.09.2018 в 21:40:17
konst3418 написал:
Sniper@ написал: konst3418, Без разницы, можно как по1, так и по2 схеме.
Sniper@, питание оптрона 25 вольт,на выходе амплитуда напряжения +13...-10v ... для нормальной работы транзистора 13 вольт в плюсе достаточно ?
konst3418, да, норма. Кстати, на схеме телвина, стоят разные стабилитроны...тут их главное не попутать, дабы не получилось +10,-13В!
ABT
ABT
Одинцово
03.10.2018 в 21:28:44
YORYC, Микитович, Спасибо
ABT
ABT
Одинцово
03.10.2018 в 21:36:20
прозвонил обвязку транзисторов , погорело несколько элементов.
посоветуйте пожалуйста на что заменить конденсаторы, обведенные в красный цвет. и какой мощности поставить резисторы (5 и 10 Ом), сгорели 2
xx1century
xx1century
Белгород
04.10.2018 в 00:01:12
Помогите с РЕСАНТОЙ 160 GP пожалуйста. Бахнули транзисторы (2 шт.) Поменял транзисторы, MUR1560, каждый элемент в драйверах. При отключенной силе 300V везде просто идеальный меандр, только подключаешь 300V появляется звук (как будто вода бежит) с выходного трансформатора и грязь на 3ей ноге ПУ, на затворах, везде. Пробовал запитывать схему от внешнего источника, все тоже самое. Дело 100% не в ПУ ставил заведомо исправную. Менял RF120 и всю ее обвязку, менял ТГР. Не хватает знаний где еще искать?
Вот такой дребезг появляется
Потребляемая мощность на холостом ходу 40Ватт
freebits
freebits
Красноярск
04.10.2018 в 05:19:05
ABT написал: посоветуйте пожалуйста на что заменить конденсаторы, обведенные в красный цвет
Почему вы решили, что конденсаторы надо менять?
batko
batko
04.10.2018 в 08:00:19
ABT написал: какой мощности поставить резисторы (5 и 10 Ом), сгорели 2
SMD, типоразмер 1206.
Кондёры наверняка живые.
ABT
ABT
Одинцово
04.10.2018 в 10:28:55
я не правильно проверил конденсаторы
но есть КЗ, что посоветуете проверить ?
