отпаял крайний диод шотки, КЗ осталось
04.10.2018 в 11:22:20
04.10.2018 в 11:22:23
xx1century написал: Помогите с РЕСАНТОЙ 160 GP пожалуйста. Бахнули транзисторы (2 шт.) Поменял транзисторы, MUR1560, каждый элемент в драйверах. При отключенной силе 300V везде просто идеальный меандр, только подключаешь 300V появляется звук (как будто вода бежит) с выходного трансформатора и грязь на 3ей ноге ПУ, на затворах, везде. Пробовал запитывать схему от внешнего источника, все тоже самое. Дело 100% не в ПУ ставил заведомо исправную. Менял RF120 и всю ее обвязку, менял ТГР. Не хватает знаний где еще искать?
Вот такой дребезг появляется
xx1century, в каком месте снята данная осциллограмма? Покажите осциллограмму с 3 пина ПУ, с первички ТГР и с затворов ключей.
А с 300В, но без ключей (с резисторами вместо ключей) сигналы чистые?
04.10.2018 в 15:14:46
ABT написал: я не правильно проверил конденсаторы
но есть КЗ, что посоветуете проверить ?
ABT,
Подскажите пожалуйста, а сопротивление на обмотках трансформатора, тот что на картинке, какое должно быть ?
04.10.2018 в 17:59:19
freebits, Это и есть с 3 ей ноги ПУ. Да с резисторами чистые. Нагрузка 220 ом (затвор эмитер)
1 затвор
2 затвор
Первичка ТГР
3 нога ПУ
04.10.2018 в 20:29:49
xx1century, Нормальные кривули.
04.10.2018 в 20:36:59
batko, Только ключи впаиваешь и всем кривулям кирдык. Гляньте выше на два поста.
04.10.2018 в 20:44:35
ABT написал: Подскажите пожалуйста, а сопротивление на обмотках трансформатора, тот что на картинке, какое должно быть ?
Какое сопротивление на 40-ка витках,а то и меньше. Меряется индуктивность!
04.10.2018 в 20:54:32
ABT написал: но есть КЗ, что посоветуете проверить ?
Так КЗ или 10 ом? :cool:
04.10.2018 в 21:19:29
Везде, 3 нога ПУ, первичка ТГР и т.д. Подключал внешний источник 20V (естественно до LM317), на питание ПУ, тоже самое. Куллеры отключены, вых. диоды выпаяны. Даже на вторичке БП, но чуть чуть. Поменял даже Viper22 и всю его обвязку
04.10.2018 в 21:46:20
batko написал:
batko, тупанул, малое сопротивление на обмотке принял за КЗ. При осмотре трансформатора, увидел что у него сломана катушка и видимо от тряски оторвало один проводок. конц которого остался не доступен, разобрал , обрыв на 5й обмотке. не знаю что с ним делать. начиная с пятой надо будет заново перемотать, но катушка сломана сильно. где такой можно купить EE25 15:15S ? или аналог.
EEL25 заменяет EE25 ?
