freebits
freebits
Красноярск
05.10.2018 в 06:41:47
xx1century написал: freebits, Это и есть с 3 ей ноги ПУ. Да с резисторами чистые. Нагрузка 220 ом (затвор эмитер)
Пробовали замерять другим щупом? Может масса плохая или не там берете массу?
Получается, что сигнал начинает портиться начиная с 3 ноги ПУ, притом только при наличии ключей и 300В. Поскольку ШИМ-сигнал подается на транзистор раскачки ТГР фактически напрямую с микросхемы ШИМ-контроллера, то оказывать влияние на форму данного сигнала могут только 3 фактора: 1. сама микросхема, 2. питание микросхемы и 3. транзистор раскачки. Учитывая, что ставились разные ПУ, менялся транзистор раскачки и использовались разные источники питания, может быть все-так сами сигналы нормальные, а дело, например, в щупе?
joha
joha
Ярославль
05.10.2018 в 07:09:36
4 электромагнитные наводки на осциллограф от силового преобразователя
xx1century
xx1century
Белгород
05.10.2018 в 07:34:12
freebits, Если бы дело было в щупе, то первые транзисторы которые я впаивал и рискнул включить, на малом токе сварка варила, чуть добавил и как...... Пришлось по новой все менять (драйвера, MUR, 22 Ом, дорожки востанавливать) еще и розетку ремонтировать. Да и по звуку транса слышно что что-то не здоровое происходит :help
xx1century
xx1century
Белгород
05.10.2018 в 09:00:30
xx1century написал: только подключаешь 300V появляется звук (как будто вода бежит) с выходного трансформатора и грязь на 3ей ноге ПУ, на затворах, везде
!#[https://youtu.be/2KA0xlDa6bA]
xx1century
xx1century
Белгород
05.10.2018 в 09:05:32
!#[https://youtu.be/2KA0xlDa6bA] Осциллограмма снята с RF120
Ютуб сжимает файл и высоких частот не слышно. Здесь оригинал 2Mb ссылка
А может с частотой что-то не так, только пощупать не чем, и что отвечает за это я тоже не в курсе. Понятно что ПУ, но она с рабочего аппарата, обвязка ПУ?
Это с ПУ
ссылка
freebits
freebits
Красноярск
05.10.2018 в 11:18:17
xx1century написал: А может с частотой что-то не так, только пощупать не чем, и что отвечает за это я тоже не в курсе. Понятно что ПУ, но она с рабочего аппарата, обвязка ПУ?
Частота задается на 4 ноге (RT/CT) ШИМ-контроллера, которая соединена напрямую с 13-ой ногой ПУ - там можно поглядеть пилообразный сигнал амплитудой 2.5 вольта. Частото-задающие цепи находятся частично на ПУ, частичного на основной плате (все что подключено к 13 ноге ПУ). Если бы что-то было с частотой - частота бы и скакала, но не форма сигнала. В ШИМ-контроллере выходные транзисторы управляются обычной логикой - триггерами и логическими элементами, имеющими два состояния - высокий логический уровень и низкий логический уровень. Единственные изменения в выходном сигнале которые могут быть - это изменение частоты и длительности импульсов. Форма максимум может меняться от питающего напряжения микросхемы, которое кстати коммутируется цепями защиты на плате управления. Но т.к. вы ставили разные платы и запитывали от источников питания, то значит что то на линии шим-сигнала портит сигнал
joha
joha
Ярославль
05.10.2018 в 12:15:51
сколько мкс на клетку?
xx1century
xx1century
Белгород
05.10.2018 в 12:17:34
freebits, Опять я ее захреначил в розетку без лампы, подумал может правда наводки на щуп. :scare
На баласте при 68 амперах она как.........
xx1century
xx1century
Белгород
05.10.2018 в 12:24:40
joha, Теперь уже не знаю, сейчас запаяю новое. Ведь я же знал что будет :net:
Vovnn
Vovnn
05.10.2018 в 12:30:41
xx1century, пробило диод между коллектором и эмитером транзистора
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
xx1century
xx1century
Белгород
05.10.2018 в 12:47:10
Vovnn написал: xx1century, пробило диод между коллектором и эмитером транзистора
Vovnn, Не не так. Вся техника работает на белом дыме, если белый дым вышел, то техника перестает работпть
