xx1century, А что это за транзисторы?
05.10.2018 в 16:20:20
05.10.2018 в 18:05:34
Sniper@, GT50JR22 50A 600 В. Я их на Али покупал 30 штук, 17 ушли в аппараты, ни одного возврата не было. А в эту сварку я уже 40n60 пробовал и 60n60 и с рабочей ресанты снимал даже, скоро в чудеса верить начну. Все востановил после второго баха. Новое все........ И все тоже самое.
05.10.2018 в 18:10:48
БП полностью исключается (подключал внешнее), ПУ тоже (с рабочей ресанты стоит), в драйверах каждый элемнт новый (второй раз), остается только выходной транс, в ней же больше нет ничего.
05.10.2018 в 18:15:50
freebits написал:
xx1century написал: А может с частотой что-то не так, только пощупать не чем, и что отвечает за это я тоже не в курсе. Понятно что ПУ, но она с рабочего аппарата, обвязка ПУ?
Частота задается на 4 ноге (RT/CT) ШИМ-контроллера, которая соединена напрямую с 13-ой ногой ПУ - там можно поглядеть пилообразный сигнал амплитудой 2.5 вольта. Частото-задающие цепи находятся частично на ПУ, частичного на основной плате (все что подключено к 13 ноге ПУ). Если бы что-то было с частотой - частота бы и скакала, но не форма сигнала. В ШИМ-контроллере выходные транзисторы управляются обычной логикой - триггерами и логическими элементами, имеющими два состояния - высокий логический уровень и низкий логический уровень. Единственные изменения в выходном сигнале которые могут быть - это изменение частоты и длительности импульсов. Форма максимум может меняться от питающего напряжения микросхемы, которое кстати коммутируется цепями защиты на плате управления. Но т.к. вы ставили разные платы и запитывали от источников питания, то значит что то на линии шим-сигнала портит сигнал
freebits, Не подскажите как узнать индуктивность вых. транса. А то ну выпаяю, ну замерю, а сколько должно то быть не известно.
05.10.2018 в 18:36:57
xx1century написал: остается только выходной транс
Да и на ключах снабберы хорошо проверить(ёмкость,резистор именно чётко проверить).
05.10.2018 в 18:43:06
batko, Все новое стоит. Дело уже не в экономии, плевать на экономию, дело принципа, узнать что это за хрень происходит.
05.10.2018 в 19:58:00
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, какие трансформаторы стоят в полуавтомате оверман-200 .
05.10.2018 в 20:04:36
Вот такие показания снятые приборчиком ESR-метр MG328
05.10.2018 в 21:17:02
sla-nik написал: Добрый вечер.Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, какие трансформаторы стоят в полуавтомате оверман-200 .
sla-nik, Он же инверторный, какие трансформаторы?
Эти имеется в виду
05.10.2018 в 21:45:49
xx1century, Нет сгорел один из трёх.Да аппарат такой же.И трансформаторы такие же.Я там с фонариком лазил,лазил а надписи не увидел,по этому и спросил. Спасибо за фото.
06.10.2018 в 04:57:17
xx1century написал: freebits, Не подскажите как узнать индуктивность вых. транса. А то ну выпаяю, ну замерю, а сколько должно то быть не известно.
К сожалению ни разу выходной транс не замерял. Перед нагружением конечно стоило убедиться, что проблема не в щупе, проверив сигналы другим щупом. Просто у меня как-то отваливалась земля у щупа (вернее был дребезг из-за плохого контакта) и были похожие непонятки с сигналами. Сейчас сперва убедитесь, что с сигналами на затворах все нормально (частота, амплитуда в плюсе, амплитуда в минусе, форма импульсов) нагрузив выходы драйверов резисторами/кондерами. Частота импульсов без ключей должна быть порядка 30 кГц, амплитуда в плюсе порядка 13-18 вольт (не больше не меньше этого диапазона), заполнение половинное. По вашим осциллам не понятно где ноль, какова развертка, какова цена клетки. Потом проверьте отработку ОС по напряжению, перемкнув выход оптопары (транзистор). Частота должна вырасти с 30 кГц до 56 кГц. После этого уже можно утверждать что с ПУ и драйверами все нормально, и искать проблему дальше, т.е. в силовой части - ключи, снабберы, размагничивание, трансформатор. Перепроверьте все, может рекуперационные диоды неправильно установили или еще что-то подобное. Ну и если и там все в порядке, тогда остается трансформатор..
