batko, у него осцилл школьный, полоса пропускания 100 кгц , он фронты на 70 кГц скорее всего мажет.
Jeti, Вход там прямой , аккуратнее с ним в сварочнике - макс 100 вольт по входу.
20 вольт стабилитроны пойдут.
Выложите осциллограмы с каждой обмотки ТГР - я там циферками и точками обозначил. У ТГР 4 выхода на ключи, а не один , они одинаковые , все проверяли ?
nazimpus написал:freebits,
Почитайте.. у менястоит дип 8 корпус
nazimpus, и где там сказано что лог. 1 на выводе 3 отключает ШИМ, а лог0 включает? Вывод 3 для UC3845 в корпусе dip8 это вход для сигнала с токового датчика (CS - current sense) и там по сути должен быть периодический, почти пилообразный сигнал. Для чего нужен данный сигнал? чтобы ШИМ-контроллеру узнать когда прервать импульс. Если сигнала нет, импульс прерывается принудительно на 50-процентом заполнении. Выводы FB и COMP нужны для задания этого ограничения, а вывод CS для отслеживания. После открытия ключа, ток в первичной обмотке трансформатора постепенно растет, и соответственно растет напряжение на токовом датчике. Как только напряжение на токовом датчике достигает заданной выводами FB и COMP величины (внутренний компаратор сравнивает два напряжения - с внутреннего делителя и с вывода CS) импульс прервется на установленном заполнении. В этом вся суть выводов COMP, FB и CS - установить корректное заполнение ШИМ-сигнала в зависимости от внешних факторов.
Да, если на выводе CS будет постоянка выше 1 вольта ШИМ-сигнала не будет, но изначально это вход сигнала токового датчика, не для остановки ШИМ-сигнала.
Какие у вас напряжения с на выводах 1, 2 и 3? И приложите схему которой вы пользуетесь.
Доброго дня. Подскажите пжст СА Термит ВДИ -225 профи (из последних).
Через неделю сгорели резисторы снаббера. Схему прилагаю, сколько не смотрел такого исполнения не видел. Т- ры живы защита спасает.
В чем может быть причина? Что сделать?
razv написал:
