Ок завтра попробую. Спасибо. Отпишусь
23.10.2018 в 02:04:15
23.10.2018 в 02:06:52
Я перепаивал мосты может и перепутал. Да на клемах а между собой соиденены медными проводами на пайке
23.10.2018 в 02:09:21
Напряжение на стоки ключей есть. Значит врятли проблема с мостом. Или я ошибаюсь?
23.10.2018 в 09:42:08
razv,
Да подключено так как вы нарисовали. Без лампочки появился сигнал на выходе с ключей
Напряжение 0.23в маловато. Вот на входе в силовой трансформатор
И на выходе из него
Осцилограмма ключа на затворе
На колекторе ключа напряжение 310в.
23.10.2018 в 09:45:16
Jeti, 1.Где на осциллограмме "0" луча,В/дел какое?. 2.Диоды что Вы поменяли это не стабилитроны(согласно приведённой схемы) это импульсные. По предпоследнему фото это что нормальная кривуля на затворе?
23.10.2018 в 09:59:38
batko, вот 0 луча
10в на деление 500мс на деление. Фоткал на одном уровне между затвором и истоком
И на входе в силовой трансформатор
23.10.2018 в 10:07:36
batko, менял вот ети детали(видно плохо)
При подключенной лампочке по питанию были вот такие . Что сейчас не понятно. Может стабилитроны не те запаял или с керамическими кондерами чет
Перед трансформатором который после шим сигналы
23.10.2018 в 10:12:23
Jeti, На выходе трансформатора(который после шим драйвера стоит)вот этого
Такие осцилограмма
23.10.2018 в 10:15:53
Jeti, Щуп какой (делитель) ? . С сетевыми мостами все нормально, раз там 304 вольта. ZD3 это стабилитрон, 18 вольт , что поставили вместо него ?
23.10.2018 в 10:20:50
razv, Не знаю вот такой. Был в комплекте с осцилографом
23.10.2018 в 10:22:08
Jeti, поставил стабилитроны на 20в. Диоды аналогичные. Конденсаторы на 500пФ
