razv
razv
Ростов-на-Дону
23.10.2018 в 10:27:30
batko, у него осцилл школьный, полоса пропускания 100 кгц , он фронты на 70 кГц скорее всего мажет. Jeti, Вход там прямой , аккуратнее с ним в сварочнике - макс 100 вольт по входу. 20 вольт стабилитроны пойдут. Выложите осциллограмы с каждой обмотки ТГР - я там циферками и точками обозначил. У ТГР 4 выхода на ключи, а не один , они одинаковые , все проверяли ?
freebits
freebits
Красноярск
23.10.2018 в 12:07:14
nazimpus написал: freebits, Почитайте.. у менястоит дип 8 корпус http://www.cavr.ru/article/676-opisanie-raboty(princip-dejstviya
nazimpus, и где там сказано что лог. 1 на выводе 3 отключает ШИМ, а лог0 включает? Вывод 3 для UC3845 в корпусе dip8 это вход для сигнала с токового датчика (CS - current sense) и там по сути должен быть периодический, почти пилообразный сигнал. Для чего нужен данный сигнал? чтобы ШИМ-контроллеру узнать когда прервать импульс. Если сигнала нет, импульс прерывается принудительно на 50-процентом заполнении. Выводы FB и COMP нужны для задания этого ограничения, а вывод CS для отслеживания. После открытия ключа, ток в первичной обмотке трансформатора постепенно растет, и соответственно растет напряжение на токовом датчике. Как только напряжение на токовом датчике достигает заданной выводами FB и COMP величины (внутренний компаратор сравнивает два напряжения - с внутреннего делителя и с вывода CS) импульс прервется на установленном заполнении. В этом вся суть выводов COMP, FB и CS - установить корректное заполнение ШИМ-сигнала в зависимости от внешних факторов. Да, если на выводе CS будет постоянка выше 1 вольта ШИМ-сигнала не будет, но изначально это вход сигнала токового датчика, не для остановки ШИМ-сигнала.
Какие у вас напряжения с на выводах 1, 2 и 3? И приложите схему которой вы пользуетесь.
MaxHo
MaxHo
Каменск-Уральский
23.10.2018 в 13:56:56
Доброго дня. Подскажите пжст СА Термит ВДИ -225 профи (из последних). Через неделю сгорели резисторы снаббера. Схему прилагаю, сколько не смотрел такого исполнения не видел. Т- ры живы защита спасает. В чем может быть причина? Что сделать?
batko
batko
23.10.2018 в 14:15:58
razv написал: Выложите осциллограмы с каждой обмотки ТГР - я там циферками и точками обозначил. У ТГР 4 выхода на ключи, а не один , они одинаковые , все проверяли ?
Да там по входу ТГР уже проблема.
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
23.10.2018 в 15:08:31
MaxHo, ёмкость 222*2кв не стала проводником?
Какая частота ШИМ какая? Не изменилась?
razv
razv
Ростов-на-Дону
23.10.2018 в 16:11:13
batko, Мож кто первичку ТГР перекинул и фазировку нарушил ? Я вот фотки смотрю и мне кажется что их паяли.
batko
batko
23.10.2018 в 17:47:23
Jeti, Откидываем первичку ТГРа и смотрим криввули на драйвере ТГРа(стоят 4 полевика рядом) сигнал смотрим на крайних(сигнальный провод на сток 1го, массу на сток 4го). Кривулю сюда.
batko
batko
23.10.2018 в 18:22:17
razv написал: у него осцилл школьный, полоса пропускания 100 кгц
Даа...уж,тяжко с такой балалайкой что то внятное определить. :(
batko
batko
23.10.2018 в 18:30:39
Jeti написал: Jeti, поставил стабилитроны на 20в. Диоды аналогичные. Конденсаторы на 500пФ
Jeti, Стабилитроны (стекло) там похоже на 5.1v должны стоять. :)
batko
batko
23.10.2018 в 18:51:10
Jeti написал: Конденсаторы на 500пФ
Лучше на 0.33 мкф. ;)
UrfinWoods
UrfinWoods
Сергиев Посад
23.10.2018 в 19:12:31
razv написал: UrfinWoods, нужны фото и хотя бы замеры напряжения на сетевом мосте (конденсаторах ).
razv, напряжение на конденсаторах 320, включается аппарат при падении до 285в
