добродий, на форуме есть кнопка для добавления фото
28.10.2018 в 05:16:51
28.10.2018 в 06:58:58
sws, столько времени потрачено на разговоры не по теме. 10минут открутить силовой модуль и проверить его полупроводники. Однозначно после Аварии нельзя подавать силовое напряжение на схему не проверив. Подать 300в на дежурный ИП, Смотреть импульсы на разъёме .
Аппаратов большое множество ,все и не увидеть. Поэтому и ждём от вас информацию по данному СА.
По вашей фото ККМа в данном СА нет. Может быть и повезет -ремонт заменой R-47ом.
28.10.2018 в 08:21:29
freebits написал:
sws написал: Прав в чем? тупо поменяю резистор и сей чудо аппарат заработает. А вот если у кого то было такое явление как у меня, то он бы мог и сказать сгорают при этом транзисторы или нет.
Вам же выше написали. Сей резистор сгорает из-за пробоя ключей, а не из-за плохой пайки.
razv написал: А жахнул он просто потому что доля свалилась на него тяжкая в виде кз силовых (скорее всего).
С 90% вероятностью этот резистор следствие пробоя ключей, а не причина. Для начала прозвоните ключи, чтобы ясно было живы они или нет, это нужно было сделать первым делом. Иначе смысл менять резистор, когда в силовой части КЗ?
freebits, На болтах кз нет, обрывов тоже раз как то звонятся, рассполовинивать не хочется пока. По маркировке вроде это 47-48 Ом. Так что думаю 48 в самый раз, если уж покупать.
28.10.2018 в 08:23:28
АндрейПС2 написал: sws, столько времени потрачено на разговоры не по теме. 10минут открутить силовой модуль и проверить его полупроводники. Однозначно после Аварии нельзя подавать силовое напряжение на схему не проверив. Подать 300в на дежурный ИП, Смотреть импульсы на разъёме .
АндрейПС2, 47 точно?
28.10.2018 в 12:36:01
razv написал: Cтабилитрон 5.1 вольт, проверьте свою личку. Вы один то меняли на который стрелкой показано ? или все 4 ? у Вас на восходящих фронтах нет небольшой прямой !!! На нисходящих все в норме . Посмотрите сами. Потому и на ключах такая форма. Я вообще удивляюсь, что ключи еще не жахнули честно говоря )))
razv, Подскажите пожалуйста. Запаял стабилитроны на 5В. Вот такая картинка
На до вашей далеко. Что нужно ещё заменить. Все детали целые. Может конденсаторы другие поставить в параллель стабилитроныстабилитрона.
Или у меня такой осцилографом? Может прибывать на ключи подавать 310В? Как вы считаете?
28.10.2018 в 13:07:07
Всем приятного выходного! Столкнулся с таким делом: Аппарат TEKHMANN TWI-250 схемотехника приблизительно ММа-200 на 3846,прибыл с погибшим БП на sd6834(восстановил),теперь от сети уходит в защиту (сжимает длительность),от внешнего всё гуд,ткнул на 4й вход по току 3846, имеем следующее:
Понимаю что под подозрением: 1.Ключи 2.Транс(хотя сомнения) 3.Текут диоды. Какие ещё будут версии? Спасибо!
28.10.2018 в 19:21:55
Jeti написал: Нам до вашей далеко. Что нужно ещё заменить.
Смотрите внимательно раскачку ТГРа. У Вас даже видно что отрицательную полку искривляет. :eek:
28.10.2018 в 22:33:12
batko, В раскачке ТГР все проверил. Транзисторы целые. Резисторы, кондеры тоже целые.на фыходе с ТГР сигнал вроде норм
У меня вместо етих кондеров стоял 1 на 500пФ. Я заменил на 570пФ(другого не было). Может поставить как на схеме? Это после тгр
28.10.2018 в 23:08:37
Jeti, Осцилка должна быть как показал razv Может ТГР крякнул?
29.10.2018 в 12:25:57
freebits написал:
nazimpus написал: Привет всем.запаял сег uc3845 на свой гусь.на выходе(10нога) нет импульсов.. так и знал что такая х будет до этого впаивал dip8 корпус.тоже не было ничего. Опорное есть напряжение 15в есть на шимке. Что может быть ребят?Горит также зеленый и желтый
nazimpus, пила на 7-ой ноге присутствует? Какие напряжения на 1, 3 и 5-ом выводах?
freebits, Привет всем! На 1н-0.78в на 3н-2.7в на5 0в Пила присутствует
