18.07.2020 в 21:19:46
se11, 2 шт стабилитрона по 18В стоят в одном плече. И в этом же плече стоит один стабилитрон на 10В. Точно также и во втором плече. Эти все стабилитроны выполняют совершенно разные функции. Про стаб 10В я Вам уже расказывал для чего он, а про 2 шт 18В - еще не рассказывал. Они (эти 2шт 18В) предназначены для какого то аварийного режима, что бы не допустить напряжение на затворе силового ключа более чем 18В. По моей схеме стабилитроны на 10В - это D24 и D25. Остальные 4 шт (по 18В) - это D13, D13-1, в одном плече и D19, D19-1, во втором плече. Вы меня немножко удивляете тем, что не читаете, похоже, вообще, что Вам пишут. Вашего источника с шагами 36В хватит с головой. Не хотите померять осциллограммы по моей методе, то померяйте хотя бы тестером. На 10 Вольтовых должно быть 10В. А 18 Вольтовые НЕ должны быть в КЗ. Не будете этого делать - я дальше бессилен Вам помочь. Уже куда кручее разжевывать. Я понимаю некоторое отсутствие опыта, так потому я и здесь рядом. Но вот так игнорировать дельные рекомендации, то проще пришлите его ко мне в ремонт. Ремонт займет часа три. Сделаю, отправлю обратно, и выставлю счет.
18.07.2020 в 22:42:38
s237, я помню. вы мне еще и раньше обьясняли. честно. я забыл проверить стабилитроны под напряжением сети, но решил их проверить по старинке выпаиванием и прогрузкой. выход 3120 я сюда залил. второй предательски молчит вообще на 5в. питание обоих 27,5-28в. оказалось что БУ у меня не такое как по фото, вот тут и обьяснение не совпадения с таблицей, только потом присмотрелся с вашим фото в файле и понял. а выход на ключи у меня по иному собран. в моем D24,25 по 9в стоят, специально выпаял еще посмотреть маркировку, D13-1,16-1,19-1,20-1 их нет. стоят всего лишь по паре на 18в да два силовых, на ключи сразу резисторы 10 ом. схему думаю рисовать вам не стоит. вы лучше меня такие схемы знаете. 3120 я уже выпаял и прочистил посадочные. а все стабилитроны у меня привычка проверить лучше, чем потом накроется. еще раньше вы меня учили, стабилитроны мелочь, могут предательски "течь" или микротрещина, и легче их сразу заменить.
18.07.2020 в 23:53:25
se11, Не так. Стабилитроны бывают одноанодные, или двуханодные (катодные). В этом случае вполне логично применить один стабилитрон вместо двух.
В одной из своих ссылок я Вам показывал сопротивления между ножками А3120. Я все ожидал одного вопроса: А что такое R1 и R2. Вы его не задали. А я пока и не скажу. Включайтесь в ремонт. Включайтесь в диагноз. Как это делается... Я не хочу говорить: поменяй вот это или это, я хочу, что бы Вы сами к этому. Вот тогда и перестанут быть вопросы ни о чем.
19.07.2020 в 06:00:30
s237 написал: ashota, Ашот, а там есть оптопара типа РС817 или GP627 по выходным сварочным клеммам? Насчет 627 могу ошибиться. Но если оптопара есть по выходу - то наталкивает еще на одну причинку.
s237, нет Сергей. у тебя есть ARC 205 (Z122)? посмотри, это быстрее и понятнее чем описывать словами в слепую. нет - глянь PLUS в велдингфоруме я пару часов назад Камилю выложил. сам то я сальник коленвала пошел менять, потому буду отсутствовать... но цепь контроля вых. напряжения мне показалось работает, иначе на регулятор бы напряжение не подавалось.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
19.07.2020 в 07:16:15
s237, Так погодите. В одной из своих ссылок я Вам показывал сопротивления между ножками А3120. Что-то я этого не заметил. Это в какой ссыллке?
19.07.2020 в 08:04:02
se11, поменяйте уже 3120 и делу конец. 8 лапок выкусить выпаять почистить и новую вставить... если на выходе 3120 все правильно в монтаже и ничего не садит, то будет сигнал, при, как вы писали 28в питания, около 27в размахом. нет в наличии?
19.07.2020 в 10:37:40
u841so, Та смотрел я это все, тем более мои то схемы
19.07.2020 в 10:39:48
se11, "Это в какой ссыллке?" А в той ссылке, которую я Вам давал, а Вы торжественно не читали. Такое отношение начинает бесить. Вы хоть ответьте на мои вопросы, на просьбы показать, о чем речь. Не будет ответа и на это сообщение, то мне нет смысла дальше. Дальше самостоятельно. Вы не делаете ничего, о чем Вас просят. А все время показываете какие то нелогичные результаты своих измерений. Я пытаюсь Вас научить понять логику аппарата, а Вы этого даже не хотите. Ну??????? Короче - к мастеру. Или Вы сам МАСТЕР? Не обижайтесь, вот как есть...
19.07.2020 в 10:50:53
se11,
Вот здесь все, чем я пытался Вам помочь:
19.07.2020 в 10:56:34
u841so, Пока нет. Делаю заказ
19.07.2020 в 11:02:55
se11, Контрольный: Вот здесь есть Ашот, у него проблемка с аппаратом, если почитаете. Вот ему помогите, а я посмотрю. И будет вам заказ.
19.07.2020 в 11:11:53
s237, ваши все ссылки я скачивал и просматривал. скажу откровенно. "В одной из своих ссылок я Вам показывал сопротивления между ножками А3120." ну вот хоть убей по ссылкам и вроде как на форуме ничего не заметил такого. пытался сам переваривать и ваши слова, и сопоставлять со своей схемой (она увы не совпадает, но это не впервой и мы оба это знаем) поэтому наоборот очень признателен за подсказки. порой вы немного более скурпулезно обьясняете. это я понимаю. повторение мать учения, ну вы не знаете же навык человека. поэтому не пытаюсь выделиться мол уже знаю это. но и проверяю себя заадно. может где что и упустил или перепутал, а нет тем лучше. сейчас качаю ваш архив. скорость у меня всего 1мбит, просмотрю обязательно. от себя, увы я ведь не такой уж и спец как вы. осциллограммы порой и не все снимаю как вы. а если честно. я побаиваюсь высокого напряжения. работаю в лаборатории, и повидал всякого( как у самого в руках тестеры разносило как от питарды, да так, что на руках оставалась крышка и часть платы, остальное разлетелось, как разряд к киловольты рядом с тобой фигачил. мноо чего
19.07.2020 в 11:34:12
Спасибо за ответ. Даже не рассчитывал. Пойду, ножи нужно наточить в магазин. Я им всегда точу. Спасибо.
19.07.2020 в 14:45:35
s237, не обижайтесь, но с вами порой тоже сложно общаться. Вот вы пишите одно, а потом кричите на это вот не ответил. Да, отвечаю как могу, не на все,но порой вы опять обижайтесь мол писал и не ответил. Вот это даже в одной из ссылок показывал сопротивление 3120 я вообще не нашел. А после ваших ответов, стал опять перечитывать сообщения где это было. Было да все. Вашу папку я скачал. Просмотрел. из всей папки там копии одного файла раза три, а треть файлов только сейчас и увидел в последней скачаной. П.с. бу ножек, 3120, в архиве в трех копиях. Ну вот как-то так
19.07.2020 в 15:15:43
se11, u841so Написал-менять оптопару, чего тут не понятно! :confused:
