27.10.2018 в 21:47:04
#6458418
sws написал: Наверно он отпаялся... поэтому была ошибка
Нужно иметь представление зачем он там нужен! :(
27.10.2018 в 22:28:08
#6458457
Jeti, Ставьте все четыре одинаковые - не найдете 5.1 , подойдут 5.6 . Но только одинаковые все на одно напряжение !!!
27.10.2018 в 22:36:17
#6458468
sws, К сожалению, он абсолютно прав. Это хоть и черный юмор, но он абсолютно отражает процесс ремонта данного чудо аппарата.
27.10.2018 в 23:15:26
#6458501
razv написал: sws, К сожалению, он абсолютно прав. Это хоть и черный юмор, но он абсолютно отражает процесс ремонта данного чудо аппарата.
razv, Прав в чем? тупо поменяю резистор и сей чудо аппарат заработает. А вот если у кого то было такое явление как у меня, то он бы мог и сказать сгорают при этом транзисторы или нет. И это ни юмор, это хамство чистой воды.
27.10.2018 в 23:16:56
#6458502
razv написал: sws, Это пускозарядный резистор , непонятно правда почему он такой мелкий ... А жахнул он просто потому что доля свалилась на него тяжкая в виде кз силовых (скорее всего). Звоните силовую часть - диоды, ключи.
razv, Это говорит о том что вы вобще не видили сею версию агрегата...
27.10.2018 в 23:29:59
#6458520
sws, Зато я немного видел другие версии :) Меняйте , чего уж там. Отписаться о результате не забудьте только.
27.10.2018 в 23:52:19
#6458536
batko, [URL=ht[URL=
27.10.2018 в 23:55:42
#6458538
batko, [URL=
27.10.2018 в 23:59:58
#6458540
sws написал: Есть что сказать по делу подсказывайте, нет на х. эти шуточки И это ни юмор, это хамство чистой воды.
Вот это и есть хамство именно с вашей стороны. Не уважаете себя - уважайте других, у которых просите помощи. Вы здесь пока "просящий" помощи, а не диктующий права.
28.10.2018 в 00:04:03
#6458542
добродий, фотки не видно, попробуйте еще раз.
28.10.2018 в 00:13:57
#6458548
s237 написал:
Вот это и есть хамство с вашей стороны. Не уважаете себя - уважайте других, у которых просите помощи.
s237, хахаха, было бы за что уважать. Вот бендеровцев, не уважаю это факт.
28.10.2018 в 00:16:42
#6458551
Вот здесь Анатолий, бань чувака по полной. Здесь никогда не было какого то разделения по .... Здесь всегда были технические люди. Но не вот так.
28.10.2018 в 04:57:35
#6458607
sws написал: Прав в чем? тупо поменяю резистор и сей чудо аппарат заработает. А вот если у кого то было такое явление как у меня, то он бы мог и сказать сгорают при этом транзисторы или нет.
Вам же выше написали. Сей резистор сгорает из-за пробоя ключей, а не из-за плохой пайки.
razv написал: А жахнул он просто потому что доля свалилась на него тяжкая в виде кз силовых (скорее всего).
С 90% вероятностью этот резистор следствие пробоя ключей, а не причина. Для начала прозвоните ключи, чтобы ясно было живы они или нет, это нужно было сделать первым делом. Иначе смысл менять резистор, когда в силовой части КЗ?
28.10.2018 в 05:16:51
#6458611
добродий, на форуме есть кнопка для добавления фото
28.10.2018 в 06:58:58
#6458631
sws, столько времени потрачено на разговоры не по теме. 10минут открутить силовой модуль и проверить его полупроводники. Однозначно после Аварии нельзя подавать силовое напряжение на схему не проверив. Подать 300в на дежурный ИП, Смотреть импульсы на разъёме .
Аппаратов большое множество ,все и не увидеть. Поэтому и ждём от вас информацию по данному СА.
По вашей фото ККМа в данном СА нет. Может быть и повезет -ремонт заменой R-47ом.
28.10.2018 в 08:21:29
#6458643
freebits написал:
freebits, На болтах кз нет, обрывов тоже раз как то звонятся, рассполовинивать не хочется пока. По маркировке вроде это 47-48 Ом. Так что думаю 48 в самый раз, если уж покупать.
28.10.2018 в 08:23:28
#6458644
АндрейПС2 написал: sws, столько времени потрачено на разговоры не по теме. 10минут открутить силовой модуль и проверить его полупроводники. Однозначно после Аварии нельзя подавать силовое напряжение на схему не проверив. Подать 300в на дежурный ИП, Смотреть импульсы на разъёме .
АндрейПС2, 47 точно?
28.10.2018 в 12:36:01
#6458771
razv написал: Cтабилитрон 5.1 вольт, проверьте свою личку. Вы один то меняли на который стрелкой показано ? или все 4 ? у Вас на восходящих фронтах нет небольшой прямой !!! На нисходящих все в норме . Посмотрите сами. Потому и на ключах такая форма. Я вообще удивляюсь, что ключи еще не жахнули честно говоря )))
razv, Подскажите пожалуйста. Запаял стабилитроны на 5В. Вот такая картинка
На до вашей далеко. Что нужно ещё заменить. Все детали целые. Может конденсаторы другие поставить в параллель стабилитроныстабилитрона. Или у меня такой осцилографом? Может прибывать на ключи подавать 310В? Как вы считаете?
28.10.2018 в 13:07:07
#6458788
Всем приятного выходного! Столкнулся с таким делом: Аппарат TEKHMANN TWI-250 схемотехника приблизительно ММа-200 на 3846,прибыл с погибшим БП на sd6834(восстановил),теперь от сети уходит в защиту (сжимает длительность),от внешнего всё гуд,ткнул на 4й вход по току 3846, имеем следующее:
Понимаю что под подозрением: 1.Ключи 2.Транс(хотя сомнения) 3.Текут диоды. Какие ещё будут версии? Спасибо!
28.10.2018 в 19:21:55
#6459056
Jeti написал: Нам до вашей далеко. Что нужно ещё заменить.
Смотрите внимательно раскачку ТГРа. У Вас даже видно что отрицательную полку искривляет. :eek:
28.10.2018 в 22:33:12
#6459257
batko, В раскачке ТГР все проверил. Транзисторы целые. Резисторы, кондеры тоже целые.на фыходе с ТГР сигнал вроде норм
У меня вместо етих кондеров стоял 1 на 500пФ. Я заменил на 570пФ(другого не было). Может поставить как на схеме? Это после тгр
28.10.2018 в 23:08:37
#6459287
Jeti, Осцилка должна быть как показал razv Может ТГР крякнул?
29.10.2018 в 12:25:57
#6459663
freebits написал:
nazimpus написал: Привет всем.запаял сег uc3845 на свой гусь.на выходе(10нога) нет импульсов.. так и знал что такая х будет до этого впаивал dip8 корпус.тоже не было ничего. Опорное есть напряжение 15в есть на шимке. Что может быть ребят?Горит также зеленый и желтый
nazimpus, пила на 7-ой ноге присутствует? Какие напряжения на 1, 3 и 5-ом выводах?
freebits, Привет всем! На 1н-0.78в на 3н-2.7в на5 0в Пила присутствует
29.10.2018 в 12:38:54
#6459680
АндрейПС2 написал:
nazimpus, какая модель СА? ЕСЛИ gysmi161 ,то смотрите вывод 14 МК PWM какой сигнал (стр.7). Через оптопару поступает на 3fb 3845. Выше писали , для появления ШИМ на 10выводе 3845 необходимо иметь напряжение менее 2,5в на 3fb.
АндрейПС2, модель 161я.на 14ноге идет прямоугольный сигнал
29.10.2018 в 13:15:18
#6459708
nazimpus написал:
АндрейПС2 написал:
nazimpus, Там и должен быть прямоугольник(который меняет заполнение по току) PWM. А что творится на коллекторе оптрона?
29.10.2018 в 13:53:11
#6459732
batko написал: Всем приятного выходного! Столкнулся с таким делом: Аппарат TEKHMANN TWI-250 схемотехника приблизительно ММа-200 на 3846,прибыл с погибшим БП на sd6834(восстановил),теперь от сети уходит в защиту (сжимает длительность),от внешнего всё гуд,ткнул на 4й вход по току 3846, имеем следующее:
batko, транс имеет витковое замыкание, у меня так раз было именно с этой мс.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
29.10.2018 в 15:23:26
#6459821
Запустил таки этот аппарат! Во что китаёзы придумали: Напрочь отсутствует кнопка включения,втыкаешь в 220 запускается дежурка карлсон молчит,управа сделана так что пока нет тока на силе, 3846 вводится в режим ограничения, соответственно получаем такие импульсы по 4й ноге,но поскольку всё таки запуск присутствует имеем на выходе 20в. плюс скачки до 50в. Как только коснулись электродом (там компоратор на lm358 это всё дело нюхает)запускается карлсон и соответственно подсаживается через управляемый делитель 4я нога 3846 к рабочим параметрам. Снимаем нагрузку и 3846 снова в ограничении,но карлсон продолжает колбасится гдето 1-1,5 минуты за счёт ёмкости в затворе управляющего полевика. О как! :eek:
