29.10.2018 в 17:17:24
29.10.2018 в 17:19:47
добродий,
29.10.2018 в 17:21:42
добродий,
29.10.2018 в 17:23:58
добродий,
29.10.2018 в 17:26:21
добродий,
29.10.2018 в 17:29:31
добродий,
29.10.2018 в 17:37:50
Вот такие смазанные фотки SELMA-150 . На последнем снимке слева внизу м/сх сгоревшие резисторы.с транзюками я разобрался это ZTX949 и ZTX851 , Буду менять на SS8050 и SS8055.
29.10.2018 в 18:50:58
batko написал:
nazimpus написал:
АндрейПС2 написал:
nazimpus написал: Привет всем.запаял сег uc3845 на свой гусь.на выходе(10нога) нет импульсов.. так и знал что такая х будет до этого впаивал dip8 корпус.тоже не было ничего. Опорное есть напряжение 15в есть на шимке. Что может быть ребят?Горит также зеленый и желтый
nazimpus, какая модель СА? ЕСЛИ gysmi161 ,то смотрите вывод 14 МК PWM какой сигнал (стр.7). Через оптопару поступает на 3fb 3845. Выше писали , для появления ШИМ на 10выводе 3845 необходимо иметь напряжение менее 2,5в на 3fb.
АндрейПС2, модель 161я.на 14ноге идет прямоугольный сигнал
nazimpus, Там и должен быть прямоугольник(который меняет заполнение по току) PWM. А что творится на коллекторе оптрона?
batko,
На колекторе тишина..
Вот форма на 14ноге
29.10.2018 в 20:04:24
nazimpus, Ну для начала померять напругу аноде оптрона,но и поменять транзюк не мешало бы.
29.10.2018 в 20:11:50
freebits, Большое спасибо!!
29.10.2018 в 21:35:30
добродий написал: Буду менять на SS8050 и SS8055.
8050 и 8550. Видно что возле lm393 два резюка подкоптились.
29.10.2018 в 23:21:45
Jeti, Так, давайте сначала начнем. 1 Как сейчас запитан аппарат - я понимаю , что управление работает от сети через штатный источник питания, силовое отрезано от 310 вольт,силу вы запитываете от стороннего источника ? Попробуйте убрать запитку - сделайте осциллограму без нее. 2 во всех схемах трехэтажек эти кондеры имеют емкость 0.022 или 0.033 , но не 500 пикофарад. Кондер у вас тоже пробитый был ? 3 Непонятно, что с вашим осциллографом, может он рисует такие сигналы сам по себе. давайте так - сделаете осцилку на выходе шим, потом перевернете ПОЛЯРНОСТЬ щупов и повторите. Фотки сюда. Осциллограф желательно от какого нибудь генератора проверить - как он рисует, во многих мультиметрах есть генерация частоты.
30.10.2018 в 04:48:37
nazimpus написал: АндрейПС2, модель 161я.на 14ноге идет прямоугольный сигнал
Это вывод опорного напряжения Vref, там должна быть постоянка 5 вольт. Получается микросхема в перезапуске находится. Снимите осциллограмму с вывода питания (нога 12). Там должна быть прямая линия не ниже 8.5. Думаю у вас будет пилообразное что-то. Но правда тогда и на 7-ой ноге пила должна быть прерывистой, в такт с появлением опорного напряжения.
30.10.2018 в 07:49:41
freebits написал:
freebits, Я думаю он снял осциллограмму с 14й ноги контроллера. Потому как показывал осцилки до оптрона.
30.10.2018 в 09:33:02
batko написал: Я думаю он снял осциллограмму с 14й ноги контроллера.
14-ая нога это ведь опорное напряжение, если контроллер UC3845 dip14
