Вот такие смазанные фотки SELMA-150 . На последнем снимке слева внизу м/сх сгоревшие резисторы.с транзюками я разобрался это ZTX949 и ZTX851 , Буду менять на SS8050 и SS8055.
nazimpus написал:
Привет всем.запаял сег uc3845 на свой гусь.на выходе(10нога) нет импульсов.. так и знал что такая х будет до этого впаивал dip8 корпус.тоже не было ничего. Опорное есть напряжение 15в есть на шимке. Что может быть ребят?Горит также зеленый и желтый
nazimpus, какая модель СА? ЕСЛИ gysmi161 ,то смотрите вывод 14 МК PWM какой сигнал (стр.7). Через оптопару поступает на 3fb 3845. Выше писали , для появления ШИМ на 10выводе 3845 необходимо иметь напряжение менее 2,5в на 3fb.
АндрейПС2, модель 161я.на 14ноге идет прямоугольный сигнал
nazimpus, Там и должен быть прямоугольник(который меняет заполнение по току) PWM. А что творится на коллекторе оптрона?
batko,
На колекторе тишина..
Вот форма на 14ноге https://ibb.co/nDBK0q
С 14н идет прохрдной резик(и на базу транзюка) вот уже на выходе резика https://ibb.co/feOhLq
А это уже на выходе транзюка https://ibb.co/f7wSLq
С выхода транзюка снова идет проходной резик и с него на оптрон.на нем уже такая форма https://ibb.co/hU3tRV
На выходе оптрона на коллекторе 5в.затухание идет какоето чтоли
Jeti, Так, давайте сначала начнем.
1 Как сейчас запитан аппарат - я понимаю , что управление работает от сети через штатный источник питания, силовое отрезано от 310 вольт,силу вы запитываете от стороннего источника ? Попробуйте убрать запитку - сделайте осциллограму без нее.
2 во всех схемах трехэтажек эти кондеры имеют емкость 0.022 или 0.033 , но не 500 пикофарад. Кондер у вас тоже пробитый был ?
3 Непонятно, что с вашим осциллографом, может он рисует такие сигналы сам по себе. давайте так - сделаете осцилку на выходе шим, потом перевернете ПОЛЯРНОСТЬ щупов и повторите. Фотки сюда. Осциллограф желательно от какого нибудь генератора проверить - как он рисует, во многих мультиметрах есть генерация частоты.
nazimpus написал:
Это вывод опорного напряжения Vref, там должна быть постоянка 5 вольт. Получается микросхема в перезапуске находится. Снимите осциллограмму с вывода питания (нога 12). Там должна быть прямая линия не ниже 8.5. Думаю у вас будет пилообразное что-то. Но правда тогда и на 7-ой ноге пила должна быть прерывистой, в такт с появлением опорного напряжения.
nazimpus написал:
freebits,
Я думаю он снял осциллограмму с 14й ноги контроллера. Потому как показывал осцилки до оптрона.
razv написал:Jeti, Так, давайте сначала начнем.
razv, По кондёрам:если мосфет,то-два в паралель по 0,22мкФ или один 0,47 ,если IGBT-то там совсем другой драйвер (если классическая трёхплатная и не только конструкция).
Jeti, Странный у вас размах напряжения на ключах,то 20в ,то 30в.И разрешение поставьте 5в/кл.У вас каким напряжением раскачивается ТГР,а то на раскачке всё время разные напряжения.
BATKO все верно.сигналы с контролера до оптрона.uc3845 на 14vref есть 5в. Пила тоже но нет импульсов на 10 ноге питание 3845в норме 15в.
А на аноде оптрона 0.016в.мерию относительно массы 24в
YORYC, ну не знаю у Jeti именно классическая трехэтажка на ИГБТ , судя по фоткам.
И на этом не поставишь 5 вольт на клетку... , разве что делитель самому мутить
тогда странно, что на 1-ой ноге больше 0В, при напряжении 2.7В на 3-й ноге. Ведь 1-я нога это выход усилителя ошибки, и если на 3-й ноге больше 2.5В на выходе усилителя ошибки должно быть 0. При этом ШИМ-сигнала не будет. Чтобы ШИМ-сигнал пошел на 3-й ноге должно быть меньше 2.5 вольта.
Доброго времени суток! Так что парни никто слыхом не слыхивал про такой девайс как Mini SELMA-150/ позарез нужна схема. Фотки постом выше. Может кто,что подскажет буду благодарен!!!
Почему на плате верхнего-3
BRIMA TIG 180A сгорает транзистор Q14, Q15 F9Z24N а стабилитрон на 15 вольт целый это уже в 2 рас.
Все проверил 1 2 плату они норме. Помогите.
nazimpus, да, 16-20мв маловато для открытия транзистора q05_03.
Попробовать симттировать сигнал перед 3fb (проверить узел после оптопары)---замкнуть э-к оптопары и посмотреть переключиться сигнал на выводе 3fb.
