05.11.2018 в 17:13:42
#6466364
ABT написал: в чем заключается настройка поджига ? (калибр микро сви )
И здесь же добавлю: Это что описание Вашей неисправности, или обсуждение схемы, или где и в каком месте на фото стоит какой то элемент, отвечающий за эту настройку поджига. Вы о чем спрашиваете? От Вас минимум информации. Такой же минимум и ожидайте советов. А как по другому? Помочь советом или еще чем то, то поможем... но расскажите в чем помочь. Или я опять не прав. P.S. Там нету регулировки поджига, насколько помню. Или обзовите этот поджиг правильным термином, таким, который всем понятен будет.
05.11.2018 в 17:59:03
#6466404
s237,
вот такие попались.
Пардон, если не корректно задал вопрос. Стала плохо разжигаться дуга, не важно на каком токе. если укажите мне, что можно настроить на схеме, буду очень признателен. Смотрел на видео у Измаила, у него этот сварочник на минимальном токе прекрасно разжигается. у меня только хлопки.
05.11.2018 в 18:11:21
#6466418
Я не знаю Измаила. Тем более его видео. Вот мастеров в этом деле по ремонту сварочников знаю. А про Измаила слышу уже второй раз. Спросите у него сами, чем регулируется поджиг. Надеюсь, что потом и с нами поделитесь. Заодно спросите у него про длину и сечение сетевого удлинителя 220В, спросите про сечение и длину сварочных кабелей. Спросите, и это почти главное, а каким аппаратом он это делает. Здесь очень много вопросов. Видео я не смотрел и не хочу, оно мне и не сильно нужно.
Ну и самое главное.... Вы не ответили на мои вопросы, а Вы хотите от форумчан каких то советов, основываясь на какое то видео. Вот на этом видео и найдете, уверен, решение своей проблемы. Вам любой так скажет. А здесь то чего??? У меня проблема... Ну так расскажите об этой проблеме. Повторюсь, там нет регулировки стартового тока. Это по памяти, могу и ошибиться, но вряд ли. Еще раз. От Вас требуется: Фото вашего аппарата без крышки. Схема вашего аппарата, если есть. Конкретно описать неисправность в вашем аппарате. Что уже сделали в аппарате и какие мысли еще имеются. Это все то, что я (ну пока только) Вас прошу.
По другому - разговор не имеет смысла.
Вот в этом моем ответе уже 50% ответов на вашу проблему. Да не лезьте вы в электронику не понимая ничего, кладите свою плитку, я туда вот не полезу - не умею. Но могу научиться где то за год. А в этой электронике я учусь уже 16 лет, и чем больше знаю - тем больше понимаю, что вообще ничего не знаю. Это мягко. Давайте каждый займется своим делом. Классно займется. А не так, что я и там мастер и там мастер. Это полумастер или что?
05.11.2018 в 19:33:50
#6466508
ABT Извините, если у меня вдруг получилось Вас обидеть. Я не со зла. А про сварочник - так сделайте то что я попросил. Подумаем.
05.11.2018 в 19:50:00
#6466515
s237 написал: ABT Извините, если у меня вдруг получилось Вас обидеть. Я не со зла. А про сварочник - так сделайте то что я попросил. Подумаем.
s237, :swoon банить прекращать уже нужно. И так уже учителей мало осталось. Учитель и должен и ругать и учить.
05.11.2018 в 21:57:16
#6466658
s237,
боже о чем вы, какие обиды. Вас конечно немного несет, особенно про какую то плитку. но может у вас настроение такое, дела ваше, не мне вас осуждать.
сварочные провода, комплектные, не подарок, но без изломов. целые. с удлинителем тоже все хорошо, в катушку не скручиваю. и без удлинителя тоже подключал. можно про это больше не писать.
s237, Конкретно описать неисправность в вашем аппарате.
я уже описал. плохо разжигается дуга, как еще написать ? был новый, дуга разжигалось отлично. это мой дачный хобийный аппарат. варю мало. за два года сжег 2-3 кг электродов.
s237 Что уже сделали в аппарате и какие мысли еще имеются.
горели два транзистора, один из них не был прикручен к радиатору. заменил все 4 трансформатор сломан физически. хз заводской брак. я его заменил.
нести аппарат в мастерскую, нет смысла. ремонт был бы дороже аппарата. (покупал за 4200р). Мне проще купить новый, чем ехать не известно куда, с нашими пробками.
Интересно было его отремонтировать.
что бы не повторять , схема есть тут ссылка
05.11.2018 в 22:32:02
#6466684
Вот теперь уже конкретика. У меня подобный в очереди на завтра. Завтра и отпишусь.
АндрейПС2 написал: И так уже учителей мало осталось. Учитель и должен и ругать и учить.
И представьте, что это и есть правильно. Правильно.
05.11.2018 в 22:42:06
#6466690
ABT
Вот это другое дело. Теперь уже конкретика. Описали бы это все без моих дурацких и примитивных вопросов, то и ремонт был бы скорее. Вот теперь и подумаем все вместе. Что то и я подумаю. И не я один, здесь форум теперь услышал вашу проблемку. Наверняка подтянутся. Поможем как сможем.
Завтра продолжим...
05.11.2018 в 22:56:17
#6466699
ABT, Завтра продолжим...
06.11.2018 в 01:50:37
#6466794
ABT написал: на видео Измаил Инвертор, настраивал поджиг,
В одном из роликов он даже показал какой регулирует поджиг а какой выходной ток (Нижний - поджиг). Ручку регулятора тока на минимум и постепенно добавлять поциком пока не подожгется.
s237 написал: От Вас требуется: Фото вашего аппарата без крышки. Схема вашего аппарата, если есть.
Сергей, АВТ же написал "Уважаемые, может кто рассказать, в чем заключается настройка поджига ? (калибр микро сви )".
06.11.2018 в 08:01:57
#6466852
Эти подстроечники обычно задают верхний и нижний предел сварочного тока. У АВТ вроде как дуга плохо зажигается во всем диапазоне. Причина явно не в регулировках этих резисторов
06.11.2018 в 09:17:32
#6466882
Без балласта эти токи сложно отрегулировать. Кроме как по ощущениям, которые могут сильно врать.
06.11.2018 в 09:30:43
#6466891
razv,
подойдет ? на али нашел.
06.11.2018 в 10:36:20
#6466937
А я Вам о чем? О том же. На слух это не определишь. Нужен нагрузочный стенд, нужен амперметр с шунтом (тот который Вы нашли подойдет). Нужно знать какой подстроечник отвечает за "нижний" ток, а какой за "верхний" ток. А еще вернусь к теме, нету там регулировки поджига. Она задана просто повышенным напряжением на холостом ходу. Дело в том, что напряжение при горящей дуге составляет (и это формула такая есть, это теория) 23+0,1 от тока. Если я это правильно помню. Смысл такой: дуга горит при 23-25 и т.д. Вотльт. Но напряжение на ХХ есть 60-90В. Вот это и есть поджиг. И определяется он лишь только коэффициентом трансформации сварочного (ных) трансформаторов. А дальше участниками такой "неисправности" есть слабая сеть 220В, большой и тонкий удлинитель по сети 220В, длинные (удлиненные) сварочные провода. А коэффициент трансформации (это соотношение количества витков в трансформаторе) ну Вы никак не измените. Вот так уже намотано на заводе. Поэтому регулировки в вашем аппарате просто нет. Существуют аппараты в которых имеется блок снижения напряжения на сварочных клеммах до безопасного напряжения на холостом ходу. И это лишь только в целях безопасности. Но и там присутствует этот же коэффициент трансформации. Так что - никак.
06.11.2018 в 10:39:06
#6466939
ABT, Это же не балласт, а шунт с указателем. К нему нужно нагрузочное сопротивление, в разрыв которого подключается шунт. А так это то что нужно для считывания тока в балластной нагрузке. А я сегодня вот чего сделал за час, давно хотел уже. Взял жало , сделал пропил болгаркой , кусок пятака медного от втягивающего Камаз, нижний преднагрев в виде эл.плитки , горелка на газовом баллончике+серебросодержащий припой. Теперь крупные детали легче будет вынимать из плат я думаю.
06.11.2018 в 10:55:18
#6466941
razv, Хорошее решение. У меня таких штук пять, под разные размеры.
06.11.2018 в 10:59:16
#6466946
ABT, У Вас есть скайп. Было бы проще...
06.11.2018 в 11:08:41
#6466954
razv написал: ABT, Это же не балласт, а шунт с указателем. К нему нужно нагрузочное сопротивление, в разрыв которого подключается шунт. А так это то что нужно для считывания тока в балластной нагрузке. А я сегодня вот чего сделал за час, давно хотел уже. Взял жало , сделал пропил болгаркой , кусок пятака медного от втягивающего Камаз, нижний преднагрев в виде эл.плитки , горелка на газовом баллончике+серебросодержащий припой. Теперь крупные детали легче будет вынимать из плат я думаю.
razv, может я ошибаюсь, написано Pointer Analog Amp Panel Meter Current Ammeter DC 0-300A 300A with shunt, вроде как с шунтом или я не прав, ссылку можно сюда запостить ?
06.11.2018 в 11:23:41
#6466969
s237, надо сделать еще одну пошире под ПУ . Хотел сначала купить на али под Т12 - но комплект насадок стоит около 6 тысяч. Задушила меня земноводная, тем более руки вроде есть.
06.11.2018 в 11:30:06
#6466972
razv, Хороший набор.
06.11.2018 в 14:49:40
#6467094
bvale написал: s237, оригиналы теперь выглядят вот так. Без F.
bvale, Fairchild Semiconductor в сентябре 2016 года поглощена компанией ON Semiconductor . Так что или старые запасы могут быть с буквой F , или подделки . Вся продукция Fairchild Semiconductor сейчас продается под брендом ON. s237, набор хороший, но стоит дороговато - 6000 рублей, вдобавок самая широкая насадка там 40 мм. , моя на фото получилась 50 мм. Мне проще купить 5 паяльников 100 ватт по 200 рублей, и сделать из каждого насадку нужного размера. Выглядят неказисто , но с работой справятся не хуже. Тем более у этого набора есть существенный недостаток - жало не фиксируется от проворота гайкой в ручке, что как по мне весьма неудобно.
06.11.2018 в 15:07:29
#6467104
Самые длинные разъемы, которые приходилось выпаивать в сварках, это на 3 этажках. 31 ножка на mosfet и 26 ножек на Igbt
06.11.2018 в 15:14:36
#6467115
razv, а не сохранилась ли у вас табличка с расшифровкой всех букв и цифр в обозначении транзисторов fairchild? Раньше эта информация была на сайте fairchild Но после поглощения они сайт fairchild закрыли. В этой табличке были данные , где сделано и когда, месяц ,год . Точно помню, что цифра 1 первая -это страна изготовления Китай.
06.11.2018 в 15:21:53
#6467125
razv, Могу отправить Вам Новой Почтой (это пересылка) то, что получил. А дальше разбирайтесь, кто там кого переименовал. Меня это (и Вас также) не должно касаться. Я оплачиваю товар и должен его получить в надлежащем качестве. И Вы так же. А то что меня (и Вас так же) обводят вокруг пальца - то это считать правильным? Мне без разницы как называется компания производитель, и кто кого купил. Мне важно качество выпускаемой ими продукции. Потому, что я потом людям в глаза как буду смотреть после ремонта ихнего, людского, аппарата? Если у Вас другой подход в этом отношении, то... да. А я нет. Я не боюсь об этом говорить в глаза производителю. Да и они не боятся это все открыто мне и Вам продавать. Просто туфту толкают, и с меня (и очень со многих таких) получают деньги. А? Где чесно?
06.11.2018 в 15:23:51
#6467128
bvale, И выпаивается без особых проблем безо всяких насадок. У меня пока получается, и без порванных дорожек. "Валик" из припоя на все выводы, 100 Вт паяльник, немножко подогреть феном, и оно в руках. Расшифровка маркировки в конце даташита.
06.11.2018 в 15:40:18
#6467137
bvale, нет, подобной информации у меня к сожалению нет. В даташитах есть, но не полная маркировка. s237, та я и не спорю . Просто на этой покупке получился вброс перемарка на рынке. Причем похоже такой, что и сами китайцы потерялись где чего.
06.11.2018 в 15:41:21
#6467140
s237, нет там расшифровки в datasheet
06.11.2018 в 15:43:38
#6467144
bvale, Есть. На последих страницах. Не найдете - поищу у себя, покажу.
06.11.2018 в 15:45:40
#6467146
razv, Вот об этом и пытался всех предупредить. А не ссориться здесь хором... :clapping
06.11.2018 в 15:54:24
#6467157
bvale,
Ну вот то, что просто с первого "прикосновения" за клавиатурой...
