s237, оригиналы теперь выглядят вот так. Без F.
05.11.2018 в 12:36:11
05.11.2018 в 13:04:20
bvale написал: s237, оригиналы теперь выглядят вот так. Без F.
bvale, Подтверждаю! Брал на имраде точь в точь, работают без проблем.
05.11.2018 в 13:14:45
Всем спасибо за помощь. заменил сгоревшие транзисторы на FGH40N60SMD из одной партии. заменил погоревшие SMD резисторы. заменил трансформатор EE25 15:15 на EEL25 15:15
перед пайкой транзисторов проверил сигнал на ключи, везде примерно по 40 кГц,
Собрал аппарат, включил, запускается.
напряжение на выходе 107 Вольт. Пока нагружать не пробовал. на балконе попробовал на минимальном токе дугу поймать. разгорается но плохо. Но он у меня и раньше плохо зажигался.
Подскажите пожалуйста, как на нем можно настроить стабильный поджиг ?. на видео Измаил Инвертор, настраивал поджиг, но не показал как. я попробовал покрутить подстроичники на плате. вроде на минимальном токе стало лучше разжигаться. но не знаю насколько это правильно.
05.11.2018 в 14:07:00
Могу дать кучу информации как работает операционник. Главное, что бы не я понимал, а именно Вы. Оно смешно, но не смешно.
05.11.2018 в 14:08:34
batko, Толь, На Имраде всегда было, правда дорого немножко.
05.11.2018 в 14:15:39
ABT, Два вопроса:
05.11.2018 в 14:29:50
Получилось по две фотки, удалить по одной не могу. Ну и спасибо.
Получилось по две фотки - дважды нажал мышку. Извините.
У меня другое: Мужики, помогите. Я знаю, что не по теме, и вообще не в этой ветке. Просто Вы и я Вас знаем. Проблемка: имею стиральную машинку, заклинил подшипник мотора, попытался срезать болгаркой, сделал своими руками межвитот по ротору и статору от стружки, именно от стружки (не в ту сторону срезал). Теперь замена мотора. Кто об этом в курсе? Это п/автомат, или как оно там, называется САМСУНГ Биол Компакт. Фото мотора чуть позже. Правда в разобранном виде Куплю за разумную цену.
05.11.2018 в 14:49:24
s237 написал: ABT, Два вопроса:
- А где взяли трансформатор.
- "я попробовал покрутить подстроичники на плате. вроде на минимальном токе стало лучше разжигаться. но не знаю насколько это правильно." - это совсем не правильный подход. Там накрутить можно такого, что ого. Хотя бы обороты отвертки посчитали... Нужно знать что крутишь. И ожидать ожидаемого. А иначе, похоже на ваш результат.
s237,
05.11.2018 в 14:55:11
ABT написал: и верну как было
Про отвертку: ожидайте, что уже может быть поздно. Могли "загнать". А могли, если еще не докрутили, то и оставить все живым... Я считаю количество оборотов, да и то не до предела, и записываю, потому что сбиться в счете очень легко. Про з/части: именно там и брал мой товарищ FGH40N60, фотки которых я показал чуть раньше. Просто предупредил. Ожидайте подделки и здесь.
05.11.2018 в 15:26:07
s237, вам нужно найти места , где делают ремонт стиральных машин. Моторы эти надежны, обычно переживают машинки. Или порыться на olx. Сам когда то выбрасывал индезит, так потом больше года продавал мотор с нее.
05.11.2018 в 15:32:39
s237 написал: batko, Толь, На Имраде всегда было, правда дорого немножко.
s237, Делать то нечего,не ждать же из Китая полмесяца. :(
