v56, стойки-силовая связь му платой на радиаторе(силовая) и платой управления.
04.11.2018 в 18:12:37
04.11.2018 в 18:38:21
Sniper@ написал: nazimpus, сейчас перечитал Ваше первое сообщение. Вы плату управления проверяете отдельно от силовой? Жёлтый светодиод горит? Это операционники.
Sniper@, Изначально.. силовуха сгорела за собой унесла драйвер и шим. Но я нашел на него другую силовуху рабочую.запаял шим драйвер. И теперь же надо было проверить наличие импульсов с шим. (Потом уже соединить силу убедившись что они есть).но импульсов нет и все. Все с этого и началось. Мне надо добиться наличие импульсов четких на шимке и на вых драйвера. Потом уже соединять силовуху. Она шяс пока откинута. Не соединена Желтый да горит
04.11.2018 в 18:51:18
nazimpus, у них проблемы с запуском, если платы разъединены. На силовом модуле посмотрите куда припаян датчик температуры, он похож на smd конденсатор, но цвет его черный- темно серый. Находится он рядом с гребенкой. Посмотрите к каким контактам он припаян и подпаяйте постоянный резистор на 10К к площадкам платы управления. Он у Вас в защите по температуре висит, походу.
04.11.2018 в 19:01:39
Всем огромное спасибо. Сварка работает отлично. Спалил 5 электродов все детали холодные. Спасибо всем за помощь.
04.11.2018 в 19:24:55
ДТ 11-12 пины ?
04.11.2018 в 19:27:39
АндрейПС2, да! Пробуйте!
04.11.2018 в 19:43:51
Об этом я довно думал но..но не думал что только иза темп дачика(я знаю как он выглядит и где находится) может не зпруститься сварка. В других сварках дачики.просто отсоединяю при проверке и диагностики чтоб провода не мешали. А тут вон как устроено.вот будет лажа если будет иза него.
Логичней было бы если дачик тока(mes-i) не соедине был бы. А я его соединял.только дачик тока.думал может иза него.. проверю завтро
04.11.2018 в 19:59:39
Кто ее знает , программу в МК .
На gismy 196 ИМПУЛЬСЫ были на разъёме Х1 без термодатчиков(там 3шт). Достаточно было дежурных напряжений и отсутствия сенсорного экрана (вкл/откл. добавление тока сварки)
04.11.2018 в 22:47:10
s237, на фрто видно, что концы ног у этих транзисторов под острым углом. У fgh транзисторов они более закругленные. Такие сразу не брать, даже не рассматривая шрифт
05.11.2018 в 00:02:00
bvale, В том то и дело. Брал не я и перед этим не зная китайского отправителя. Взял мой начинающий в сваркоремонте товарищ. Вот поделился. Обычно нас три человека (не про этого товарища речь), и берем там же в Китае. Но один из нас эти ключи тестирует по полной в момент получения. Были ситуации когда китайский поставщик извинялся, оставлял тот товар у нас, а взамен присылал совершенно другой товар без оплаты. Во как... Хоть в это и трудно поверить.
05.11.2018 в 12:15:37
Снайпер. Проверил зацепил ркзюк на 10к. Все также остается без измен на vfb 2.5v так же висит
