s237
s237
04.11.2018 в 12:19:24
batko, nazimpus, Осциллограф все верно говорит. Здесь причин две:
  1. Неправильное питание
  2. Неисправные драйвера А может и третья причина есть, я с таким столкнулся недавно - простой перемаркер. И фиг отличишь, пока не начнешь выводы гнуть. У меня они просто отломались у основания корпуса и не имели ну вообще никакой жесткости как в оригинале. Это голимый маркер. Так что будьте осторожны с китайским поставщиком уже и на этом транзисторе. Раньше такое было с G30N60, потом с G4068, а теперь уже и с FGH40N60. Вот эти фото:
nazimpus
nazimpus
Ташкент
04.11.2018 в 13:18:40
Привет всем! Снайпер Проверил. при врашении переменика заполнение не меняется.переменик живой. Пробовал ножки коротить заполнние не меняется
Sniper@
Sniper@
Брест
04.11.2018 в 14:00:37
nazimpus, это плохо... Посмотрите, на всякий, напряжение на центральном выводе переменника, относительно массы, изменяется при кручении переменника от 0 до 5В? Далее по цепочке- на выводе clkin контроллера- изменяется? Это важно проверить!
nazimpus
nazimpus
Ташкент
04.11.2018 в 15:51:48
Sniper@ написал: nazimpus, это плохо... Посмотрите, на всякий, напряжение на центральном выводе переменника, относительно массы, изменяется при кручении переменника от 0 до 5В? Далее по цепочке- на выводе clkin контроллера- изменяется? Это важно проверить!
Sniper@, Проверил меняется.до 4.6в и на clkin тоже меняется так же
Это еше что за микрцхи? Не иза них ли https://ibb.co/jqFDOL ?
v56
v56
Черкесск
04.11.2018 в 16:49:00
Добрый день! Попал в ремонт INVERTER 4000.Авария не горит,вентилятор крутит,на выходе 15вольт,нет сварочного тока.Первый раз такого зверя вижу,где схему найти и алгоритм поиска дефекта?
v56
v56
Черкесск
04.11.2018 в 16:56:28
Нашёл в сети схему,но от этого не легче......http://valvolodin.narod.ru/schems/GYSMI161.pdf http://invertor48.ru/load/skhema_svarochnogo_invertora/svarochnyj_invertor_top_dc_inverter_4000/11-1-0-58
nazimpus
nazimpus
Ташкент
04.11.2018 в 17:09:33
v56 написал: Нашёл в сети схему,но от этого не легче......http://valvolodin.narod.ru/schems/GYSMI161.pdf
v56, Спасибо.подходит схема.на моем тоже два оптрона.можно теперь поней ориентироваться
batko
batko
04.11.2018 в 17:15:06
v56 написал: алгоритм поиска дефекта
Только в Вашей голове! :o А вообще то со стоек нужно начинать в этих аппаратах.
v56
v56
Черкесск
04.11.2018 в 17:31:13
По второй ссылке родная схема есть,где что припаять ,или отпаять?А если серъёзно,есть у кого наработки?Я инверторами мало занимаюсь,в основном телевизорами.Какими стойками и что это такое?
Sniper@
Sniper@
Брест
04.11.2018 в 17:38:10
nazimpus, сейчас перечитал Ваше первое сообщение. Вы плату управления проверяете отдельно от силовой? Жёлтый светодиод горит? Это операционники.
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
04.11.2018 в 18:10:02
nazimpus, по схеме fubag in 160 это u13p01 u13p02 ОУ TL331 sop25.
