08.11.2018 в 16:32:55
#6468955
Привет всем! Писец уменя! То я требовал шима на выходе. Тепер он не пропадает даже:)))
Поменял шимку поставил дип8(иза отсутствия дип14)шим появился.но при врашении переменика заполнение не меняется.. даже если через переменник выключить аппарат шим не пропадает.оптрон при поднял одну сторону с платы(кол эмит) шим не исчезает.. если аппарат выключен через переменник. И его включить в резетку шим появляется сразу какая то херня с этим аппаратом непонятная
08.11.2018 в 19:49:43
#6469134
Что теперь на выводе 2Fb dip8(припаян?) ?
nazimpus написал: оптрон при поднял одну сторону с платы(кол эмит) шим не исчезает
у вас узел между МК и ШИм3845 не работает
09.11.2018 в 08:48:52
#6469530
nazimpus написал: оптрон при поднял одну сторону с платы(кол эмит) шим не исчезает.. если аппарат выключен через переменник.
Дык он там и будет тогда постоянно.
09.11.2018 в 09:42:38
#6469560
Есть аппарат плазменной резки Elitech АИС 40 КВ, был куплен по дешевке сломанным. Симптомы такие, при включении как будто включается но при этом вентилятор охлаждения на запускается. Индикатор включения загорается и датчик подключения горелки все отображает. При нажатии на курок плазмореза ничего не происходит. Может кто-то владеет данным плазморезом и занимался его ремонтом. Погуглил за него, все его неисправности как будто типовые.
09.11.2018 в 10:23:20
#6469580
На vfb 2.5в. У него же переменик рег тока с тумблером же. Вот выключишь тумблер шим не пропадает А резетка воткнута стоит.незнаю может так и должно быть
09.11.2018 в 18:22:38
#6470032
10.11.2018 в 13:33:21
#6470692
batko написал:
v56 написал: алгоритм поиска дефекта
Только в Вашей голове! :o А вообще то со стоек нужно начинать в этих аппаратах.
batko, Эти стойки имелись ввиду? Две отвалились после вскрытия.И что с ними делать? под одной печатка вся выгорела.Паять их оловом вокруг с хорошим флюсом? Слишком уж разборка трудоёмкая,как сделать понадёжней?
10.11.2018 в 17:00:03
#6470811
v56, Они самые. Снять плату с радиатора,на электроплитку и греть до 250 градусов. Затем стойки обпаять жирно по кругу предварительно зачистив лак вокруг стойки. :popcorn
10.11.2018 в 18:55:39
#6470906
v56
Вот здесь в ссылке о том как поменять диоды в Гусеподобных аппаратах. Но там же описан процесс возобновления хорошего контакта по стойкам. Все с фотками, должно быть понятно.
10.11.2018 в 22:11:29
#6471088
s237, Спасибо,большое.Взял информацию.
12.11.2018 в 09:31:12
#6472215
На здоровье. Лишь бы помогло. :)
12.11.2018 в 11:33:06
#6472305
Приветствую всех. Вчера варил на улице, температура -1 град, туман. Дуга ( длина 2-3 мм) почему то поет, вернее гул с воем. Несильный но есть. Ток около 90-100 А. В ближайший месяц экспериментировать на улице или в теплом помещении нет возможности, как и сравнивать со вторым таким же KENDE MMA-200, которому уже 5-й год. Это на новом аппарате, купленном 1 месяц назад, в работе каждый день. Первый раз на аппарате такое слышу. Может емкости во входном фильтре просели? Так вроде бы звук не 100 Гц. Кто что скажет, bad или погодные аномалии?
12.11.2018 в 14:39:58
#6472437
Микитович, Если стоит шим 3846 то скорее всего может на таких температурах начинать выделыватся. Рабочий диапазон у неё 0-70гр.
12.11.2018 в 14:50:57
#6472453
batko, ну так и у sg3525 такой же диапазон температуры наружной
12.11.2018 в 16:15:42
#6472539
Всем доброго дня, давно здесь не был, потерялся в темах.) Прошу помощи по плазморез электрод плюс 160а. Нет ли у кого схемки на данного китайца. Принесли в разобранном виде, нужно восстановить...
12.11.2018 в 16:19:44
#6472545
Посадил его на нагрузку- 2последовательно включенных балластника, откинул осциллятор, на одном модуле импульс немного регулируется на другом 50% постоянно. По плате один модуль сидин на ка3846, второй на ne555 2шт. Может кто встречал такую схему с другим именем?
12.11.2018 в 16:20:56
#6472547
12.11.2018 в 16:23:07
#6472552
За качество фотки не пинайте, нормальная фотка не грузится.
12.11.2018 в 16:26:48
#6472559
batko написал: Если стоит шим 3846 то
Да, в управе стоит UC3846DW. Если судить по схеме от Калибр Микро-СВИ 205, Да и на моем первом точно. Но в таких условиях работать ранее не приходилось. А даташит на 3846 посмотрел - точно от 0 до +70. Кстати на сайте КЕНДЕ температурные условия эксплуатации не указываются.
12.11.2018 в 16:30:25
#6472564
bvale написал: ну так и у sg3525 такой же диапазон температуры наружной
Так по холоду я так понимаю и началось.
12.11.2018 в 16:38:31
#6472578
Микитович написал: Кстати на сайте КЕНДЕ температурные условия эксплуатации не указываются.
Было такое-прибегает человек иговорит что не варит вообще,на улице (-2),а походу шим стоит 3845, когда поменял на 2845 проблема ушла.
12.11.2018 в 18:49:38
#6472771
Даташит нужно не только смотреть но и читать. А так будем советовать ежедневно - поменяй 3845 на 2845. И это касаемо не только этих микросхем.
12.11.2018 в 19:12:05
#6472802
12.11.2018 в 19:19:09
#6472813
s237 написал: Даташит нужно не только смотреть но и читать.
Так там же букоффки на ненашенском. :flirt
12.11.2018 в 19:30:03
#6472830
Микитович, Да и я когда то, не совсем внимательно на температуру в шите поглядывал. :(
12.11.2018 в 19:37:34
#6472843
batko, Ну, когда приходилось заниматься разработкой, то брал все параметры для сверки с требованиями. М-да, давненько это было. А инвертор - не я же его разрабатывал, хорошо хоть схемой побеспокоился. Да и внутрь в первом купленном заглянул что бы убедиться что не всё на соплях. А проводить анализ схемы по даташитам - эх-хех-хех, наверное было бы правильно.
13.11.2018 в 18:59:50
#6473693
SCMASTER написал:
SCMASTER,
вам на крайний случай
13.11.2018 в 19:34:38
#6473736
Всем здравствовать! Давненько не заходил на форум...Вот защёл и вот какая мысль (да-да у мну, как это ни странно, тоже бывают мысли :) ),- такое "чуйство", что обратно в Союз вернулся...Ташкент, Киев, Астана, Казань, Черкесск Ижевск опять же. Ностальжи.:( !
