mihei1takoy
mihei1takoy
Якутск
09.11.2018 в 09:42:38
Есть аппарат плазменной резки Elitech АИС 40 КВ, был куплен по дешевке сломанным. Симптомы такие, при включении как будто включается но при этом вентилятор охлаждения на запускается. Индикатор включения загорается и датчик подключения горелки все отображает. При нажатии на курок плазмореза ничего не происходит. Может кто-то владеет данным плазморезом и занимался его ремонтом. Погуглил за него, все его неисправности как будто типовые.
nazimpus
nazimpus
Ташкент
09.11.2018 в 10:23:20
На vfb 2.5в. У него же переменик рег тока с тумблером же. Вот выключишь тумблер шим не пропадает А резетка воткнута стоит.незнаю может так и должно быть
batko
batko
09.11.2018 в 17:17:58
nazimpus написал: незнаю может так и должно быть
Не должно! :nо:
batko
batko
09.11.2018 в 18:22:38
nazimpus написал: Вот выключишь тумблер шим не пропадает
А вентилятор отключается?
v56
v56
Черкесск
10.11.2018 в 13:33:21
batko написал:
v56 написал: алгоритм поиска дефекта
Только в Вашей голове! :o А вообще то со стоек нужно начинать в этих аппаратах.
batko, Эти стойки имелись ввиду? Две отвалились после вскрытия.И что с ними делать? под одной печатка вся выгорела.Паять их оловом вокруг с хорошим флюсом? Слишком уж разборка трудоёмкая,как сделать понадёжней?
batko
batko
10.11.2018 в 17:00:03
v56, Они самые. Снять плату с радиатора,на электроплитку и греть до 250 градусов. Затем стойки обпаять жирно по кругу предварительно зачистив лак вокруг стойки. :popcorn
s237
s237
10.11.2018 в 18:55:39
v56 Вот здесь в ссылке о том как поменять диоды в Гусеподобных аппаратах. Но там же описан процесс возобновления хорошего контакта по стойкам. Все с фотками, должно быть понятно. http://peredayka.com/download/f00039e4fff18b70ad816f5ff7f2da78.html
v56
v56
Черкесск
10.11.2018 в 22:11:29
s237, Спасибо,большое.Взял информацию.
s237
s237
12.11.2018 в 09:31:12
На здоровье. Лишь бы помогло. :)
Микитович
Микитович
12.11.2018 в 11:33:06
Приветствую всех. Вчера варил на улице, температура -1 град, туман. Дуга ( длина 2-3 мм) почему то поет, вернее гул с воем. Несильный но есть. Ток около 90-100 А. В ближайший месяц экспериментировать на улице или в теплом помещении нет возможности, как и сравнивать со вторым таким же KENDE MMA-200, которому уже 5-й год. Это на новом аппарате, купленном 1 месяц назад, в работе каждый день. Первый раз на аппарате такое слышу. Может емкости во входном фильтре просели? Так вроде бы звук не 100 Гц. Кто что скажет, bad или погодные аномалии?
batko
batko
12.11.2018 в 14:39:58
Микитович, Если стоит шим 3846 то скорее всего может на таких температурах начинать выделыватся. Рабочий диапазон у неё 0-70гр.
