s237 написал:
Схема дежурного питателя и протяжки с клапаном на очень многих аппаратах одинакова, поэтому запросто можно руководствоваться САИПой. Резистор 0,22 имеет отношение к режиму торможения двигателя после отпускания тангенты. Один полевик, а их там должно быть 3 шт (типа IRFZ24N, IRF9Z24N) отвечает за протяжку двигателя, второй - за торможение этого двигателя, третий - за газовый клапан. Кроме того, там есть еще один 5-ти Ватный резистор (не помню номинал), так вот он необходим для того, что бы нагрузить сам блок питания. Соединение с ним через разъем, во всяком случае в САИПе так. И если этот разъем не подключить, то дежурка не видя нагрузки начинает чудить. Проявляется это значительным "вылетом" напряжений, выдаваемых дежуркой.
Схема на САИПА вот здесь:
http://cxeminvert.ucoz.ru/
s237, Ну да, имеется и резистор на 5 Ватт, но он тоже греется, правда чутка дольше по времени.
xHAMMERx,
Надо открыть схему и посмотреть, что куда идет. Если схема отсутствует, то мастер, как правило, срисовывает ее с платы. Это же не трудно. Ладно...
s237, Ну не то чтобы я мастер, прям отнюдь. И срисовать схему убъет у меня дня 2. Я самоучка, по профессии Автоматизация тех. процессов и производств, просто лет с 14 увлекаюсь электроникой.
xHAMMERx,
Схему САИПЫ я для вас прицепил в своем предыдущем сообщении. Схемы с пояснениями... Качество не очень. Для очень, нужен какой то файлообменник. Подскажете каким воспользоваться, покажу оригинал схемы, или сами скачайте по указанной мной ранее ссылке, (последнее сообщение на предыдущей странице).
s237 написал:xHAMMERx,
s237, закиньте, если не сложно на мой обменник obmen.che35.ru
Запустил дежурку. Блин не поверите, оказались 2 новых бракованных недобитый IRF9Z24N. Поставил ещё один, выпаял из другой платы х.з. чего и вуаля, запуск.
Ссылочку на что? Ссылку, где взять схему на Ресанта САИПА я вам дал. Схему САИПА я вам дал. Направление поиска неисправности я вам подсказал. Какую еще ссылочку?
В дополнение: если вылетел один ключ k50h60, то заменить один из четырех ключей - это будет не правильно. Правильно будет поменять все 4 ключа и из одной партии. В крайнем случае поменять два парных ключа, и опять из одной партии.
Чем заменить поможет вот это:
http://obmen.che35.ru/file/27-11-2018/442830/IGBT транзисторы справочный лист.pdf
http://obmen.che35.ru/file/27-11-2018/858099/Схема САИПА_165.pdf
Дай бог, что бы перегрев горел только по причине этого ключа, если после замены ключей перегрев не потух, то ремонт (по сложности) усложняется на порядок.
Кроме того, как правило, да и в теории именно так, но один ключ сгореть вряд ли может. Для того, что бы сгорел один ключ то нужно замкнуть цепь для тока, проходящего через него тока. Такой цепочкой является еще один ключ, но в противоположном плече.
Похоже, что вы не додиагностировали аппарат. Как следствие возможен такой вариант: сейчас вы поменяете два ключа, потом включите аппарат и опять получите БАХ. Похоже недосмотрели...
xHAMMERx, Менять придётся и второй в этом плече. Но лучше что бы не было проблем все четыре,не известно как себя чувствуют
ижбты во втором плече. Дабы не было потом гемора, менять все! Ну а рабочие оставите на будущие ремонты.
Замена FGH40N60SMD. :)
batko,
Приветствую. На всякий случай повторил ему все. Проверил. И увидел, что действительно ничего не открывается. Я не знаю как корректно дать ему этот справочный листок и схему. Раньше пользовался передайкой, но сейчас она вредоносна. Каким обменником воспользоваться сейчас не знаю. Если есть что то на примете гарантированно и надежно действующее - буду благодарен. Повторю еще раз.
Кстати этот файлообменник мне дал сам вопрошающий.
s237, Нужно было кликнуть по слову "Файлообменник" и тогда появилась ссылка на скачиваемый файл.
А нет пордон не досмотрел,появилась ссылка на закачку!
А как скачать? Пишет файл отсутствует!
s237, https://my-files.ru/ вот неплохой вроде, пользуюсь иногда (не реклама) , файлы долго лежат если в настройках поставить.
Попробуйте когда загрузите файл на http://obmen.che35.ru скопировать адрес с адресной строки браузера полностью и вставить в сообщение на форум.
