xHAMMERx
xHAMMERx
27.11.2018 в 02:00:35
Выпаял IRF9Z24N и о чудо!!! Запустился, ничего не греется. Теперь снова грусть печаль, не могу найти причину. :)
xHAMMERx
xHAMMERx
27.11.2018 в 02:45:14
Запустил дежурку. Блин не поверите, оказались 2 новых бракованных недобитый IRF9Z24N. Поставил ещё один, выпаял из другой платы х.з. чего и вуаля, запуск.
xHAMMERx
xHAMMERx
27.11.2018 в 04:33:23
А вот со включений силой - горит перегруз. Правда выявил 1 из 4 пробитый k50h60. Вот теперь думаю чем заменить.
s237
s237
Старожил
27.11.2018 в 09:23:00
xHAMMERx написал: s237, а ссылочку можно?
Ссылочку на что? Ссылку, где взять схему на Ресанта САИПА я вам дал. Схему САИПА я вам дал. Направление поиска неисправности я вам подсказал. Какую еще ссылочку? В дополнение: если вылетел один ключ k50h60, то заменить один из четырех ключей - это будет не правильно. Правильно будет поменять все 4 ключа и из одной партии. В крайнем случае поменять два парных ключа, и опять из одной партии. Чем заменить поможет вот это: http://obmen.che35.ru/file/27-11-2018/442830/IGBT транзисторы справочный лист.pdf http://obmen.che35.ru/file/27-11-2018/858099/Схема САИПА_165.pdf Дай бог, что бы перегрев горел только по причине этого ключа, если после замены ключей перегрев не потух, то ремонт (по сложности) усложняется на порядок. Кроме того, как правило, да и в теории именно так, но один ключ сгореть вряд ли может. Для того, что бы сгорел один ключ то нужно замкнуть цепь для тока, проходящего через него тока. Такой цепочкой является еще один ключ, но в противоположном плече. Похоже, что вы не додиагностировали аппарат. Как следствие возможен такой вариант: сейчас вы поменяете два ключа, потом включите аппарат и опять получите БАХ. Похоже недосмотрели...
batko
batko
Старожил
27.11.2018 в 09:25:02
xHAMMERx, Менять придётся и второй в этом плече. Но лучше что бы не было проблем все четыре,не известно как себя чувствуют ижбты во втором плече. Дабы не было потом гемора, менять все! Ну а рабочие оставите на будущие ремонты. Замена FGH40N60SMD. :)
batko
batko
Старожил
27.11.2018 в 09:42:22
s237 написал: http://obmen.che35.ru/file/27-11-2018/442830/IGBT транзисторы справочный лист.pdf http://obmen.che35.ru/file/27-11-2018/858099/Схема САИПА_165.pdf
Сергей Приветствую! Пишет что файлы отсутствуют.
s237
s237
Старожил
27.11.2018 в 09:46:32
batko, Приветствую. На всякий случай повторил ему все. Проверил. И увидел, что действительно ничего не открывается. Я не знаю как корректно дать ему этот справочный листок и схему. Раньше пользовался передайкой, но сейчас она вредоносна. Каким обменником воспользоваться сейчас не знаю. Если есть что то на примете гарантированно и надежно действующее - буду благодарен. Повторю еще раз. Кстати этот файлообменник мне дал сам вопрошающий.
batko
batko
Старожил
27.11.2018 в 09:51:10
s237, :sorry: Не правильно входил! :)
s237
s237
Старожил
27.11.2018 в 09:52:27
batko, Подскажите как? Повторюсь еще раз.
batko
batko
Старожил
27.11.2018 в 09:57:23
s237, Нужно было кликнуть по слову "Файлообменник" и тогда появилась ссылка на скачиваемый файл. А нет пордон не досмотрел,появилась ссылка на закачку! А как скачать? Пишет файл отсутствует!
razv
razv
Ростов-на-Дону
27.11.2018 в 09:57:45
s237, заходите сюда obmen.che35.ru , перетягиваете файл нажимаете загрузить - появляется ссылка. Только что проверил - работает вроде. http://obmen.che35.ru/file/27-11-2018/333138/48703357e906ee614880c229a4fbd9ff%20(1).jpg#
