Nik_79
Одесса
10.12.2018 в 11:16:54
s237 написал: Nik_79, Возможно, что это как раз и есть усилитель сигнала шунта. Надо посмотреть название микры, посмотреть даташит на нее, и проследить вход и выход. Тем более на гребенке 4 вывода. Пускай 2 шт - это питание платки. А остальные да так и просится: ВХОД и ВЫХОД. И еще вопрос: А СА3140 случайно не вздутая, или это лак?
s237, Платка эта антистык, садит среднюю ногу регулятора тока на землю .Вполне можно обойтись и без нее наверное.
Пока не получается победить!Максимальная токовая защита с ТТ срабатывает при подаче напряжения больше 15в на pin 11 платы управления.Во время диагностики обнаружил пропадание опорного напряжения на 16 ноге КА3525 ,заменил ее.Работу обратной связи по току проверил на свой риск включив апарат всеть регулятор на минимум на выход баластное сопротивление ток на амперметре при мин регуляторе 50А .Кручу ручку в торону увеличения ток поднимается ,ну думаю Ракета).Давай его на електрод а он также искрит дугу поджечь невозможно :killyourselfbywall:
batko написал:
Nik_79 написал: .А и да два операционника 2904
LM2904.
batko, ДА
Nik_79
Одесса
10.12.2018 в 11:19:01
batko написал: Nik_79, С отключенной силой перегрев горит?
batko, НЕТ
nazimpus
Ташкент
10.12.2018 в 11:20:04
Привет всем! Нет эта схема неподходит там нет оу 2902. Кондер проверил и резики кондер с16 102й(1нф) как могут 8050 быть левые я их тоже провериел ни утечек ни обрывов нет.но вот кондер 102й. как на схеме такой же и на плате.а резик на схеме 10к на плате 510ом Датчик тоже в норме не звонится
bvale
Астана
10.12.2018 в 12:11:38
nazimpus написал: Вот как он выглядит https://ibb.co/zFR9YKv
nazimpus,Ранее я вам советовал пропаять все пистоны на плате, их там тьма и качество не ах. По фото видно ,что вы этого проигонорировали. Так и будете дальше искать черную кошку в темной комнате. У вас защита работает нормально. А отсекает потому что не видит схема сигнала с обратной связи от шунта при касании,и ток прет без ограничения
nazimpus
Ташкент
10.12.2018 в 12:38:23
Если чесно я не понял что это.что за пистоны.. может это контакные плошадки переходные между слоями плат если не ошибаюсь? Я это кондер с16 откинул рс цепь все ровно также. На минимальном токе дажню кз.и все желтая загорается Как невидит сигнал от шунта? С шунта через100ом на вторую ногу 3140 идет.прозвонил от шунт 2ногу 3140 100ом есть
s237
10.12.2018 в 13:18:07
Это не ремонт. Это прямое пособие КАК не надо делать. Как не надо прислушиваться и слушать, как игнорировать и при этом всех грузить. Это нежелание почитать форум, или несколько форумов, там, где эта проблема давно решена. Это, извините, скорее просто неуважение к собеседникам, которые пытаются вашими руками вам что то отремонтировать. Вот еще два форума: http://valvol.ru/forum6.html http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=114562&postdays=0&postorder=asc&start=8224&sid=365af3b40d6f17a289a48c3f249a16bc Здесь так же найдете ответы на свои вопросы. Вот здесь схемы:
nazimpus
Ташкент
10.12.2018 в 13:28:32
s237 написал: Это не ремонт. Это прямое пособие КАК не надо делать. Как не надо прислушиваться и слушать, как игнорировать и при этом всех грузить. Это нежелание почитать форум, или несколько форумов, там, где эта проблема давно решена. Это, извините, скорее просто неуважение к собеседникам, которые пытаются вашими руками вам что то отремонтировать. Вот еще два форума: http://valvol.ru/forum6.html http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=114562&postdays=0&postorder=asc&start=8224&sid=365af3b40d6f17a289a48c3f249a16bc Здесь так же найдете ответы на свои вопросы. Вот здесь схемы:
s237, :confused:
Aleksandir
Красноярск
10.12.2018 в 14:34:56
nazimpus, я правильно помню, это аппарат, который в июне месяце не давал тока больше 100 ампер и уходил в защиту, а теперь вообще тока не дает а только искрит? Шунт пропаять пробовал?
nazimpus
Ташкент
10.12.2018 в 14:40:27
Aleksandir написал: nazimpus, я правильно помню, это аппарат, который в июне месяце не давал тока больше 100 ампер и уходил в защиту, а теперь вообще тока не дает а только искрит? Шунт пропаять пробовал?
Aleksandir, да это тот же апарат.убирал в сторону его как говорится до лучших дней но этот день походу не наступил :confused:.шяс время появилось взялся за него. шунт пропаян..я же говорю.я уже перепахал его всего.контакты переходные меж слойные.сег тож пропаял.
АндрейПС2
Магнитогорск
10.12.2018 в 14:53:17
nazimpus, ну тогда дорожку от шунта временно порезать (в 3х этажках проще-там разъем) и задать от 0до 75мв на 2 ногу регулятора тока 3140, проверить его работу. Цепь 100ом есть , а толку нету. Может не работает 3140?
Aleksandir
Красноярск
10.12.2018 в 15:07:08
nazimpus, задатчик тока и его цепи тоже смотри.
nazimpus написал: На минимальном токе дажню кз.и все желтая загорается
я правильно понял, на минимальном токе делаешь КЗ и желтая загорается? Если да, то так все исправные аппараты делают. По фото у тебя на плате три подстроечных резистора, один из них должен быть подключен к 1 и 5 ногам СА3140, третьим выводом через резик в землю. Он возможно сбит у тебя, да и при замене СА требуется подстройка выхода. Сколько сейчас вольт на ХХ на выходе 3140?
nazimpus
Ташкент
10.12.2018 в 16:25:34
АндрейПС2 написал: nazimpus, ну тогда дорожку от шунта временно порезать (в 3х этажках проще-там разъем) и задать от 0до 75мв на 2 ногу регулятора тока 3140, проверить его работу. Цепь 100ом есть , а толку нету. Может не работает 3140?
АндрейПС2, Возможно и не работает 3140.но это 3й 3140 который я впаял брал в разных магазинах все 3 нерабочие сомневаюсь. Попробую задать 0.75в
Александр на полном токе тоже загорается.. На счет подстроечника вы правы. На 1ю и 5ю и через резик на землю. А второй подстроечник подстройка показания индикатора На выходе 3140. 0.57в при не горении желтого свтд Кстати на плате есть светики.и на схеме тоже. которую я приводил они должны светиться или нет?
Aleksandir
Красноярск
10.12.2018 в 16:41:36
nazimpus написал: На выходе 3140. 0.57в при не горении желтого свтд
подстроечником эти 0,57в регулируются? При вращении задатчика тока сварки эти 0,57в меняются?
bvale
Астана
10.12.2018 в 16:45:43
nazimpus, не должны светить
АндрейПС2
Магнитогорск
10.12.2018 в 16:46:32
nazimpus, 0,75в это много (не сожгите оу 3140), нужно 0.075в на перерезанную дорожку от шунта (полярность сообразите). Светики 2шт в обратной связи регулятора и засветятся когда стмитируете ток с шунта. Достигнет ограничения регулятор. В магазинных мс нет сомнений, но получить кайф от проверки работы ОУ надо. Сесть осц на импульсы (затвор сток) , задать заданный ток (реостатом ) и факт ток с 1а шунта от ИП . смотреть как сужается ШИМ при достижении факт тока и заданного (2светодиода в обратной связи оу и засветятся).
