s237
s237
Эксперт
15.12.2018 в 01:10:59
Вот когда я это писал,
s237 написал: Вы такой здесь не один. Еще имеются индивидумы.
То имел мысль именно про вас. Вы уж извините, но пока так. Извините... Одним махом троих людей построили? Двоих я знаю очень хорошими мастерами. И даже по отдельности каждый из двоих, составит вам такую конкуренцию, что ого... Третий: "бродяга" вам не ты, он для вас такой же вы как и для меня. Я же вам не тыкаю... Я то их знаю, этих парней, а вы нет, не знаете. Вот назимпусу советовать, вот здесь мешать вам не буду. Просто удивительно... Вы ведь не первый год здесь...
freebits
freebits
Красноярск
15.12.2018 в 11:28:46
Aleksandir написал: freebits, Рассказали бы про решение своей проблемы с выгоранием ШИМ, интересно же.
Aleksandir, решения пока нет :( кучу компонентов и цепей перепроверил - все исправно. Запаял плату на место, сигналы все посмотрел - все эталонные. Частота, скважность, амплитуда - все в норме. Погонял на холостых, сигнал на выводе PWM ПУ стабильный не меняется. Пробовал в нагрузку - работает прекрасно, и на балласте и на электроде. Получается плавающая неисправность и у меня она пока не проявляется. Заменил на всякий случай полевик в раскачке ТГР, т.к. он наиболее вероятный претендент. Но вот пока не знаю дальше что с этим аппаратом делать..
s237
s237
Эксперт
15.12.2018 в 11:45:08
freebits, Полевик в раскачке - вряд ли. Он живучий. Не всегда, но. А вот ТГР - это да, возможно что чудит. Вот такая плавающая неисправность есть самая интересная неисправность. Если найду - дам вам индуктивности всех обмоток.
Александру необходима пошаговая инструкция, это ведь видно всем? Александр, пожалуйста, относитесь к людям так, как бы вы хотели, что бы и они (люди) относились к вам.
freebits
freebits
Красноярск
15.12.2018 в 14:45:18
s237 написал: freebits, Полевик в раскачке - вряд ли. Он живучий. Не всегда, но. А вот ТГР - это да, возможно что чудит. Вот такая плавающая неисправность есть самая интересная неисправность. Если найду - дам вам индуктивности всех обмоток.
Про ТГР тоже подумывал, возможно и правда в нем дело.
s237
s237
Эксперт
16.12.2018 в 00:12:22
freebits,
http://files.dp.ua/file?source=18121523110458737556 Индуктивность не записал, но имею новый ТГР, при необходимости - померяю и себе запишу.
freebits
freebits
Красноярск
16.12.2018 в 06:04:21
s237, спасибо за информацию. Обмер однозначно был бы полезен
urii08
urii08
Могилёв
17.12.2018 в 21:02:10
YORYC написал:
urii08 написал: Как я понял - светит замена микрулины - шимелки..
Ну или работать в отапливаемом помещении(оно и всегда приятней) :)
YORYC,
Хозяин аппарата с этим не вполне согласен... А если по существу замена шимелки и заодно тиристора ничего не дала. Проблема оказалась во втором (ежели в сторону от 8 ноги 3525) транзисторном ключе.
На картинке обозначен ка Т1. Делитель напряжения смещения R1-R5 загнал транзюк в линейный режим. нагрелся - открылся, остыл - начал призакрыватся и соответственно блокировать шим. Стабилитрон вполне себе 15 вольт держит, 24в тоже на месте. Возможно поплыл вверх R1. Разбираться с этим не стал, отпаял 1 ногу R5, а вместо штатного транзюка запаял мелкий мосфетик. Всё поехало... и в гараже тоже.. Всем спасибо..
NIK-SINIY
NIK-SINIY
Манассас
18.12.2018 в 01:00:28
парни подскажите пожалуйста SMD диод (или не диод?)PJ2499 чем заменить?
nazimpus
nazimpus
Ташкент
18.12.2018 в 09:12:17
Привет всем! Виталий С 31 С 703го листа прочтите.если не сложно.там писалось.такому выводу мы с Александром пришлии
Feebits ничего там не залипло и все на месте и резик и транзюк это так видно прото на фото необр на это вн все нормально там Взял новую 3140 сег буду ставить.Напишу потом..
batko
batko
Эксперт
18.12.2018 в 10:51:35
NIK-SINIY написал: парни подскажите пожалуйста SMD диод (или не диод?)PJ2499 чем заменить?
NIK-SINIY, Высоковольтный диод. (S2M)
bvale
bvale
Астана
18.12.2018 в 15:41:30
Имеются сгоревшие трансы 200: 6 , EE25 от блоков питания 3 этажек. Кто нибудь пробовал делать из них ТГР для Ресанты ? По габаритам должен войти туда.Зазор там есть на одном из центральных кернов. Но можно взять 2 половинки без зазора с двух трансов . Трансы эти все равно на мусор уйдут.
