F_A_S, 8U1 собирает несколько сигналов, один со сварочных клемм - контролируя напряжение ХХ, другой с 3IS3 - контролируя КЗ на выходе (анти стик) а вне ее (8U1) дополнительно формируется сигнал непосредственно на нижний по схеме вывод 3IS2 с узла форсажа дуги на части элементов 8U2, на другой части обрабатывается сигнал ОС по току с шунта FLQ в разрыве минусового провода сварочных клемм. И только потом результат идет на ПУ. Надо будет правильно (грамотно и очень внимательно) разделять входные сигналы для локализации неисправного узла.
Если замена 8U1 не даст результатов, то потребуется проверка элементов вокруг 8U2, а если все элементы в порядке - то замена 8U2.
