Aleksandir
Aleksandir
Красноярск
26.12.2018 в 04:28:34
F_A_S написал: На всякий случай напряжения на выводах платы управления (относительно «нормальной» земли): 1-0В; 6-0В; 2-0В; 7-7,29В 3-1,89В; 8-15,47В
F_A_S, Если я правильно понял, то эти замеры при "0вольт" на выходных клеммах. У вас плата управления не в порядке, на 3 выводе платы (1 нога 3845) даже при 1,55 вольт наблюдаются игольчатые импульсы на выходе 3845, если задать 1,89 вольт то ШИМ уже примерно 30%, а у вас нет генерации. Покажите осциллограмму на 3 и 4 ноге 3845 при этих самых 1,89 вольта на 1 ноге 3845, должна быть пила амплитудой 0,3 и 3 вольта соответственно, а что у вас? Собственно вот, на первой пила, верхний луч 4 нога 1в\дел 5мкс, нижний луч 3 нога 0,1в\дел 5мкс, на второй - игольчатый импульс при 1,56 вольт на 1 ноге 5в\дел 0,5мкс (растянута), на третьей - импульсы ШИМ при 1,89 вольт на 1 ноге 3845.
Aleksandir
Aleksandir
Красноярск
26.12.2018 в 05:33:56
Забыл дописать про ноли на первом фото, (а править уже не дает форум) верхний луч ноль по середине, нижний - на 3 клетки вниз. Входа все везде открытые. Да, если что, - то при 2,18 вольт на 1 ноге 3845 ШИМ уже 50%.
F_A_S
F_A_S
Чехов
26.12.2018 в 08:33:03
F_A_S, Если я правильно понял, то эти замеры при "0вольт" на выходных клеммах. Да, всё правильно, на выходе 0В. Если сегодня получится, чуть позже замеры сделаю, вводную отрабатываю :) Хрень какая-то со вставкой цитаты...
Александр
Aleksandir
Aleksandir
Красноярск
26.12.2018 в 10:32:23
F_A_S написал: Хрень какая-то со вставкой цитаты...
Не стоит заморачиваться, сегодня есть - завтра пройдет.
F_A_S
F_A_S
Чехов
26.12.2018 в 12:45:55
Покажите осциллограмму на 3 и 4 ноге 3845 при этих самых 1,89 вольта на 1 ноге 3845, должна быть пила амплитудой 0,3 и 3 вольта соответственно, а что у вас?<
На 3-й ноге только +0,2В, никаких импульсов, при подсоединении щупа еле-еле слышится характерный писк какого-то трансформатора; На 4-й - пила. Это всё при +2В на 1-й ноге, 1R18 уменьшать не стал, поэтому аппарат запускается, жёлтый светодиод не светится, на выходных клеммах где-то 65В, аппарат запитывал примерно от 170В.
Александр
Микитович
Микитович
26.12.2018 в 13:01:28
s237 написал: эту самоклейку наши хлопцы клеили здесь у нас прямо на складе. Где то такие самоклейки остались и у меня.
То есть Вы хотите сказать что аппараты и комплектующие приходят ретейлом, потом на корпуса делаются наклейки на месте, комплекты из аппарата, кабелей, щетка, маска-щиток и отпечатанные у нас паспорт с гарантией укладываются в наши коробки для продажи. Ну или добавляются кейсы. В принципе это конечно возможно, так дешевле и многое объясняет.
F_A_S
F_A_S
Чехов
26.12.2018 в 13:25:40
Если плата управления неисправна, то почему тогда при выпаянном оптроне 3IS2 с выхода ШИМ идут нормальные импульсы? http://my-files.ru/79eek0 - схема
Александр
Aleksandir
Aleksandir
Красноярск
26.12.2018 в 13:31:18
F_A_S, Для правильности лучше уменьшить 1R18 до прежних пределов, или просто поменяйте 2Q2, можно на ктс3198 (gh) или 2sc945(y), npn, Н21э 200...300 и повторите измерение.
Aleksandir
Aleksandir
Красноярск
26.12.2018 в 13:39:16
F_A_S написал: Если плата управления неисправна, то почему тогда при выпаянном оптроне 3IS2 с выхода ШИМ идут нормальные импульсы?
Потому что их ни что не ограничивает, регулировки задания нет ни какой В ПРИНЦИПЕ, аппарат без 3IS2 будет "шпарить" на максимуме возможности, если хотите - попробуйте. Для себя я понял, что вы не до конца представляете себе принцип ШИМ регулирования, и не вы один здесь такой, есть еще индивидуумы, которые выпаивают транзистор подмешивающий пилу на 3 ногу 3845, и отдают аппарат клиенту.
F_A_S
F_A_S
Чехов
26.12.2018 в 13:40:05
А ведь я его выпаивал, звонился 100% как рабочий.
Александр
F_A_S
F_A_S
Чехов
26.12.2018 в 13:41:54
Так его-же обратно принесут со "словами благодарности" :)
Александр
