Микитович написал: Ну для импульсной техники с учетом скин-эффектов это нормально. Или литцендратом, что тоже мотается. Особенно на выходных трансах в инверторах.
25.12.2018 в 13:13:57
25.12.2018 в 13:16:51
Микитович написал:
s237 написал: Почему сейчас все мотается не медью, а омедненным алюминием?
Ну для импульсной техники с учетом скин-эффектов это нормально. Или литцендратом, что тоже мотается. Особенно на выходных трансах в инверторах. Кабели.
Микитович, Хорошо быть нынче маркетологом, люди готовы сами придумать чушь и поверить в нее.
25.12.2018 в 14:57:42
F_A_S написал: дальше разбираться, почему на выходных клеммах появляется 90В вместо 80-и?
Самая простая причина - это напряжение в сети, которое может быть не всегда одинаковым, и всегда одинаковый коэффициент трансформации сварочного трансформатора, который зависит лишь только от количества витков, и не зависит от скрин эффекта и литцендратом намотан этот трансформатор, или шинкой. Согласен, скрин эффект присутствует. И здесь опять, а что дешевле? Шинка или обмоточный провод? А так 80В там на ХХ или 90В - та без особой разницы. Существует много аппаратов с напряжением на ХХ около 55В или 105В. Или в этих пределах.
25.12.2018 в 15:25:27
Сергей, спасибо за ответ! Старался, чтобы на входе было примерно 220В. Смущали только импульсы на затворах выходных транзисторов, но выше подсказали, что у этой модели на ХХ вроде так и должно быть. Я пробовал увеличить общее сопротивление 1R18 и, начиная примерно с 380-385 Ом аппарат начинал запускаться, светодиод "перегрузка" не загорался, на выходных клеммах появлялось напряжение 90В; если и дальше увеличивать номинал этого резистора (дальше 410 Ом не пробовал), то на выходных клеммах напряжение не менялось, так 90В и оставалось. Кстати, если запитать аппарат от примерно 170В, то, если был увеличен номинал резистора 1R18 до примерно 380-385 Ом, аппарат также запускается без проблем, горит только зелёный светодиод и на выходных клеммах присутствуют те же 90В. Но в ИНСТРУКЦИИ чётко указано - должно быть 80В. Тогда подберу общее сопротивление 1R18 примерно 400 Ом (чтобы с запасом) и буду смотреть дальше.
Александр
25.12.2018 в 15:44:00
ValBob написал: люди готовы сами придумать чушь и поверить в нее.
Всё сильно зависит от уровня знаний. В частности в радиоэлектронике. Ну и от менталитета.
25.12.2018 в 16:47:51
Перепаял резистор, питание - 217В, на выходных клеммах 86В, горит только зелёный светодиод, осциллограммы ЗАТВОР-ЭМИТТЕР, одно плечо, "открытый ноль", в клетке 10В\5 мкс, на одной 2мкс, частота примерно 66кГц.
Можно ли всё остальное запаять и попробовать, что будет на нагрузке?
Александр
25.12.2018 в 17:01:39
F_A_S, Можно, даже с "подставными " ключами. Но не долго. Мне кажется, что у вас осциллограф чудит немножко. Это видно на последней фотке. Луч осциллографа не бегает вправо и влево. Это принципиально не возможно с точки теории работы самого осциллографа. У исправного прибора луч идет только вправо. И на всех осциллографах так. А на вашей картинке я вижу как раз наоборот. Луч возвращается влево от развертки. Либо опять неправильно меряете, отсюда и непонятности, либо осциллограф в метрологический центр. Как нужно мерять я вам уже показывал. Это почти одинаково, что вы измеряете ток в цепи клещами на 200 Ампер, в то время когда хотите увидеть 2-20 МИЛИАМПЕР.
25.12.2018 в 19:19:06
ValBob написал: замените слово производитель на поставщик, если уверены на 100%, что никто не производит и не продает генераторы с такими бирками,
Позвольте спросить, а Вы параметры радиоэлементов смотрите по даташитам изготовителя или по рекламозаманухам продавцов? Дабы не отвлекать народ создал тему. http://www.mastergrad.com/forums/t287750-voprosy-po-vyboru-svarochnoy-tehniki/ Аргументированное оппонирование приветствуется.
25.12.2018 в 19:20:16
Можно поставить 460е для проверки.пока что.а по фотке работает огр тока походу. На счет осла.у него я думаю синхронизация плывет.. фотик. сфоткал этот момент
25.12.2018 в 20:01:17
цитата: "Мне кажется, что у вас осциллограф чудит немножко. Это видно на последней фотке."
s237, не, с осциллографом всё нормально. Такое ощущение, что там как-бы два импульса одновременно (я специально развёртку чуть увеличил), но один стоит "мёртво", а второй - это попытка запуститься ШИМ-у "на полную катушку", но что-то его ограничивает. Завтра видео сниму. Как "по-человечьи" вставить часть цитаты?
Александр
25.12.2018 в 20:57:22
F_A_S написал: Как "по-человечьи" вставить часть цитаты?
Скопировать ту часть цитаты, которая необходима, а затем вставить ее в свое сообщение здесь через кнопочку "цитировать". Это появляющаяся желтенькая кнопочка в левом нижнем углу экрана. Или если это не цитата с форума, то просто скопировать там и вставить здесь. А если вообще документ большой, или "не в формате", то воспользоваться файлообменником. Вот ниже я так и сделаю...
Микитович
С Кенде я отлично знаком. Знаю всех наших (будпостачевских) менегеров по закупкам и продажам. Они давно ездят на новых машинах. А я езжу на маршрутке, на метро и трамвайчике.
Знаком лично с владельцем пяти заводов, правда это было уже много лет назад, знаком с мистером Жю. Был на всех его заводах и видел все производство своими глазами. Как то я этот отчет здесь показывал. Сейчас поищу, прицеплю еще раз.
А так Кенде (особенно ранние модели) вполне толковый аппарат. Он так же у меня любимый аппарат. И это будет видно в моем отчете. Сейчас, минуточку.
Кстати много увидел у них на заводах производство именитых брендов различных фирм. А производитель то один. Он же эти бренды и продает. И на Будпостаче я отработал около 6 лет, или больше. Поэтому всю эту кухню знаю изнутри. Будпостач как раз и есть продавец и заказчик всякой писанины в инструкциях по эксплуатации.
Вспомните шильдики на 200 Ампер сварочного тока на крутилке морды лица кажись Кенде NBC.
Так вот эту самоклейку наши хлопцы клеили здесь у нас прямо на складе. Где то такие самоклейки остались и у меня. Если поищу, то будет отдельное фото. Я знаю по каким ценам Будпостач покупал эти сварочники, и по каким продавал. Емае... Не знал бы это все изнутри - не говорил бы. Я лишь только ремонтировал то, что они продали. И я не один такой мастер. Я по всему, что связано с электроникой, другие хлопцы по генераторам, третьи хлопцы по тракторам, четвертые по всяким косилкам, бензопилам и всякой всячине. Много нас (хлопцев) было.
