Рустам77, Могу конечно. Только не знаю что вам нужно. Про стенд - это вообще специфичный прибор. Причем привязанный к конкретной модели п/автомата. Здесь лучше бы переговорить скайпом. Мне и вам будет проще понять друг друга.
21.01.2019 в 19:15:57
21.01.2019 в 19:39:46
Виталий С 31 написал: Алгоритм включения хотстарта лучше сделать по высокому уровню
--то есть давать повышенное задание на ток при напряжении сварки близкой к х.х? (уставка 60-65в) Я понял хотстарт необходим в начальный момент для дожигания конца электрода (без флюса)и прожига неочищенной поверхности свариваемой заготовки.
по форсажу понятен диапазон в 15в-21в. Антистик здорово помогает при отрыве электрода (сам убедился), достаточно снимать задание на ток. Хотя плате управления HK-05-C1 бримы 250 есть внешний разьем для блокировки ШИМ через SS 8вывод SG3525.
21.01.2019 в 19:43:19
Виталий С 31 написал: АндрейПС2, тоже есть желание прикрутить доп опции своему аппарату потому обращаю внимание на инфу связанную с этим. Некоторые параметры срабатывания опций указаны в руководстве к аппаратам Форсаж 200м. Там также время срабатывания антистика указано, по памяти 1 сек. У Форсаж 161 0,8 сек. А Вы антистик сделали только сбросом задания на ноль? Шим при при этом блокируется? Я планирую сделать блокировку шим оптроном на софтстарт 3525.
Виталий С 31, в идеале нужно написать в МК программно ПИ-регулятор тока , и завести на порт фактический ток.
21.01.2019 в 21:51:14
АндрейПС2 написал:
АндрейПС2,
Я с програмированием совсем не знаком, поэтому как именно это сделать на ардуино не знаю. Пишу про алгоритм работы удобного хотстарта. Задумка реализовать его на 555 таймере по схеме одновибратор.
В общем, с байонета сигнал на делитель - с делителя на rc с постоянной времени 1-1,5 секунды, а потом уже этот сигнал на триггер таймера. Это для того, чтобы хот старт не мешал если нужно варить в отрыв и набрасывал ток только в начале сварки. А в скетче получается наоборот хотстарт срабатывает по низкому уровню, так хотстарт будет мешать, если переходить на сварку в отрыв.
21.01.2019 в 22:04:27
АндрейПС2 написал:
АндрейПС2, ну да, это идеально, тем кто освоил програмирование полностью подключить управу на контроллер и настроить любую ВАХ, от ПА, до РАДС! А мне ещё надо подучить основы электротехники!!! Для регулиремых РДС опций думаю этого достаточно, можно без програмирования. Хотя Ардуино конечно интересная и полезная вещь!
22.01.2019 в 09:39:03
batko написал:
linenekr написал: Но почему в другом плече в обще импульсов не было и почему они прыгают ? и почему вышибло новые транзисторы ?
Потому что Вы поставили ключи на нерабочую плату. :D
batko, То что осциллограмма "прыгала" и вышибло транзисторы, теперь понятно. Но не понятно почему во втором плече она отсутствовала. все детали драйвера проверены- в обоих плечах идентично звоняться даже выпаивал для проверки.Транс тоже целый. Не может ли быть причина в том что гальванически не развязан осциллограф от сети ?
ну ШИМ я на всякий случай заказал новый, (он стоит копейки) вместе с транзисторами.
s237 написал: linenekr, Если вы в Киеве, то берите свой аппарат и приезжайте ко мне на ремонт. Все при вашем присутствии.
s237, Нет я в Черниговской обл. И хочется своими силами отремонтировать. Ремонтирую сварочники уже не первый раз (может 10-тый ) Просто опыта маловато да и знаний в данном сегменте радиоэлектроники .
22.01.2019 в 10:43:56
linenekr написал: может ли быть причина в том что гальванически не развязан осциллограф от сети ?
Нет. linenekr Видно по Вашему описанию что проблема вначале кроется в питании. Сделайте замеры по нормальному (без ключей) и выкладывайте сюда.
22.01.2019 в 18:15:43
Рустам77 написал: Сергей! Можете ещё раз выложить материалы по ремонту инверторов и полуавтоматов для самообразования. Старые ссылки к сожалению не работают. Также интересен стенд для проверки полуавтоматов.
У меня весь комп занят этой информацией, и плюс еще жесткий диск. И как? Проще - вы скажите что вам нужно... Одна папочка про п/автоматы весит около 700 метров. И как?
24.01.2019 в 13:31:58
Всем привет. Хочу воспользоваться помощью профессионалов, сваричники починяю давно, но тут столкнулся вот с такой загадкой.
И так имею Сварог ARC 315, не включался. Заменил вылетившие выходные транзисторы 3878 и резисторы что идут на базу 4,7Ом. Стал включаться, варит, но не держит дугу. Индикатор не показывает тока. Регулировки нет. На видео получается вот так:
24.01.2019 в 13:50:42
Ломacтeр,
3878 - это ключ в дежурном питании. Выходные транзисторы совершенно другие. Щас прицеплю:
24.01.2019 в 14:11:31
s237, 315 ампер сварочник. Видимо он на 380 вольт. И поэтому ключи выходные стоят 3878, так как они на 900 вольт
