ladko, Напомню, что при измерениях осциллографом вашего сварочника очень желательно применение развязывающего трансформатора по сети 220В, что бы не было фазы из розетки. Через этот трансформатор запитать либо сварочник, либо осциллограф. В противном случае имеется риск повредить осциллограф. Ваш товарищ с осциллографом, к которому едите, это должен знать, и наверняка у него этот трансформатор имеется. В простейшем случае этот трансформатор представляет собой 2 шт одинаковых трансформатора, например 220-12В, вторичные обмотки которых соединены между собой. На вход первого трансформатора подаем 220В, а с первичной обмотки второго трансформатора снимаем 220В, которые гальванически отвязаны от сети 220В. Мощность каждого трансформатора не менее около 100Вт. Более подробно и для чего это все нужно, и как это устроено, вот здесь: Про ножку 8 СА3140: кажется она вообще висит в воздухе по схеме, поэтому главным критерием есть то, что там нет полного напряжения питания, которое говорит о неисправной (пробитой) микросхеме. Так что ВПЕРЕД и УДАЧИ...
Первое изображение корректировка, второе попытка замеров v/дел-1, время/ дел.-2.
