s237
s237
11.02.2019 в 08:50:04
ladko, Напомню, что при измерениях осциллографом вашего сварочника очень желательно применение развязывающего трансформатора по сети 220В, что бы не было фазы из розетки. Через этот трансформатор запитать либо сварочник, либо осциллограф. В противном случае имеется риск повредить осциллограф. Ваш товарищ с осциллографом, к которому едите, это должен знать, и наверняка у него этот трансформатор имеется. В простейшем случае этот трансформатор представляет собой 2 шт одинаковых трансформатора, например 220-12В, вторичные обмотки которых соединены между собой. На вход первого трансформатора подаем 220В, а с первичной обмотки второго трансформатора снимаем 220В, которые гальванически отвязаны от сети 220В. Мощность каждого трансформатора не менее около 100Вт. Более подробно и для чего это все нужно, и как это устроено, вот здесь: http://valvolodin.narod.ru/load/stati/sam_elektronika/latr_i_galvanorazvjazka/4-1-0-6 Про ножку 8 СА3140: кажется она вообще висит в воздухе по схеме, поэтому главным критерием есть то, что там нет полного напряжения питания, которое говорит о неисправной (пробитой) микросхеме. Так что ВПЕРЕД и УДАЧИ...
ladko
ladko
Вологда
11.02.2019 в 16:14:31
Спасибо за советы и пожелания. С проверкой пока ничего не вышло,не захотел тот мастер проводить замеры, а дал в пользование с-118,но без щупов. Придется наверное осваивать и эту технику. Есть щупы от школьного Н3013 , возможно ли их переделать под этот осциллограф?
s237
s237
11.02.2019 в 16:32:45
ladko, Конечно возможно.
batko
batko
12.02.2019 в 08:04:30
ladko написал: Придется наверное осваивать и эту технику
Без неё никак.
ladko написал: возможно ли их переделать под этот осциллограф?
Лучше приобрести готовый с делителем.
s237
s237
12.02.2019 в 09:41:11
batko, Привет Серега. Я так понимаю, что у ladko это разовый ремонт при пользовании одолженным осциллографом, поэтому нет особого смысла в новых щупах. Метр экранированного кабеля, коннектор и два щупа, вот и вся конструкция...
batko
batko
12.02.2019 в 14:34:49
s237, Приветствую!
Ну тогда это выход.
ladko
ladko
Вологда
12.02.2019 в 18:35:56
Да действительно разовый ремонт, но затянул меня. Щуп смастерил с делителем,откалибровал. А с замерами , что то не получается. Выставляю все по книге.Ставлю сигнальный щуп на контакт затвора,а "землю" на корпус кренки.Появляются два луча горизонтальных и все. Наверное что=то не так делаю. Да, подключен внешний блок питания на 24 в. Проверял только с ним.
Первое изображение корректировка, второе попытка замеров v/дел-1, время/ дел.-2.
s237
s237
12.02.2019 в 18:59:54
ladko, Как что правильно померять: http://peredayka.com/download/a9514c6ab0aa2c213e91e99de3899c99.html
ladko
ladko
Вологда
12.02.2019 в 19:56:05
Спасибо. А щуп должен быть с делителем . Может быть неправильно собрал. Три резистора по з.з мома + конденсатор. Если увеличиваю в\дел и время\дел появляется правильная синусоида. Мерил все везде показания не меняются.
s237
s237
12.02.2019 в 20:40:30
ladko, По чувствительности В/дел вашим осциллографом можно работать и без делителя на щупах. В приборе имеется свой делитель В/дел, вот его и достаточно. Но на всякий отправляю вам кое что: http://peredayka.com/download/1ea68948bdfb62444094551a5ac03ce2.html
bauka
bauka
Ташкент
13.02.2019 в 03:09:17
Привет мастерам,хотел спросить где покупаете на али нормальные Igbt? ремонтом сварок занимаюсь недавно .и хотел узнать взаимозаменяемость fgh40n60 на GT50JR22.купил недавно igbt на али все взрываются на фото слева кристалл маленкий. хотел бы купить нормальные .тут вроде отзывы нормальные https://ru.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-10Pcs-GT50JR22-50JR22-TO-3P-Short-leads-50A-600V-Power-IGBT-transistor/3251047_32843523995.html?spm=a2g1y.12024536.productList_8195907.pic_1
