bvale
bvale
Астана
04.04.2019 в 12:23:11
А ведь не всегда спасает ключи лампа включенная , даже после электролитов. Это не панацея. Не цените вы свое время, видимо оно у вас ничего не стоит . Столько убить времени
ladko
ladko
Вологда
04.04.2019 в 12:39:26
bvale, Не поверите,успеваю практически все. И кто вам сказал, что я безвылазно сижу с паяльником и в интернете. Есть еще и основная работа даже две ( не по радиоэлектронике).
UAVA19
UAVA19
Минск
04.04.2019 в 17:29:49
batko написал: , Никогда этим цирком не занимался!
К сожалению иногда приходится , хотя чего к сожалению , очень даже становится понятно , когда левак .Обходится без баха .
ladko написал: по плюсу между выпаянными электролитами
В разрыв между электролитами и мостом ,около 10 12 ом . Транзисторы целыми останутся , плохие греются , сразу видать . Когда включал в сеть кратковременно вспыхивает и гаснет. Так и должно быть? да так должно быть
ladko написал: UAVA19, Впаяна лампа на 300 ватт, по плюсу между выпаянными электролитами. Когда включал в сеть кратковременно вспыхивает и гаснет. Так и должно быть? Тэн на 2квт подойдет?
ladko, можно и так , но если лампа ведёт себя правильно . это как вы описали , то всё гуд , но с нагрузкой когда левак из транзисторов , то будет бах .ТУТ так если всё правильно и детали гуд то работает с первого тыка .Если не уверен надо тыкать баласты в мост. Левак хотя бы не порвёт и не придётся мыть плату от угара . У меня было много разного левака , который меня однажды завёл в тупик .Потом втямил именно через этот цирк . .Поделился своими шишками .
ladko
ladko
Вологда
04.04.2019 в 20:54:16
Спасибо . Пока не включал.А с балластом думаю не помешает попробовать, только к амперметру нужно шунт "колхозить". Амперметр от 0 до 2 А внутреннее 0,4 ома, на ток 200А . Получается около 18 мм сечением 80кв.мм,если правильно посчитал.
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
04.04.2019 в 21:59:44
Думаю, что если лампочка включена в разрыв первичной цепи, то на вторичке вряд ли выполнится даже минимальный ток по крутилке.
Лампочка ведь ограничивает ток первички, значит на вторичке будет максимально возможный ток это ток первички помноженный на коэффициент трансформации. С лампочкой включенной в разрыв первички можно включить минут 10 без нагрузки в сварочной цепи и убедиться, что ключи холодные. А потом тоже самое, минут 10 без лампочки и без нагрузки. И потом уже балласт на минимальный ток по крутилке, вот тогда уже аппарат собранный полностью должен сам стабилизировать ток. Это будет видно по ширине ШИМ также на входе ОУ будет около нуля -+ миливольт в зависимости от настройки подстречника ОУ , а на выходе ОУ около 3-4 вольт. И амперметр нужен, если необходимо точно знать выходной ток.
UAVA19
UAVA19
Минск
04.04.2019 в 22:50:55
ladko написал: .А с балластом думаю не помешает попробовать
Балласт 10 12 ом вместе с лампочкой между электролитами и мостом
владислав9577
владислав9577
Донецк
05.04.2019 в 11:58:10
Здравствуйте подскажите пожалуйста.имеется сварочный ssva mini samurai.перестал варить в режиме полуатомат.или срет или прожигает шва не получается.газ в порядке.фото прилагаю.
ladko
ladko
Вологда
05.04.2019 в 12:55:41
Доброго дня . Проверил на балласт на 2 Ома и на на 0.5 . На 0.5 ома подсвечиваются светодиоды около 3140 ,на выходе оу примерно 3 вольта, Ток проверить не удалось ,неправильный шунт. Включал под нагрузкой очень не надолго. На холостом ходу напряжение на выходе 56в ,как только замыкаю балласт подскакивает до 160, так не должно вроде быть . Греется но не сильно дроссель
Транзисторы не горячие ,еще "засада" ,помер вентилятор. Что не так?
batko
batko
05.04.2019 в 13:03:54
Виталий С 31 написал: родные тоже левые были?
А что родные вечные? Или не имеют свойств погибать?
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
05.04.2019 в 13:08:43
ladko, конденсаторов нет, вот что не так! Аппарат работает!
Sergei+
Sergei+
Первомайск
05.04.2019 в 13:14:58
s237, ДВС это Доброго Время Суток ОК
